kiris
Разрешонное использование земли.
8 сообщений в этой теме
Други, помогите разобраться. Есть возможность взять в арендуу собственника 250-300м2 для строительства МСО. участок предназначен для размещения объектов придорожного сервиса, на нем расположен магазин автозапчастей. МСО планирую на 3 поста, на ЖБИ плитах с подогревом. Вопрос по согласованиям и коммуникациям:
1. МСО не будет являться кап строительством? Какие согласования нужно получить?
2. Ведь можно же легально подключиться к сетям магазина (естественно при достаточности мощностей у оного) какие и с кем нужны для этого согласования?
В 23.10.2017 в 16:52, kiris сказал:
У Вас в разрешонном использовании есть объекты автосервиса?Если нет то это незаконно.
И без разницы капитальный или нет объект.
да сложная и мутная ситуация в общем то... у меня в договоре с арендодателем прописано "назначение использование участка: автомойка ссэамообслуживания." сегодня собственник в местных водоканалах полюбопытствует на счет подключений и от этого будем плясать. безвыходных ситуаций то не бывает...
1 час назад, kiris сказал:
Важно что написано в назначении земельного участка в городском плане, а в назначении аренды арендатор всё что угодно напишут - хоть атомную электростанцию... На кадастровой карте посмотрите назначение участка
На карте не пишут.  Надо идти в МФЦ  и  заказывать генплан города ,  там все расписано досконально ,  чего и сколько этажей можно строить. На мой участок в кадастровой карте  написано , Земли населённых пунктов,  а в генплане  ОД-2 .
1 час назад, АСТ сказал:
Я открываю у меня написано объекты автосервиса.
По ссылке выше.10 и 11 строчка.
3 часа назад, АСТ сказал:
ППЗ есть в каждом интернет издании администрации...
Для уточнения нужно взять ГПЗУ где будет прописано почти все, коммуникации и  возможность подключения
Много тем на форуме по  назначению земель, не в одной не смог найти ясного ответа. Здесь все держат мойки на соответствующей земле? смотрел у себя в городе ни одна мойка не стоит на земле с соответствующим разрешенным использованием.
Изменено пользователем grisha
