sors25
istobal m-7.1 выдает ошибку установите положение машины
7 posts in this topic
Здравствуйте! Прошу помочь если кто с этим сталкивался. М-7.1 изначально выдавала ошибку 13 не видел движения мойки, было обнаружено выработка подшипников и выход и строя датчика вращения было все заменено. После этого при включении мойки уходит в аварию загорается на щите управления красная лампочка и пишет сообщение place mashine in instalete position. При попытки войти в меню спрашивает пароль который неизвестен стоит контроллер siemens S7-200.
Заранее Спасибо!
Скорее всего неисправен датчик начального положения автомобиля.
Там луч должен из одной "ноги" в др. проходить. При затенении луча портал "понимает" что поставили машину.
Датчик (состоит из двух деталей - передатчик и приёмник) либо сбит, либо неисправен. Посмотрите внимательно.
Спасибо за помощь но у меня нет в мойке датчика наличии авто до поломки при включении она чуть выезжала в перед и загоралось на мойке зеленая лампочка, а сейчас при нажатии пуск сразу авария и ни какого движения.
Датчик наличия автомобиля стоит в самом портале. Он не ставится вне самого портала...
Ещё вопрос. Раньше, после включения, портал выполнял начальное позиционирование?
Т.е. отъезжал с начала назад, а потом возвращался к начальному положению?
Нет проезжал чуть вперед и не много прокручивал верхнею щетку.
Могу конечно ошибаться,но мне кажется что это речь не об автомобиле,а о том что портал не встал на исходную.
Если бы речь шла об автомобиле,то скорее всего использовалось бы что то типа  "car"
если на мелкобританском меню.
Датчик вращения чего? Если колеса движения портала,то возможно зазор не верно выставлен?
Edited by chinahem
Если рассматривать в этом ключе, то ... после включения, портал, как правило, должен спозиционироваться в начальное положение. Для этого, он проезжает максимально назад до конца рельс, а затем двигается немного вперед.
Чаще всего конечные положения определяются металлическими пластинами, прикрепленными к полу, в конце рельс. Индукционный датчик конечного положения, когда подъезжает портал к концу рельс, взаимодействует с пластиной и портал останавливается. Дальше его передвижение вперед отслеживает энкодер.
Теперь надо определиться, какой из этих элементов не работает...
Edited by klin
