Mosyan
Выбор компрессора.
225 сообщений в этой теме
Все правильно, только в моечном боксе он у вас загнется в разы быстрей, чем в сухом теплом помещении с достаточной вентиляцией. Хотя у нас могут быть разные понятия о компрессоре, я видел на двух постовой мойке компрессорик с бачком на 50 литров, такой наверно и не жалко.
Понятия о компрессорах одинаковые.
У меня знакомый занимался пластиковыми окнами и компрессор по моему винтовой поставил на улице.
Поршневой на улице наверно нельзя ставить,и масло синтетик не зальешь как в машину.
Уже заливали.Полёт нормальный. :D
Мы полусинтетик лили вроде ничего.
Сальники не разъест?
В компрессор залито минеральное масло как он будет работать в мороз?
В инструкции написано что компрессор должен работать от +5 до +50.
Как уже сказали, лейте синтетику. А на улице он должен в ящике стоять. Он там сам себя нагреет в момент.
В старые компрессора лил что попало,(масло текло).
Купил два новых,масло купил специально компрессорное,поменял.
Предлогаете лить что попало в новые компрессора?Хотя синтетика наверно не будет хуже компрессорного масла.
Принцип устройства поршневого компрессора взят от двигателя внутреннего сгорания,только требования и нагрузки не такие строгие.Синтетика для двигателей подойдет?
Я как раз предлагаю лить не что попало, а качественную дорогую синтетику и говорю это не из теоретических предположений, а из своей практики.
Я лью в компрессор масло рекомендованное производителем,тоже не дешовое.
Раз уж начали беседу подскажите какую синтетику лить?Я не думаю что есть синтетика специально для компрессоров.
Сегодня мороз на улице,где стоит компрессор 0 градусов,компрессор запускаться не хотит,масло загустело.
Любое моторное, лучше пожиже. Какое мы льем, я не помню
Спасибо. :D
а если компрессор стоит в моечном зале и сбоку огарожен пластиком а сверху нет, естественно пары воды при мойки на него попадают, что с ним будет? он же железный, с чего он должен умереть за год?
Вопрос:а если накрыть крышкой не совсем а оставить пару "дырок-щелей" для винтиляции?
понятно что лучше в сухом месте, а если такого нет? и хз на улице мож ещё и хуже, у нас по зиме морозы долбят хорошие в центр. чернозёмном, и ниже -20 а то без них не зима, в такую погоду и заводится будет он плохо и в первые минуты масло густое небудет смазывать и поршня будут ходить сухие и в этоге можно придти к ремонту поршневой группы мож даже и за зимний сизон, а синтетика мож даже и не совсем подходить по вязкости для компрессоров, надо лить что завод рекомендует допуски по вязкости рекомендуют не для красного словца.
что думаете?
Думаю что вся проблема компрессора в моечном помещении - это повышенный уровень влаги в воздухе. Начнут страдать клапана, они же стальные, может заржаветь обратный клапан (если он у вас цельнометаллический, те что сейчас ставят в основном имеют резиновый клапан, но не все), то есть по сути проблемы все внутренние. Если вы сообразите как создать для компрессора доступ к сухому воздуху - проблема решится (гофрой например). При условии что химия не попадает на агрегат.
Изменено пользователем gelios
ну да задача небольшая возникла с местом, надо что то решать, спс за подсказку
а что то непонятно, продувочный пистолет скалько тратит воздуха поточнее 100 или 150л, как попроще посчитать, в инете таблицы не выдаёт а формулы выдаёт такие что я уже и не помню.
А зачем вам... "сколько тратит продувочный пистолет"?
Тут расчёт простой. Чем с большим рессивером вы возьмёте компрессор, тем реже он будет включаться. Если возьмёте маленький, литров на 25, то молотить будет не переставая. Помрёт быстро.
Если от компрессора у вас работает пеногенератор, то объём рессивера расчитывается из расчёта - объём всех пеногенераторов + 25-50%.
Ну как зачем, если ваш компрессор имеет производительность 300л/мин, а общий расход 500л/мин, и мойщики любят все продувать и выдувать, то никакой ресивер не спасет.
P.s. ресиверы размером с молоковоз не считаем
Ежъ давай здесь про влаго маслоотделитель на компрессор беседовать.Кто нибудь ставит дополнительно отделители?
У меня малярный цех я ставлю.
на каждом посту стоит. Компрессор стоит в отдельном помещении, разводка металлопластиком под потолком, в том числе и над воротами. Пока воздух доходит до пистолета, проходит несколько разных температурных режимов, особенно зимой и в самом последнем пистолете шла одна вода.
Перед продувкой приходилось опускать пистолет на пол и дуть, пока вода не выйдет и еще не факт, что потом в самый ответственный момент он не выплюнет порцию.
Так что понимаете, что при таком раскладе это не продувка а одно запрещенное на форуме слово)))
В продаже есть небольшие отстойники от 600 рублей и из него удобно стравливать воду, поставил на каждый пост и не жалею, давным давно оправдали и окупили себя.
Ещё одна новость, для меня! Я компрессор с 200 литровым бако поставил в тех.помещении и как у вас прокинул металопластик на пену и воздух к 3-м постам, тока не по верху, а под бетонными полами моечного зала! Наверняка столкнусь зимой с этой проблемой! Что за отстойники и куда их ставить? Если можно поподробней?
Делаю полипропилен.Все гуд.
Несколько отстойников стоит у компрессора.Все хорошо.
обычный блок подготовки воздуха, только купил без манометров и регуляторов, достаточно, что снизу есть ниппель для стравливания воды.
Примерно такое.Присматривался с автоматическим сбросом конденсата да чет ни как.
Если бетонные полы промерзать не будут то ничего страшного.
Конечно чем больше отстойников тем суше воздух.
Бывает что мойщики жалуются на влажный воздух,идем сливать с отстойников и рессивера.
Будут проблемы,кинешь по верху.И вообще такие магистрали как вода,воздух,отопление,нужно делать видимыми.
Дэк у меня и так все на виду! Тока поперек моечного зала кинул металоплатиковые трубы в бетонных полах, буду делать выводы в ходе эксплуатации!
Ага, уловил. Спасибо!
