Mosyan
Выбор компрессора.
240 сообщений в этой теме
... при наличии замкнутого контура воздух пойдет ко 2 му потребителя по другой стороне и будет равное давление в любой точке ...
Это верно при условии 2-х точек отбора. Если точек отбора будет больше, и при условии одновременной работы, то про равенство давления в любой точке можно забыть.... или делать расчёт перед строительством линии.
У меня от компресора до мойки 60 метров.Может рессивер на мойке поставить?Сгладит перепады в давлении.Хотя для продувки перепады давления особо не влияют.
да конечно при такой схеме (если труба не двухдюймовка :-) рессивер нужен ... поможет конечно
100 литровник какойнить ... плюс этот рессивер будет как влагоотделитель дополнительно работать ..
Изменено пользователем Ven
100% это не значит - нулевое давление в конце :-)
если у вас потребители стоят в линию и врубается один то на следующем за ним 100% будет понижение давления... при наличии замкнутого контура воздух пойдет ко 2 му потребителя по другой стороне и будет равное давление в любой точке ...
влагоотделитель ставится или один перед тройником который из разводит кольцо или персонально на каждого потребителя
"то на следующем за ним 100% будет понижение давления" 100% это вероятность или давление? ))
Хотя я и в том и в том случае не согласен. Падение давление возникает когда производительность потребителя выше производительности магистрали - и только в этом случае. Это физика - с ней спорить бесполезно. Так вот если у вас труба 20мм, а жиклеры на продувочных пистолетах по 1мм никакого падения давления быть не может по определению, а если и есть то дело не в магистрали (а в источнике - компрессор, ресивер).
ну так то да - это простейший случай :-) ... по факту на второй источник придет "пропуск трубы минус расход на продувку"
а вот если 1 ый торнадор , на втором продувка врубится на третьем пенник сидит а труба за 50 м то на дальнейших постах это скажется ...
куча пенников выполняет роль рессивера.проблемм совсем нет.
pavei64 советует рессивер ставить на улице,это получится крутой влагоотделитель.
Насчет падения давления понаблюдайте за срывом резины на шиномонтажном станке.Там монометр стоит.Происходит падение давление и поднятие.Там цилинд где то на 350 стоит.Большой расход сразу.С маленьким рессивером не вытягивает.
а смысл на улицу ? замерзнет вся влага просто ... накопится полбака :-) порвет нафиг
ну так у тебя ж отжал борт за 2-3 цикла а потом в промежутках рессивер набирает давление ... рессивер то только подпитывать будет ... и из трубы и из рессивера потребитель воздух жрать будет ..
Если постоянный разбор будет будет замерзать,оттаивать.Кончится конечно размораживанием.
Тема про компрессора.Мы увели в обсуждение разводки.Немного в сторону.
Да.У меня рессивер на улице.Балон от жидкого хлора,литрв 250 наверное.Но туда влага никак не попадает,проверяю постоянно окончательным спуском.Я повторюсь еще раз.Компрессор смонтирован на двух горизонтальных рессиверах.Воздух сначала поступает в эти маленкие рессивера,там отделяется влага и заодно охлаждается.На них смонтированы продувочные вентили.Периодически продуваем.На выходе из рессиверов,обратный клапан и метра два вертикальной трубы к распределителю.От распределителя пол дюймовая труба идет к большому рессиверу на улице и от него же(распределителя)на точки потребления отдельными ветками.
Не стоит использовать баллоны с химией как ресивер по двум причина:
1) выкините редуктора и монометры (если они есть)
2) воздух в перемешку с химией пудет черезпродувочный пистолет лететь на машину
я их специально не использую,а предпологаю.
а что тут обсуждать? количество поршней, ресивер и так понятно "бери больше кидай дальше"
подключение компрессора не менее важно.
Всем привет.
Всё выбираю себе компрессор и не знаю какой фирмы преобрести.
Нашел фирму ceccato, кто нибудь сталкивался с ней или кто может посоветовать хороший, проверенный и не шумный компрессор с ресивером на 100 литров.
Всем привет.
берите с запасом раза в два от потребления.я пользуюсь FUBOR.запчасти есть,недорого стоит,если что выбросить не жалко.стоят два рядом,один молотит ,второй в запасе.рессиверы вместе подсоединенные,так что увеличен в два раза запас воздуха.
Я уже понял, что надо поставить на 200 литров.
Хочеться чтоб компрессор по минимуму шумел и ремонтировать меньше приходилось :)
Запас я имел в виду производительность.Рессивер не так важно.
Перечислите своих потребителей.
Компрессора брал в электро магнит.У вас эта сеть работает?
Не у нас такой нету.
через инет.
Хотелось бы всё таки взять хороший компрессор.
Опыта в покупке компрессора нету.
Производителей много!
Не хотелось бы купить и мучиться :)
Посоветуйте надежную фирму?
В последнее время складывается впечатление, что форум посещает мало людей.
1/Хотелось бы всё таки взять хороший компрессор.
2/Опыта в покупке компрессора нету.
3/Производителей много!
4/Не хотелось бы купить и мучиться :)
1 Все хотят
2 Каждый купил один или два компрессора- это не опыт, лично у меня итальянский ЛБ - 75 один из самых дорогих, сравнить несчем, работает нормально вроде.
3 каждый исходит из своих возможностей и представленного выбора, прежде всего наличием запасных частей и сервиса, вечного ничего не бывает, но и покупать откровенно дешёвый аппарат никто не хочет, производителей действительно хватает, сложно ориентироваться во всеё линейке продукции.
4 это точно, поэтому и насоветовать боятся.
обратись в Омске в сервис-арсенал - sivik.ru ... там специалисты хорошие что посоветуют то и бери :-)
в Омске есть и не хуже специалисты, только Тимич далеко)))
