1 535 сообщений в этой теме
Не решило проблемы, шланг поставил больше и забор естественный сделал. Все равно начинает трещать через 20 сек
Опишите, пожалуйста Вашу неисправность, только по подробней. Как Вы подключили последний раз? Каким точно шлангом (размер, диаметр)? Есть ли обратный клапан на шланге или ещё какие "приблуды"? Чем больше информации, тем лучше. Можете сфотографировать и выложить фотки.
Подводящий шланг 7.5 метров, в диаметре свободно надевается на соединительную муфту, забор воды из системы отопления, давление в системе приличное, появляется звук лязгующий, но после 30-40 сек, мойка прерывисто выдает из пистолета напор, при этом звук как будто что то мешает или заедает.
Может струйная трубка засорилась???Кто знает что там в системе отопления :)
Давеление в 5.20 можно увиличить путем замены манжет высокого давления из резины на более твердые ;)
При условии опять же если все таки у Вас резиновые стоят :)
Комплектовались в разное время по разному :)
Ну если Цветовая гамма - корпус желтый, черная крышка(последние аппараты) то такм изначально стоят уплотнители большей жесткости :)
З.Ы.: Есть еще один нюанс при смене уплотнителей ;)
Добрый день!
Подскажите пож-та параметры конденсатора, который используется в К5.20М, поскольку похоже у меня случай, который был описан выше.
Спасибо
Добрый день!
Спасибо
Емкость конденсатора 25 mF (микрофарад) на 400 в.
Всем спасибо за советы!!! Мойку сделал, прсото перебрал, почистил, смазал, и поставил все на место. Щас робит как часы!!! ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Подскажите пожалуйста.
Имеем 5.20, вчера, при включении штатным поворотным выключателем питания, аппарат включился, звук работы был нормальный, через секунду что-то, в районе включателя, щелкнуло и аппарат вырубился, более не включается. Сам выключатель стал поворачиваться легче, чем раньше, без сопротивления. Куда копать? :)
Снимаете верхнюю крышку аппарата (жёлтая). Болты, её удерживающие откручиваются со стороны днища аппарата. Отвёртка Torx (звёздочка), номер точно не помню.
Далее откручиваете четыре болта крышки выключателя и .... смотрите что случилось. Возможно сломался корпус микрика (поз.№2) или лопнула "V"-образная пружина (поз.№1). Возможны варианты.
Извените за флуд, но что-то очень много последнее время тем "СЛОМАЛСЯ КЁРХЕР"... или кёрхер так поплярен, или он так ломается...
Моему керхеру уже 8й год пошел, пользую регулярно, поэтому не говорил бы, что "ломается"....
klin
Спасибо, будем ковырять! :)
Попутно еще вопрос - у меня он год назад перестал воду качать, возил в официальный СЦ, по бумажке заменили все клапана и масло, после чего, иногда, из трубки для шампуня, льется вода, самотеком, восновном при срабатывании байпасного клапана, это сильно страшно, нужно устранять? Потому как меня не напрягает.
Просто правда кёрхер по количеству поств о поломках в лидерах, помоему. Просто наверное самих кёрхеров много. У меня у самого два, пока служат исправно, как часики, тьфу-тьфу-тьфу
У меня тоже теперь два ))
Один переехал машиной, и купил точно такой же второй...5,2.
Кстати если кому надо, могу продать по запчастям...там по моему все целое по железу, кроме входящей трубки с водой...
керхеру было 3 недели. и 3 мойки.
pavel @ unit-company . ru
klin
Сегодня уже было собрался вскрывать свой керхер, но еще раз решил попробовать включить в сеть и о чудо, выключатель работает! Что это было тогда? Какая-то защита?
Добрый вечер. В керхере К 720 MX на выходе слабое давление при подключению к гидрофору, двигатель работает долго не выключается, а когда выключается если не трогать мойку через некоторое время снова включается , насадка на пистолет новая. Кроме того, не засасывает воду из бочки, двигатель работает.Подскажите что может быть и с чего начинать ковырять?
Мне в своё время KLIN прислал деталировку на 7.20 и 7.21 в формате PDF
Если дадите в личку ваше мыло ohotnikalex, то могу переслать информацию.
Сам аппарат (7.20 у меня) я не разбирал ни разу вот уже 3 год пошел безотказной работы. Тьфу 3 раза :)
klin
Вариантов несколько.
Первое. Мог заклинить байпасный клапан, он же клапан "старт-стоп". У К5.20 это известная болячка. Почитайте форум там эта проблема и методы борьбы с ней подробно обсуждались.
Второе. При по окончании последней мойки Вы могли не сбросить в аппарате давление, а так как шланг не откручивали, то аппарат остался в режиме "Стоп", системы "старт-стоп". Такое частенько бывает. В этом случае достаточно нажать курок пистолета и аппарат бы включился.
Что это за зверь такой - гидрофор??? Насос??? Характеристики в студию :)
1. Мне его меняли, проблем тьфу тьфу небыло.
2. Верно, не сбросил, но на пистолет давил и включал-выключал.
Подозреваю наличие какого-то биметаллического разрывателя, т.к. аппарат постоял два дня, в помещении стало не так жарко и он без каких-либо проблем заработал.
всем доброго дня , прочитал ветку , была проблема в прерывистой работе ,
смена насадки от исправной мойки не помогла ,
купил в СЦ 6 клапанов поменял- давление - отличное , перерывов в работе нет.
во время разбора сломали шток байпаса- выточили из латуни- все работает.
Но, вот водичку из ведра самотеком так и не хочет забирать, что еще можно придумать?
добрый вечер.есть керхер5.20 проблема такая,при включении при закрытом пистолете,из шланджика забора химии идет вода.после открытия пистолета,вода продолжает бежать.
Почитайте этот пост (как правильно запитать аппарат из ёмкости). Потом посмотрите как делаете Вы. Устраните ошибки и всё будет .... :)
Почитайте всю эту ветку. У Вас схожие неисправности. Помпы у аппаратов одинаковые.
Добрый день. Есть ли у кого-нибудь деталировка Керхер 5.20. Если есть то выложите. Очень нужно
