352 сообщения в этой теме
Ну мы же сравниваем концентрацию действующего вещества для одного и того же автомобиля, а не 100 гр на джип после покатушек и те же 100 гр на матиз в пыли.
Давайте ещё раз. Вы считаете, стакан химии разведённый в литре воды моет также как стакан химии разведённый в тонне воды?
4 минуты назад, apolonold сказал:
количество химии в минуту, качество воды и температура, п количество воды не имеет значения.
Наверное да. При условии схожего времени нанесения данного раствора (0,7...1,4 мин).
Не зря ведь на канистрах пишут рекомендуемый расход в граммах на один авто. Да, там пишут и концентрацию для разных способов нанесения, но это больше технологический параметр - как настроить дозатрон, или в каком соотношении налить в пеноген.
Ну так может в этом и есть дело??? Её создавали с такими свойствами - она не должна пенится. "Не положили" какого-то вещества, образующего пену (Роман Вам более популярно пояснит). А ПАВы могут быть одинаковыми. А Вы ждёте от неё пену.
Здесь по-моему Ромарио писал за эту химию , что есть два вида пав, катионные, анионные, что якобы как раз те концентраты что лучше моют, они как раз Хренова пенятся.
И наверное поэтому в них добавляют пеннобразователи, что, однако, увеличивает стоимость химии.
Вы же сами говорите что чем больше химии подать в минуту тем лучше моет. Неужто вы думаете что дело как раз таки в количестве а не в концентрации:rolleyes:
Я не в курсе чё там добавляют. Я поделился опытом своим и нескольких товарищей. А вы пообщайтесь не сомной я не хрена не знаю, спросите знакомого химика , он вам лучше расскажет что важнее концентрация или объемы. Или на тематическом форуме..не исключено что для вас будет открытие.
9 минут назад, apolonold сказал:
Возможно...
Тогда получится, что пена на воздухе автоматически лучше пены на таблетке - там воды в 2...2,5 раза меньше... Но такого на собственном опыте я не заметил.
Возможно...
Так про это тут уже несколько очевидцев писали, и оба попробовав пену на воздухе пытаются повторить результат .. один увеличил концентрацию поменяв таблетку на эмульсию, а второй ищет рецепт волшебной химии, которого скорее всего нет.
Здесь сравнения некорректные - нет вообще никаких исходных данных.
А я имею возможность сравнивать разные технологии при схожей воде и химии одного производителя.
 Ваш опыт важен для форума. Вы мне много помогли советами. Так что если вы не заметили разницы...может ее и нет. Может что-то не так пошло, может при подаче химии с воздухом хозяин мойки и количество химии сократил. Или вы про свой объект говорите?
Про свой - на одной мойке таблетка, на другой - воздух
В общем я не знаю. Если на воздушной пене хозяин с водой сокращает и подачу химии то конечно результат лучше не будет, если химии льет столько же как и на таблеточном варианте, но при меньшем количестве воды, тогда результат однозначно будет мощьнее
Вы льёте одинаковое количество химии, но воды на воздушной в два раза меньше?
По этой логике эмульсия, где почти нет воды должна быть ваааще агонь. Но я такого не заметил. Но и грязь только начинается, ещё не успел по-серьёзному потестить...
Да
М...ладно, раз вы утверждаете. Но в любом случае присмотритесь ещё.
в два раза меньше?
В 3,5 раза, если быть точнее
Да, именно по этому правилу она должна быть огонь, а точнее это будет наибольший моющий эффект.
Это что, три литра воды в минуту?
3...5. Надо смотреть настройки и более точно посчитать...
12 часов назад, РомариоРНД сказал:
любые, которые способны быстро растворять пленку, диоксан, например. Экспериментировать не рекомендую.
А в каком автошампуне он есть?
Аполлон Игорь к Вашему спору про пену на таблетке или воздухе.
На ручной используется эмульсия, это просто бк с водой.
Химия с воздухом.
Химия вспененная с таблеткой.
Как будто лучше моет эмульсия.она самая экономная получается.
Но я добавил на ручной еще пену на таблетке, потому как клиенты говорят что вы экономите на нас поливаете кузов водичкой и не тратите на нас химию. (Так и говорят)
Я не делал на мсо химию с воздухом,но по аналогии с ручной предположу что она визуально красивая но моет не лучше чем пена на таблетке  .
Пена с воздухом более экономная .Тот же визуальный эффект при меньшем расходе бк.
Имхо
Сергей, да мы не спорим, мы обсуждаем. Потому как такая тема, действительно, раньше не всплывала и лично я не задумывался об этом (мне казалось всё очевидным).
И главным вопросом стал не визуальный эффект, а эффект качества.
Представим ситуацию - нужно отмыть грязный автомобиль. Имеем 100 мл шампуня.
Три способа нанесения:
1. Эмульсия
2. Пена на таблетке (воды 10л)
3. Пена на воздухе (воды 5 л).
Будет ли разница в результате? Ещё раз повторюсь, визуальный эффект отбросим, с ним всё понятно.
32 минуты назад, savatage сказал:
На самом деле спорный вопрос. При условии оценки расхода бк в рублях, а не в мл.
35 минут назад, Senior lecturer сказал:
1. Эмульсия
Я выше писал.
На ручной лучше работает эмульсия.
На мсо в начале сделал эмульсию.Сразу же переделал на таблетку.
Клиенты желают шоу.
Мне кажется лучше там где выше процент бк.
Не знаю как воздух помогает в мойке,и влияет ли как то в лучшую сторону.
Визуально клиентам нравится пена.
