SIRIlnyr
Ремонт Керхер К5.20
1 498 сообщений в этой теме
32 минуты назад, RuslanKH сказал:
Цифра 5
Оригинальные размеры такие.
12x20x4/6   масляные
12x20x5   давления
Спасибо за подсказку, фигасе наценочка, нашел их, есть в Кирелис по 12,39р. :D  есть и 5 и 6мм по высоте, называется 012-020-5-PU   и  012-020-6-PU
Нового оригинального под рукой нет, сейчас померил б/у, высота 5,4мм глубина отв. в корпусе 5,5мм. Оригинал скорее всего должен быть 5,5~5,6мм она поджимается ответной крышкой, в принципе эти тоже пойдут, только по хорошему сверху нужно подложить шайбы для компенсации зазора. У меня сейчас 5.20 в ремонте, в вых. куплю такие манжеты и выточу шайбы из капралона, посмотрим, что получится.
Масляный на вал ставил Corteco 19016632B  по цене в 2 раза дешевле оригинала.
И Вам спасибо!
 Вот измерить не сообразил, установил как есть.  Думаю шайбы или проставки не понадобятся, полмиллиметра тут именно несущественно, а может даже они по толщине будут 5,5 мм. И ещё при сборке если обратили внимание обе половинки  помпы вплотную от руки не собираются, остаётся небольшой зазор, незнаю точно наверное миллиметра 1-2, как раз из-за этих уплотнений, который стягивается после сборки.
6 минут назад, RuslanKH сказал:
И Вам спасибо!
Да, согласен, манжеты как правило идут немного в + по размеру, буду собирать посмотрим.
Нашел, оригинал 8.362-875 те, что резиновые, всё верно размер 12х20х5
прошло 7 лет... )
5,22 юбилейный внезапно стал работать с перерывами. то есть, стал самовыключаться... секунды две работает, выключится. тут же включится, еще две секунды работает... и так постоянно.
с грязевой фрезой работает бесперебойно.
что это с ним? как лечить?
Изменено пользователем andrey--
На мой взгляд тут что то с водой. С подачей воды. Вроде как не хватает давления на входе. Аппарат забрал из шланга воду, и давление и напор упал. Потом снова.
Почему так думаю? Что то подобное было у меня, когда пытался подавать воду из ёмкости. Пришлось делать настоящий водопровод в гараже...
у меня водопровод...
сейчас разобрал, выковырнул байпасный клапан- на вид все красиво, чисто.
поставил обратно- результата нет.
а есть ли в 5.55 какой-нибудь выключатель по превышению давления?
Может дело в струйном копье, есть у кого взять струйное копье от АВД и попробовать с ним. Я бы почистил скрепкой отверстие откуда вода выходит.
14 часов назад, andrey-- сказал:
Почистите форсунку. Непосредственно саму форсунку.
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста в чем причина. Керхер 5.20, после ТО (в т.ч. замена сальников) сопливит масло через отверстие в помпе.
В 31.07.2017 в 10:12, klin сказал:
это которая после шланга воду распыляет? чистая, отверстие на просвет смотрел.
11 часов назад, sahara сказал:
Причины могут быть разные.
- Не верно установили сальник.
- Сам сальник "не айс")), в том числе и не оригинальный. Бывает в целях экономии ставят сальники с рынка, а также, предназначенные не для  уплотнения при продольном перемещении, а радиальном (т.е. для вращающихся валов).
- Износ поршней. Из-за этого утоньшение  шейки поршня и как следствие плохой его обжим сальником.
1 час назад, andrey-- сказал:
Читайте эту тему, с самого начала. Там всё написано!
В 03.08.2017 в 10:24, klin сказал:
читал, написано много. но что есть форсунка- не ясно. это в трубке, что на фото?
добавил фото
То, что на фото, это насадка целиком.
Форсунка, эта та деталь, откуда непосредственно вода течёт под давлением.
разобрал, помочил в щелочном растворе, аккуратно пошкрябал иголкой налет окислов, смазал направляющие, в которых вращается форсунка- вроде заработало! ))
Доброго времени суток уважаемые.Мойка 5. 520 после сброса давления в шланге,мойка не запускается. Как устранить?
В 22.08.2017 в 22:22, Моня сказал:
Вам сюда ))
Друзья отдали минимойку Керхер к5.20. Когда разобрал электрический шкаф там не оказалось поз.3-уголковый выкл. можно купить стоит около 300 р., пружины поз.1, можно купить или сделать и нет штока, который вставляется в ручку выключателя, он вообще без позиции, там стоит поз.9, но это весь шкаф. Если можно напишите, как называется эта штука, ее номер и сколько приблизительно стоит. Можно было бы все это сделать и самому но непонятна логика работы. При  включении поворачиваем ручку и она по идее механически Кулачком штока сдвигает микрик в сторону поз.3 и керхер включается. При определенном давлении шток клапана должен подняться вверх и керхер должен выключиться, но. уголковый выключатель будет еще сильнее давить на микрик и выключения не будет .
Спасибо
При срабатывании байпаса, шток не выдвигается, а наоборот, опускается.
Вал выключателя идёт в сборе в месте с ручкой и крышкой...
Klin, большое  пребольшое спасибо!
 Теперь логика работы понятна и заказывать мне надо поз.9 вариант 1 или 2
Спасибо
