Mosyan
Выбор компрессора.
226 posts in this topic
Будут проблемы,кинешь по верху.И вообще такие магистрали как вода,воздух,отопление,нужно делать видимыми.
+100
Отопление под полами пустил,полипропилен армированный,отопление пустил,рядом столб стоит,деформация пошла,плитка посыпалась.
Елисей возможно красить авто без хорошего влаго масло отделителя?
если устроит колхозный вариант, то можно:)
У нас с влагоотдел проблеммы были,маляр расказывал-крашу краска идет,раз капля,еще,еще.И покраска насмарку.
Красить без влагоотдел ни как.
Сейчас все умные,хотят без пыли в камере.
Система как в мойке.Вытяжка и подача с подогревом.Вода должна стоять в камере,что бы пыли не было.
В общем взял себе компрессор для работы в гараже. В том числе с Торнадором 20.
Приобрел Remaza/Aircast СБ4/С-100LB30A
340л на выходе
Вопрос: какой лучше шланг использовать? сечение 0.6 или от 0.8 и выше?
Сейчас взял Jonnesway 8м на 0.8 крученный. Выбираю прямой...крученый на 0.8 вышел в 2 раза дороже чем на 0.6
Но вроде как 0.8 лучше для "больших потребителей". Считается ли Торнадор 20 таким? или можно брать по-проще???
Спасибо за совет.
340л на выходе
Спасибо за совет.
Крученый пластиковый без оплетки?
Я как то раз его попробовал лет десять назад,не понравилось,перегибается.Использую только с ниткой.Может сейчас другие пошли?У Елисея по моему такой видел на фото.
0,6 вам хватит.
340л на выходе
Спасибо за совет.
Пользуемся обыкновенным кислородным шлангом внутренним диаметром 8мм
Оплетка не слезает?Я пробовал не пошло.
Нет.Все нормально.
Нет.Все нормально.
У меня наружная оплетка быстро слезать начала.
Покупаю сейчас цветные тонкие легкие,кислородные как то некрасиво.
У Вас,как сделан пол?
керамогранит
Как говорят-чудес не бывает.Если пол отшлифован хорошо,не должно быть проблем,тогда шланги левые.У нас на химию и на воск стоят кислородные тоненькие, уже четвертый год без проблем,рвутся иногда на елочке.
Черные как бы некрасиво.Беру конечно недешовые.
Согласен,нужна эстетика,но не вижу в черных что то не эстетично.А какими Вы пользуетесь?Поскольку я знаю хорошие кислородные шланги всегда были черного цвета,есть и оранжевые,но те ставили на пропан
В магазине цветные беру,по моему 6 мм.В районе 200 за метр.
Хватает надолго.
Хватает надолго.
Раньше говорили,что оплетка съедается,теперь хватает надолго.Не пойму?
Павел когда занялся автомойкой поставил на воздух кислородный шланг.Он у меня быстро измохратился.Подозреваю что химия разъела резину.Я взял плоскогупцы,закрыл воздух,отсоеденил шланг,и выкинул его в мусорный бак.А купленный в магазине поставил. :D
ребята, хочу купить торнадор для химчистки салона. какой нужен компрессор, напишите что стоят у вас на мойках. буду покупать еще тогда 1 компрессор чисто под химчистку, 1 у меня кратон есть для обдувки автомобилей
Для обдувки совсем слабый?Обычно один компрессор на мойку ставят.
Азамат надо считать сколько у вас потребление.Пеногенераторы,сколько постов,возможно шиномонтаж.
450 литров в час по моему на три поста хватит.У меня стоят два одинаковых,один в таботе,один в запасе.Стоит третий,продать руки не дойдут.
Иногда перебирать приходится,то одно то другое.
и снова я чего то не знаю. нету шиномонтажа и не будет, 2 пеногенератора, но они не от компрессора питаються, компрессор использую только для продувки авто и все.
Азамат пеногенераторы питаются от сжатого воздуха.Может у вас пенокомплект?Он подключается к авд на быстросъем к пистолету.
