Roman777
Отдельно стоящее тех помещение
23 posts in this topic
Доброго времени суток!
Наш участок имеет ширину 31м, а хотелось бы построить 6 постов. Видел одну мойку, где тех помещение было отдельно стоящим сооружением. Кто-нибудь строил мойку такой конфигурации?  Если да, то на сколько это более дорогостоящий вариант? Какие сложности?
Может быть, у кого-то есть другие советы по вариантам размещения.
Заранее спасибо за ваши ответы!
5 часов назад, Roman777 сказал:
Приветствую.
Чем длиннее шланг между авд(стоит в тех помещении)и пистолетом тем дольше время слива жидкости со шланга при смене программ.
Можно сделать одну подсобку метр шириной для авд  между постами  а вторую в стороне.
Edited by savatage
Интересно узнать остальные размеры участка. Может не стоит ставить шесть постов, потому что протирочной зоны не останется.
видел интересный вариант с техническим помещением над постами. Выглядит, конечно, как скворечник, но все работает )
7 часов назад, Roman777 сказал:
Проблема сделать второй этаж????
Над одним из боксов, разумеется. Куб бетона и тонне проката.
9 часов назад, РомариоРНД сказал:
Размер 31 х 22 метра, но к нему прилегает асфальтированная парковка, поэтому проблем с подьездом, организацией очереди, местом для протирки и пылесоса нет.
Вопрос стрит только в ограничении по длине самого строения мойки.
Edited by Roman777
12 часов назад, savatage сказал:
Приветствую.
почему так происходит?
1 час назад, Roman777 сказал:
А выезд как организовывать собираетесь?
Задним ходом на эту парковку?
Потому что воде или смеси воды с какой либо химией нужно определённое время, чтобы пройти определенный участок трубы/рвд. Вроде логично все
Наш участок между двумя парковками, проезд сквозной
6 минут назад, РомариоРНД сказал:
ак вроде прокладывают два шланга , а у авд торойник...весь обьем который надо заменить просто то что находится в помпе..это пол секунды делов и от расстояния зависеть не должно... Единственно в длинном шланге может произойти отслоение химии от воды..но насколько это кретично фиг знает. Просто плевок старой программы будет происходить с болшей задержкой если до пистолета шланг длиннее.
Edited by apolonold
Поставьте лучше пять постов в таком случае и не мудрите. Больше проблем себе наживете
5 минут назад, Roman777 сказал:
добро то дали вам использовать эту парковку для нужд мойки?
Тоже об этом думаю, но гложет, что место хорошее
Да, с этим все ок
Вот вы сами можете поэкспериментировать. Заезжаете на пост, который рядом с техническим помещением, а потом, например, на пятый по счету от технического. Не забудьте секундомер.
Только что, Roman777 сказал:
На хорошем месте надо строить хорошее, удобное вам и клиенту красивое сооружение.
фиг знает,  зачем оно мне? там где я был химия идет сразу и без перерыва, а на одной есть маленький плевок воды, и то так еле заметно...
Смотрите глубже. На мойках не две программы.
Вы имеете ввиду воск и осмос...ну да...здесь вы правы
12 минут назад, РомариоРНД сказал:
Ещё есть подача эмульсии и антимошка
А разве антимошку через авд подают? Помоему ее вообще не безопасно польховать для непосвященного юзера
38 минут назад, apolonold сказал:
Видел варианты через авд, только сам авд не запускается и подаётся под обычным давлением.
тут сам факт, что чем длиннее трасса- тем дольше ждать нужную программу
