Senior lecturer
Температура воды в программах мойки.Устройство нагревателя и обслуживание.
184 сообщения в этой теме
23 минуты назад, РомариоРНД сказал:
Обычно 8-12.
Да ладно, мне кажется из магистрали зимой холоднее идёт...
10 часов назад, Senior lecturer сказал:
Водопроводная вода зимой часто холоднее, чем из Скважины
Выбрал самый большой термосмесительный клапан.(32 мм)Оплатил,сегодня получил.
Глянул внутрь и улыбнулся.
Проход 15 мм.(как и предупреждал Александр Клин)
С таким клапаном.
1)Ставить нак емкость.(капроновый еврокуб держит 40 градусов?)
Все вариантов нет.
Без термосмесителя можно
1)сколхозить из эл клапанов и датчиков с али систему.
2)Отрегулировать температуру на глаз кранами.
При втором варианте мне кажется большой разбег температуры будет.
Проход 15 мм.
32 мм тоже разные бывают. Посмотрите характеристику пропускаемой производительности. У меня 32 мм - 4 поста без проблем...
График производительности очень мелко.
Завтра на свету посмотрю.
Но 15 мм это мало.
какая марка клапана?
Такой
3,5 куба в час.
У меня пиковое 4,2 куба на 6 постов мсо.ручная и кучу всего.
Возможно на мсо и хватит.
Вот думаю городить трубы пробовать,или краны поставить и вперед.
Пока ничего не начал.
Возможно 3 клапана на все хватит.
Но это городить.
Можно одну программу на мсо сделать умягченная горячая вода.
15 часов назад, Senior lecturer сказал:
Вода 3,5 бар.20 мм 3\4.
4 авд 12 13 15 литров в минуту тянет.5 уже нет.
11 минут назад, savatage сказал:
20 мм 3\4.
Но ведь у 32 и 20 мм площадь отличается в 2,5 раза! Да и давление можно задрать в интервал 3,5...5 бар...
У меня термоклапан на 32 подсоединение,внутри проход 15.
Давление можно увеличить.
У меня стоят Afriso 32 мм. Когда бойлер не выстужен и идет подмес холодной, то на 6-ти постах вопросов нет. По идее их можно несколько параллельно поставить в крайнем случае.
Изменено пользователем Shveller2
У нас 50-70 градусов вода на подачу. Зимой во время мойки идет такой туман, что все вокруг обледеневает быстро.
4 минуты назад, Эдуард Курбаналиев сказал:
Какая мощность котлов, сколько постов?
Только что, qwerty7936 сказал:
котел 96 киловат, 6 постов
Если поток идёт и греете тёплые полы, такую температуру с такой мощностью  держать невозможно
котел HeatMaster 100 N, все нормально держит. Однако при -25 полы мерзнут
3 минуты назад, qwerty7936 сказал:
Значит потока нет
При -25 потока нет, а до -10 едут хорошо
В 07.04.2019 в 16:31, savatage сказал:
С таким клапаном.
Все вариантов нет.
Сделал две системы вместе.
Термосмеситель и регулировка кранами.
Термосмеситель идеально но маленькая производительность.
Кранами хрень.Нет разбора перегрев.Идет разбор вода холодная.
Нагревателя не хватает.
Но мне кажется ставить термосмеситель и не любить голову.
Товарищи. Растолкуйте будте добрые. Мойка зимой. Понятное дело в теплой воде химия работает лучше ибо химические процессы протекают быстрее при высоких температурах. Но.... Смывать отработавшую химию ведь можно и холодной и жёсткой водой, это процесс механический, а не химический.
Как замечено было как-то не очень то и влияет конкретно на отмывание теплая вода под высоким давлением.
И вот ещё что интересно. Клиент включил химию которая на теплой воде, а она, теплая вода ведь пойдет секунд через 10...или я путаю?
В 28.05.2019 в 15:33, savatage сказал:
сегодня мне пришел термосмеситель не дорогой как на фото, буду пробовать ставить на один пост, дырка внутри примерно 6-7мм, если прокатит буду ставить на все посты т к смешивать кранами геморно
Поставил 32 мм 2 шт.6 постов мсо плюс еще кое что.
Хватает.Отлично работает.
Внутри не помню.Примерно 10-12 мм.
Ценник по моему 6000-7000 один.
Вы будете на каждый пост ставить термосмеситель?
Поставил, попробовал, вроде норм!
Температуру регулирует быстро стоит он 850р.
Щас скатаюсь в магаз если найду с большей пропускной способностью то запитаю от одного термосмесителя еще 3 поста, и всего у меня будет 4 поста на теплой воде.
Оставшиеся 2 поста закрою на зиму что бы не топить их зря
Вот нашел в магазе
Дюймовая резьба интересно на 3 поста он потянет?
Изменено пользователем Sonik45
