Eric
Страх или сомнения установки порталов
505 posts in this topic
58 минут назад, Senior lecturer сказал:
Борис, спасибо огромное - труда Вы вложили сюда...
Пока ещё не совсем понятно, всё или нет...
Думаю, что пора заканчивать. Всё таки ликбез, а не институт.
1. Как организовывается оплата и включение. Можно ли к оборудованию прикрутить "свой" (ну т.е. сторонний, но конкретный)?
2. Запасные части. Если говорить об МСО и ручных - такого оборудования по стране куча, оно более менее "стандартное", соответственно куча контор, занимающихся продажей этих запчастей. Как с таким "редким" оборудованием? Банальный пример - сальники на помпу...
По запчастям и платежным терминалам добавлю там.
3. Монтаж арки. Видел монтаж направляющих на стены, а видел отдельный каркас. Есть разница?
4. Ну и хотя бы примерно технические требования: вода, свет, помещение, требования к монтажу (кара или тура)...
На эти вопросы отвечу здесь позже, это вопросы конкретной реализации, не для ликбеза.
Про кару/туру могу сказать сразу: обычно заказывают кару на один день, когда повесили рельсы. Приведу выдержку из Руководства...
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что погрузчик или подъемное устройство рассчитаны на вес машины и соответствуют габаритам. Перед началом подъема закрепите Мост на вилах погрузчика "C"-струбцинами.
4. Проложите картон между вилами и Рельсами каретки. Соблюдайте максимальную осторожность, продвигая вилы сквозь Мост. Расположите Цепной транспортер на вилах параллельно с Мостом. Смотрите Рисунок 3-19.
Рисунок 3-19. Подъем Моста Машины под Рельсы Каретки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поднимайте раму Моста Машины под Рельсы Каретки, расположив Каретку посередине между вилами. Если раму Моста потребуется опустить на пол, следует подложить деревянные бруски сечением 10 см х 10 см под края рамы, чтобы избежать повреждения фитингов смазывания, Цепного транспортера или монтажного блока Арки.
5. Поднимите раму Моста и установите ее либо на четырехколесный карт, либо на погрузчик для маневрирования при проезде в ворота моечного поста.
6. Центрируйте раму Моста между Рельсами. Смотрите Рисунок 3-19.
7. Если Рельсы слишком близко к ближайшим препятствиям, и Вы отсоединили линии смазки и сняли Роллеры на шаге 3, используйте следующую процедуру:
a. Поднимайте раму Моста между Рельсами пока отверстия Роллеров не пройдут Рельсы.
ПРИМЕЧАНИЕ: На пассажирской стороне установлены черные Роллеры, на водительской стороне установлены белые Роллеры.
b. Установите валы Роллеров, нейлоновые Роллеры, шайбы и контргайки валов.
c. Осторожно присоедините линии смазки к (4) валам.
21 час назад, Senior lecturer сказал:
     На RAZOR стоят насосы САТ 3535. САТ не диковинка. Сальники можно купить у нас, можно заказать по интернету. По поставленным нами машинам замена сальников потребовалась только на одной, через 6 лет эксплуатации с загрузкой 22-26 тыс. авто/год.
Недавно узнал - в Ставрополе монтируют китайский автомат...
Да, монтируют, уже второй, один работает в составе МСО с марта.
Тот, что монтируют вот в этом здании, долго стояла ручная мойка, но сдохла.
