apolonold
Лучшая мойка.(все нюансы)
315 сообщений в этой теме
Гост- не гост, стандарт- не стандарт, но люди этим занимаются гораздо дольше, чем вы и гораздо больше понимают.
в общем, хочется посмотреть как вы
варите ящик
изготавливлтваете консоль
обжимаете рвд плоскогубцами
пишите ПО
может изголитесь, найдёте тонну руды, сделаете из неё сплав, а потом фрезернете дрелью голову АВД
поверьте, там ничего сложного)))
Вы читаете что я пишу? я не пишу по..не умею я этого...да и не надо, я таймеры покупаю готовые..один у меня в запас стоит, что сам собрал, один сделан под заказ спецами типа вас. Рвд тоже не обжимаю..зачем мне это, консоль я делаю самостоятельно...тут вы правы..
Кстати по поводу ваших отладочных работ при монтаже Таймеров-пультов...вы издиваетесь? Какие нахрен отладочные работы? Я саам собрал силовой щит и у меня все без отладки заработало..если бы купил щит у поставщика то установка была бы еще проще....Чем вы там занимаетесь что ваше оборудование нельзя сразу запустить? вы специально лапшу вешаете науши людям?
2 часа назад, Kanadzava сказал:
Приветствую.
Не подскажете, какой купюрник использовали? Цена прям сказка. Я думал самый бюджетный это ICT A7, но даже он один дороже всего Вашего шкафа.
С Али заказываете комплектующие? Кнопки там, табло...
Если фото выложите - будет круто, интересно глянуть.
Фабрика форматовIMGA0012.jpgНе Какого меню, один раз настроил и забыл. Правда за пол года заглючила одна цифра табло, пришлось перепаять..300р. сам блок стоит 3700. 6 программ и пауза...Ну какие могут быть разговоры  "если хотите еще одну лишнюю программу доплатите 10000"?
Мне не интересна эстетическая внешняя составляющая. Просто вы так интересно обо всем рассуждаете, что хочется увидеть результат работы ваших мыслей.
:lol: то, что ток пошёл по проводам и вода полилась из крана- не значит что все заработало корректно.
только у вас, видимо, получилось так, что включил в розетку и все в ажуре. Кругом дураки, которые сами ничего не умеют и разводилы, которые этим пользуются)))
Вы дальше своего носа не видите))
вы думаете, что если захотите добавить программу осмос или антимошка, то все реализуется только на уровне ПО? А гидравлика?
19 часов назад, РомариоРНД сказал:
Да вообще никаких. Когда начнёте выходить на рынок?)))
Пятый день терминал лечу не вылечил еще, вот и нет проблем при настройке терминала, все легко только на бумаге, и вот тут писать!
В 13.06.2018 в 02:55, apolonold сказал:
А что за сложность в настройке работы терменала? ХМ
Вот не знаете а пишите.
3 часа назад, All-Service сказал:
Сейчас придёт этот субъект и скажет, что вы либо делаете плохие терминалы, либо ничего не соображаете в этом, либо специально жути нагоняете, чтобы пуско-наладочные работы у вас заказывали :lol:
Вы знаете - мне непонятно, что есть писать ПО, лечить терминал, думать о том, как его подключить и завязать...
Я вижу это так (ориентируясь на своё оборудование) - я купил все составляющие и пульт (да, я его не собираюсь делать самостоятельно; я просто куплю готовый пульт для МСО), подключил его к проводам, настроил цену и ВСЁ.
О каком ПО идёт речь? О каком лечении терминала идёт речь? Всё модульное сейчас - вышел какой-то модуль моего пульта из строя - заказал новый, поменял и работаю...
Я не знаю как у вас устроена мойка, но думаю, что скорее всего, самый простой ее вариант. То есть, есть пульт, который посылает сигналы на силовой шкаф, в нем контактор и набор реле. Контактор отвечает за 380 В, то есть авд, а реле за 220/24 В, то есть открытие клапанов и запуск в работу дозаторов.
есть несколько другой вариант, где пульт работает несколько по другому принципу, то есть пульт отправляет протокол на исполнение, а в силовом шкафу свой контроллер, который раздаёт задачи клапанам, дозатором, частотнику. При грамотной настройке эта система работает более сбалансированно и имеет возможность полной диспетчеризации, но иногда случаются казусы.
Управление через rs232, а в принципе да, релейная плата, контакторы, клапаны. Без частотника.
10 часов назад, РомариоРНД сказал:
что гидравлика? я говорю именно про Таймеры...обычно за каждую лишнюю кнопку просят от 10000р и выше
2 часа назад, РомариоРНД сказал:
:D:D под сталом. Вы серьезно?  Хорошо. Прям интересненько стало. Расскажите в чем преимущество вашего варианта?
