1 535 сообщений в этой теме
45 минут назад, klin сказал:
С лопнувшей форсункой вариантов собственно не много...
Спасибо, именно в предложенных направлениях и продвигался, даже заказал латунную втулку и купил тюбик циакрина. Потом заказ снял, циакрин пригодится. Решение, как часто бывает, нашлось на Ali. Может, кому понадобится...  https://ru.aliexpress.com/item/ROUE-Brass-Adapter-Nozzle-Karcher-Gun-Nozzle-replacement-nozzle-for-karcher-gun-High-Quality-Brass-nozzle/32842358593.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.1.d3883f7dxNZwRd&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.108275.000000000000000&scm_id=1007.13338.108275.000000000000000&scm-url=1007.13338.108275.000000000000000&pvid=cea0a160-f659-4cb4-bea1-3f1a5d869d94
жду доставки, посмотрю, что получится. Там еще много всякой мелочи, которую невозможно купить здесь - ремкомплекты, прокладки, даже, кажется, видел части корпусов. Трудно искать, ибо машинный перевод. Моя форсунка, например, называется "развратником", видимо как-то связано с формой изделия :)... Но по слову Karcher иногда получается.
5 часов назад, Петр21031958 сказал:
.... Моя форсунка, например, называется "развратником", видимо как-то связано с формой изделия :)... Но по слову Karcher иногда получается.
Ну, то что мысли сходятся это нормально.... У дураков оно всегда так .. :D:D:D ....
11 часов назад, klin сказал:
А со старой вообще не вариант размеры снять?
сломана пополам, середина в крошки. возможна ли работа аппарата без этого жиклера? для химии есть пенник нормальный
Изменено пользователем Danseich
12 часов назад, Danseich сказал:
Жиклёр держит внутри патрубка обратный клапан, поз.№8. Без него (обратного клапана) не будет правильно работать режим перепуска при отпускании курка пистолета и соответственно режим "Старт-стоп"
10 часов назад, klin сказал:
спасибо
В 20.08.2018 в 08:24, klin сказал:
то что от нее осталось. померял на мойке, вычислил что общая длина должна быть 37 мм. отдам эти детали, пусть токарь точит.
Добрый день
Автомойка 5.20 долго не использовалась. Достал из гаража. Раз 5 попользовался - теперь слабо моет.
В выключенном состоянии, если подключить воду и открыть кран - бьет тонкая струйка из патрубка для шланга высокого давления, при снятом шланге. Так должно быть? Если нет, как исправить?
После навинчивания ШВД, вода течет из соединения.
При включении мойки вода прямо брызжет под давлением из соединения ШВД с патрубком. Брызжет на двигатель, вся мойка в воде. Как я понимаю, за счет этого давление на конце пистолета слабее, чем должно быть.
При включении пистолета - ровная работа, выдает распыл + сифонит в месте соединения ШВД и мойки.
При отключении пистолета, мойка начинает работать рывками. Я так понимаю за счет негерметичности подключения ШВД.
В 01.09.2018 в 00:48, Sergei1972 сказал:
Добрый день
Автомойка 5.20 долго не использовалась. ....
Для начала надо устранить течь, между аппаратом и РВД. Если не ошибаюсь то комплект уплотнительных колец (5 шт.) имеют артикул 2.880-296.
Когда течь устраните, тогда можно приступать к оценке рабочего давления и к оценке работы аппарата в целом.
Спасибо, пропробую найти и заменить.
В 03.09.2018 в 08:45, klin сказал:
Спасибо, действительно кольца не было. Поставил кольцо - аппарат заработал хорошо. Но обратно выкрутить РВД я не смог! Руками не откручивался. Взял инструмент - полоборота прокрутил щипцами - не идет совсем. Что это может быть? Получается, что прокрутилась верхняя пластиковая часть? Оставил прикрученный.
