savatage
Мойка снятого двигателя.
16 сообщений в этой теме
Поступило коммерческое предложение о мытье двигателей после кап ремонта.
Понимаете разницу в мытье движка под капотом и снятым?
После мытья снятого движка все вокруг в масле.
Ни кто(мы в их числе) не хотят связываться с этим.Эту нищу можно заполнить.Деньги какие не какие.
Может сделать ширмы вокруг движка и мыть?
В крайнем случае выделять отдельное помещение.
В идеале-это ванна. Наблюдал такие у нас на ЯЗДА.  В них корпуса ТНВД ремфондовские  моют. А такой насос от 12 горшкового мотора не немного меньше двигателя от матиза, например.
В прямоугольной ванне из нержавейки готовят теплый раствор лабомидки. И помещают деталь туда.
Никакого ультразвука даже нет. Все по-советски дешево и сердито.
Но для алюминиевых блоков не советовал бы такой подход с выбором химии. Собственно, этот вопрос на предприятии и решал некоторое время назад.
Отмывается удобно в такой ванне. Брызгов минимум. Если интересно, как там буду-сфотографирую агрегат ДО и ПОСЛЕ.
2 минуты назад, cohiba сказал:
Интересно фото.Если можно.
Предлагаете замочить в ванне,потом авд туда дуть?Разлетится все.Будет то про что я говорил.
Дуть не нужно. После замачивания минут на 40 все легко снимается мягкой щеткой. На предприятии работают щетками  типа макловицы. Работа нехитрая, расход воды минимален. В Вашем случае можно потом невысоким давлением смыть химию и все. Если, конечно, приставить к днищу УЗВ генератор-вообще "лафа". Но какой он должен быть мощности, сказать не могу. У меня есть УЗВ, но она на 3литра. 100вт там генератор. А тут ванна должна быть литров на 200-300.
Тогда да.
Ванну можно с металла сварить,поставить на колеса,потому как кафель.
Большой расход химии наверно?Или сливать каждый раз  и заливать по новой?
За движок же больше 500 не возьмешь?
Расход по химии как раз минимален. Раствор никуда не сливается. С десяток агрегатов отмыть можно в "одной воде".
10 часов назад, cohiba сказал:
+1 Я не понимаю в чём сложность. Простой пример, наши стены на генеральной уборке мыли с керхера, запенят всё а потом смывают, воды  полно, розетки не работают... Теперь с триггера побрызгали спец средством, тряпочкой протёрли и готово.
Еслиб мне предложили снятые движки мыть, яб с радостью. Всё в свободном доступе, никакой электроники не зальёшь, да чего не мыть то. Можно химию разную использовать, можно залить, спокойно потереть, легонько смыть.
Многие, кто не стоит на месте в этом вопросе, под капот давно с керхером не лезут.
Сергей, я думаю, что проблема только в стереотипе мойщик = керхер, мойщики на столько с АВД сживаются, что тапочки моют из керхера не снимая, я уж молчу за тряпочки и всё остальное, за что нужно наказывать.
Наверно ты прав Костя.
Движки вроде от тракторов или камазов.Тазик надо серьезный варить.Руками один блок наверно в двоем поднимшь.
Внесу свои 5 копеек.
Написал запрос в Яндекс... картинок вылезло валом....
Вот один из вариантов.
Картинка взята здесь.
Мы десять лет быстро бежали от ручной мойки к бесконтактной, как от анахронизма, но по спирали, возвращаемся, теперь это называется двухфазка))) Но, пока мы от этого уходили, ручные шампуни то же развивались и средства для специальной обработки то же. У нас в остатке имеется куча разной профильной химии и технологий, которой нужно уметь пользоваться и применять в нужных местах.
У меня в подсобке стоит ведро керхеровской химчистки порошковой, десять и более лет назад, это была чуть ли не единственная, дорогая и повсеместно применяемая химчистка. Она ничего не моет, она не вымывается из сидушек, она на столько плоха, что в сравнении с современными, не понимаешь, как вообще раньше ей делали. Но теперь то всего много, можно двигатель забрызгать разной химией, и резинки обработать и блок и головку, будет всё как новое и без больших затрат.
Если уж так не хочется с ванной мутить- сделай куб по типу как в строительных магазинах для демонстрации керхеров. Можешь на гусе подвесить, залил движок химией, а потом и мой сколько влезет.
4 часа назад, klin сказал:
Вот этот вариант больше подходит для мойки трифосфатом, содой или каустиком. Если в такую установку залить какую-нибудь движковую химию без пеногаса, пеной завалит всю мойку в итоге.
Установка кондовая, конечно... Но далеко не бюджетно...
Можно шланг к цент отоплению прикрутить и кипятком.Там каустик.
Какую химию используем без авд
Триполифосфат (трифосфат) либо тринатрий фосфат (ортофосфат) лучше в смеси с силикатом натрия.
Каустик не советую. Фосфаты лучше моют при меньшей агрессивности.
Трифосфат натрия  и тринатрия фосфат-это разные вещества...не путать)))
Продаются в мешках по 25 кг. Стоит это все дело копейки. Сейчас не знаю цену, но, думаю, тысяч около 2 за мешок.