Пульт с мойки отправляет цифровой код на силовой щит...он "щит" его обрабатывает еще раз и уже сам дает сигнал на включение всех реле, контакторов и клапанов? Может конечно вы там все на силовых транзисторах собрали но суть не меняется, они тоже коммутирующее устройство ) Тоесть у вас просто добавлен еще один лишний узел в цепь который в случае отказа ложет работу мойки, а ремонт самостоятельно пользователем практически исключен. Нет, я понимаю что может у вас там все напичкано датчиками температуры, влажности, давления, и ваш этот блок обрабатывая данные регулирует и давление ВД, и количество химии с дозаторов и даже выбирает какую химию подать ориентируясь на погоду....
Покажите как выглядит ваш силовой щит с конторлером?
11 часов назад, РомариоРНД сказал:
Ну парни у которых я покупал, рассказывают что их клиенты сами спокойно ставят если не совсем дибилы.
Я понимаю что вы чтото умеете и решили что можете просить за это миллионы...ну без лоха и жизнь плоха
apolonold, нельзя так говорить, что это просто лишняя деталь, снижающая надёжность системы. Нужно понимать, что есть более продвинутые системы, где давление на разных программах разное за счёт изменения частоты вращения вала двигателя путём изменения частоты тока. Но кому то нравится такая система, кому то не нравится... Выбор за клиентом.
Да согласен я с вами. Каждый д..очит как он хочет. Но я как бы намекаю что работает и так и так...Если мне нужно будет высокое или низкое давление я поставлю в магистраль еще одну помпу.
Дороже..зато проще.
Только что, apolonold сказал:
Не совсем это удобно - на таких системах обычно делают пена шапкой одним давлением, вода большим, воск меньшим, осмос по-разному (кто-то низким, кто-то так же как вода).
Конечно не совсем удобно. Но управление всем этим делом простое и понятное.
Который день читаю эту ветку (хоть что-то тут обсуждается,ура) и не могу понять сути спора ) У меня на 2х мойках 6 постов оборудование по 100к евро стоит (в том числе диз. Котел), сейчас 3ю заказали. За год работы ничего не ломалось, все работает стабильно, только ТО раз в 3 месяца делаем. При старте 1 мойки глючил один пост иногда, все поменяли без проблем за пару дней. Сейчас в не сезон в среднем 250-300 машин в день идет, в сезон по 500 в день минимум, нагрузка не маленькая имхо. Есть все, от управления мойкой с телефона, просмотр ошибок, давлений, датчики кол-ва химии, статистики, настройки скидок, цен всего, датчики отвещения и куча всего прочего. Может оно часть и не надо, но это все стоит денег и качество, имхо, того стоит. В 50 метрах у конкурента другое оборудование, сильно дешевле, знаю от его работников, часто что-то ломается, то насос накроется, то еще что-то. Спор ни о чем, кто-то покупает ладу, кто-то мерседес, у всех свое мнение, возможности ) дорогое оборудование имеет своих клиентов, и я вижу, их очень не мало.
5 минут назад, Ruspers сказал:
Именно Вы к этим мойкам какое отношение имеете - хозяин, соучредитель, директор, сервисный/обслуживающий персонал?
28 минут назад, Ruspers сказал:
Любой бы на форуме хотел иметь оборудование за 100000 евро...Я больше вам скажу...если бы у меня было оборудование за 100к евро, я бы даже не был зарегистрирован на этом форуме..и уж тем более не читал эту ветку...
По поводу спора на последних страницах... Речь про наглость продавцов.  Даже тот таймер что я показал на фото, куплен за 50евро:D...я его видал в продаже уже за 150...ребят, продаван даже не 30 процентов накрутил, он увеличил цену в три...сцуко, в ТРИ!!!!! раза Карл...и такая фигня повсеместно.
Один из 2х владельцев. Управляю, слежу за строительством новых объектов.
Как связано оборудование за 100к и форум?) Я его читал когда мы только планировали строить 1 мойку, почитываю до сих пор, жаль только контента мало. Так же хожу на всякие выставки связанные с мойками в Москве, вдруг увижу что-то новое интересное.
По ценам, у них такой бизнес, что поделаешь) мы на мойке тоже накручиваем не 30%) опять же на форуме продавцы не особо то и впаривают, вполне объективно общаются имхо
31 минуту назад, Ruspers сказал:
Да как...Я б денег дал РОмариоРНД, хай бы строил...оно мне надо сидеть тут...ну может на выставку сходил бы чтоб придти и сказать"Хочу вотето..и неи..."
Так это только оборудование... на стройку надо бы еще 2 раза по столько )))
Ну наверное было б и на стройку раз такая жара пошла
4 часа назад, Ruspers сказал:
Понятно. Просто далеко не у всех есть деньги, чтобы не особо задумываться о стоимости оборудования.
