apolonold
Мойка с подогревом
61 сообщение в этой теме
А не смущает его мощность??? Или у Вас на мойку приходит без ограничений?
По прикидкам - этого аппарата хватит на 2 поста. Но эл. энергии жрать будет 20 руб/авто... Ну не бывает чудес...
21 час назад, apolonold сказал:
Спасибо за инфу...расскажите пожалуйста, он у вас на полную пашет, и на каждый пост стоит по такому?
1 пост и пару раковин в здании, я полностью через него не включаю воду т.к. будет сильно горячая градусов 50, т.к. у него большая инерция, т.е. при отключении расхода вод,  вода в корпусе нагревается до 70гр.пользую с подмесом холодной.
Производительность у него 10л.мин  при температуре воды от+5 до +35гр если греть сильнее то производительность будет меньше ну и соответственно если расход больше то и темп меньше.
13 часов назад, Senior lecturer сказал:
Да, думаю два потянет.
А соляркой греть не дешевле выходит, у меня есть HDS стоит как резервный, задолбал ломаться, то одно, то другое.............
В 03.09.2018 в 22:02, Msk-199 сказал:
Вот по мощности тоже вопрос имеется. Меня не сколько расход волнует, сколько..( хватит ли линии на него) так то обычно 15 киловатт выделяют...как у вас с этим дела?
В 03.09.2018 в 08:38, Senior lecturer сказал:
По стоимости поспоою . Если вы имеете ввиду что чек за гор воду полностью на авто будет выше на 20р , чем за холодную , опять же за весь цикл мойки, то это вполне нормально, цена по сути одной минуты рубля на 3-4 выше... Ну и клиент должен понимать что горячая вода никак не может стоить как холодная
5 часов назад, apolonold сказал:
Не по стоимости, а по Вашим (как хозяина) расходам. Вы будете на одно авто только на подогрев воды тратить 20 руб (если греть этим электрическим аппаратом).
 Вот и я о том же. Если у вас ограничитель на 15 кВт, как вы собираетесь в розетку включить устройство мощность 24кВт???
Как у нас? А у нас не дома мойки, у нас пром объекты. И мощности там такие, как запросили при стройке (в среднем 10кВт на пост).
В 05.09.2018 в 01:59, apolonold сказал:
Более 15, хватает с запасом.
Скажите пожалуйста , в вашем HDS что чаще всего ломается...? Как себя ведет именно система нагрева воды?
В 09.10.2018 в 01:46, apolonold сказал:
Если отбросить всё, что касается насоса В/Д, то в части подогрева, чаще всего выходит из строя топливный насос и сам змеевик.
Топливный насос из-за плохого топлива. Забивается всякой дрянью топливный фильтр, насос начинает работать в полусухом режиме, что приводит к его преждевременной кончине.
Змеевик, без добавления RM110, быстро зарастает кальцием, если греет сырую воду.
10 часов назад, klin сказал:
портится самое дорогое..спасибо за ответ
