Charlie
Химия на мсо.
115 posts in this topic
В 19.01.2018 в 22:27, mera55 сказал:
Три причины закономерной "неожиданности":
1.Брак  партии компонента шампуня или закупка у другого поставщика(китайский более дешовый аналог). Этим грешат почти все крупные производители. Должен быть входной контроль у производителя, а его нет или он дырявый.
Как грубо проверить полосчатый тест с остатком шампуня из предидущей партии.
2.Еще одна причина хищения на производстве(разбавляют). С этим сталкивался неоднакратно. Замерьте плотность ариометром и эта вероятная причина прояснится.
3. Температура воды зимой. (если вы подключены через дозатрон к трубопроводу). При усилении мороза проверьте температуру трубы на входе в дозатор.Если пенокомплет или пеногенератор, то разбавляйте теплой мешанной  водой. Если дозатрон, то нужно делать систему автоматики подогрева эмульсии, как в Европе и на самомойках.
Привет всем
Вода жесткая, перепробовал уже кучу производителей и Грасс в том числе, прогноз не утешительный, улучшения нет вообще, ощущение складывается будто и не менял шампунь. Проблема начинается при температуре наружнего воздуха от -2 до +2 в этом диапазоне температур пена не смывает пленку с машины, то есть крупная грязь отмывается а налет остается. Уже приезжало куча торговиков и ни один не может дать комментарии по этому поводу.
Какая жесткость?
Просто даже из экспериментального интереса был бы не против потягаться с Вашей грязью.
ответ в вопросе. Если вода жесткая, то надо в первую очередь работать именно с водой, а не с химией.
Ответа нет в вопросе.
Перефразирую: какой градус жесткости?
Так если нормально все должно быть от 0 до 1.
думаю если  это не так, то химию можно не перебирать.
Что от 0 до 1 должно быть?
 А если больше? Например, 5?
Значит не работает умягчение.
как бы логично, не?
Edited by Shveller2
Соглашусь, логично. А оно вообще есть изначально?
Если имеется водоподготовка, само собой, надо с нее и начинать проверку.
Водоподготовка есть, воду на анализ не сдавал, но приезжал торговик и мерил полоской, результат 5 из 5 по жесткости
Полоска не то. Капельки надо. И лучше мерять до и после умягчения.
потому как капельки со временем портятся.
эще по хорошему нужен прибор для определения качества осмотической воды. Не помню, как называется, но у меня есть.
6 минут назад, carwashmo сказал:
Тогда о чем можно говорить? Работал умягчитель, пока смола ещё свежая была хоть как-то, а потом перестал терпеть издевательства над собой и отказался работать))) вот химия работать и перестала.
измерять химию «полосочками» не совсем получится. Показывают они погоду.
Набери бутылку до и после умягчителя и на анализ, а то дождёшься момента когда клиенты разбегутся.
Тоже голосую за анализ. Не таких уж и больших денег стоит, но сразу на много вопросов ответить может.
И есть подозрение, что вода из скважины. Если так, то там такие сюрпризы могут быть. Если неглубокого залегания водоносный слой, то могли уже всю воду нормального качества оттуда высосать, а теперь пошёл шлак.
С уважением,
Олег Логачев
1 час назад, carwashmo сказал:
Сразу вопрос назрел. А воду на химию греете?
С уважением,
Олег Логачев
Если градус жесткости переваливает за 7-8, то большая часть химии с весомым разбавлением уже будет более-менее прилично работать от случая к случаю. А с учетом того, что МСО работают на предельных разбавлениях, качество мойки  заметно упадет.
Нужно "плясать" от воды. Может, с регенерацией какие неполадки?
У нас сегодня -32 градуса не поэксперементировать( над пенокомплектом). А вот вопрос про нанесение эмульсии с подогревом, а летом как? Тоже с подогревом? Есть ли где информация про точную настройку регенирации?
41 минуту назад, ValeriyMobil1 сказал:
как поступать летом- решать вам. можно и без подогрева, но на теплой воде химия работает лучше и это факт. летом сам кузов теплый, поэтому крайней необходимости в этом нет.
чтобы точно настроить "регенерацию" нужно знать жесткость исходной воды, модель управляющего клапана, обьем и марку загруженной смолы. а для того, чтобы настроить нужную скорость протока через умягчитель, да это влияет на качество умягчения, нужно знать еще и диаметр баллона.
Я вот в этом не большой знаток, здесь есть специалисты получше меня. Но, как я понимаю, если соль  в наличии, раствор подается, все "железо" функционирует-этот вопрос нужно задавать к инженерам-установщикам системы.
В теории все несложно: у смолы есть определенная удельная емкость, у колонны-объем, у воды-показатели. Соответственно, рассчитывается цикл регенерации (у меня он, например 8000л).
Либо смола "сдохла" или "заилилась", либо, как выше было сказано, характеристики воды на входе значительно изменились, и нужен новый расчет.
Опс...вот и опередили меня с советом))) Долго пишу...
Вода была из промышленной скважины, первые месяцев 6-7 пена мыла идеально причем практически вся, проблема началась в конце лета и обострилась по мере приближения градусника к 0.
Осмоса у меня нет, умягчитель есть.
Но момент еще такой, что неделю назад воду переключили на городскую, буду сейчас смотреть
экспериментировать, если мыть не начнет пойду сдавать на анализ.
Edited by carwashmo
что значит промышленная скважина?))))))
открою вам секрет- первое время смола была свежая и как-то пыталась умягчить воду, потом вы ее окончательно "уложили" ввиду, скорее всего, неверных настроек. Вот вам и эффект.
Сдать воду на анализ -50% решения проблемы
Подготовить воду до требований к химии - еще 50% решения проблемы
Итого: чтобы решить проблему на 100% надо выполнить всего лишь два пункта, а не экспериментировать
Edited by РомариоРНД
23 часа назад, carwashmo сказал:
Привет всем
1.Замерьте жесткость воды с помощью титрирования(наборы продаются). Если более 10 мг. Экв/л, то нужно брать шампунь специально под повышенную жесткость воды(там больше комплексона , который нетрализует соли жесткость воды). Как правило это дорогие шампуни. Если более 20, то лучше умягчитель. А ионообменную смолу надо вовремя воссстанавливать в соответствии с инструкцией.
2.Купите нефрас Калоша и перед протиркой машины наносите чуть чуть(3..5 мл) на влажную промытую тряпку. Машина  будет очищена не только от налета, но и от реагента, клея скотча, битума, восковых пятен.
