Игорь Палыч
Четырехфазная моющая система Börger для детейлинга
22 сообщения в этой теме
Оригинал новости
"РУСХИМТЕХ" представил инновационную систему мойки и ухода за автомобилем Börger TM, которая исключает контакт оператора с кузовом
“Наша четырехфазная система полностью исключает контакт губки с кузовом”, — рассказывает сооснователь компании Дмитрий Широков. — “Это предложение дает старт развитию отдельной линейки для детейлинг-студий, мастерских восстановлению кожаной обивки и частных мастеров. Скоро мы анонсируем еще ряд продуктов в этой линии”.
Система включает четыре средства — каждое применяют на своем этапе мойки. Все компоненты системы синергически усиливают друг друга и безвредны для природы и автомобиля.
1) Ante Prewash — бесконтактный автошампунь для предварительного замачивания. Состав удаляет “дорожную пленку”. Это грязевое покрытие формируется масложировой основой, химикатами и твердыми включениями. Такая пленка не растворяется водой, поэтому с ней трудно бороться. Ante Rrewash разрушает основу дорожной пленки, переводя ее в водорастворимую фазу.
2) Sorio Wash — бесконтактный автошампунь для основной мойки. В составе использованы ПАВ последнего поколения, полученные из растительного сырья. Sorio Wash лучше использовать после применения Ante Prewash. В этом случае, грязь отмывается полностью, включая “статику”.
3) Miro Politura — бесконтактный высокопенный автошампунь для завершающей стадии мойки. В его состав входит высокоадгезивная нанополимерная эмульсия, которая консервирует ЛКП. Рекомендуется наносить после Sorio Wash, т. е. на чистый кузов, иначе остатки загрязнений будут законсервированы. Шампунь перезаряжает поверхность ЛКП, придавая ей антистатические свойства, усиливает блеск и глубину цвета. Антикоррозионные агенты предотвращают появление ржавчины на металлических деталях кузова, не покрытых лаком или хромом. Биоразлагаемые самосшивающиеся foshraith-соединения, распознают и активно заполняют микротрещины лака, подготавливая поверхность для нанесения жидкого воска.
4) Rüst — жидкий воск, предназначенный для быстрой сушки кузова при помощи воздуходува. Вода сбегает под воздействием потока воздуха, оставляя кузов сухим. Состав лучше ложится на поверхность, обработанную Miro Politura. В этом случае гидрофобный эффект проявляет себя лучше, а покрытие держится дольше.  Rüst предотвращает “припекание” грязи, поэтому при регулярном применении, кузов отмывается легче. Придает блеск и сияние ЛКП. Предотвращает деградацию цвета при длительном пребывании автомобиля под прямыми солнечными лучами.
“Современная многоэтапная мойка автомобиля — сложна технологически, поэтому неизбежно встает вопрос о ценообразовании”, — рассказывает Ксения Ступницкая, руководитель Управления маркетинга и рекламы ООО "РУСХИМТЕХ". — “Все известные на рынке системы многофазной мойки требуют длительного времени экспозиции на кузове и специальных распылителей. Это замедляет обслуживание и часто является стоп-фактором. Составы нашей системы имеют одинаковое разбавление, что исключает путаницу. Они наносятся стандартным пенокомплектом, а время экспозиции на кузове для каждого из составов не превышает двух минут.”
“Наша система полезна в первую очередь автомойкам, которые помимо стандартных услуг предлагают расширенные пакеты”, — поясняет Ксения. — “Такие организации обслуживают взыскательных владельцев автомобилей бизнес- и премиум-класса.
Четырехфазная бесконтактная мойка должна стоить на 20-40% дороже двухфазной мойки, где на одном из этапов используют губку. Но автовладелец должен четко понимать преимущества, которые дает система. Это — абсолютно чистый автомобиль, при полном отсутствии контакта с губкой, высокий уровень блеска  после завершающей обработки воском и ярко выраженное водо- и грязеотталкивание. Наше покрытие довольно стойкое для подобных решений. Клиент ощущает положительный эффект и через день, и через неделю, и через две, после того, как покинул автомойку”.
Система уже доступна для заказа. По промокоду WoW37 скидка 10%. Акция действует до 30.09.2018г. Заказ возможен через форму обратной связи головного сайта www.xematek.com. У дилеров система появится в течении месяца.
Смотрел где то видео от "Револаб" (наш местный детейлер), на тему бесконтактных помывок. Мыли Тигуан. Систему сейчас не помню, которой производили помывку. Результатом стала повторная мойка авто, а не высокий уровень блеска. Вывод - статика остается. Ну может произошла революция и я что то пропустил:wacko:
То, что у них эта система не заработала, вполне объяснимо. У них ограничения чисто технологического характера, связанные с рецептурами и используемым сырьём. Другого результата на данном технологическом уровне не добиться. Они используют те же самые рецептуры и сырьё, что использовали мы примерно пять лет назад. Но мы отказались и от рецептур и от сырья. ПАВ, на котором это сделано, неплохое решение, но стоит неоправданно дорого и меет целый ряд ограничений по введению в рецептуры. Моющая активность у него тоже средняя. Там много тонкостей, скажу короче, - высоконагруженных композиций с использованием данного сырья не получить.
Конечно, они попытались компенсировать изъяны путем разделения процесса на этапы. Причём на первом этапе предлагается из помпового распылителя или триггера наносить шампунь в концентрации 1:10. Если учесть, что это не пенокомплект, и подмеса воды в данном случае не происходит, то концентрация на кузове получается просто космической. Для того чтобы ещё увеличить концентрацию, рекомендуется наносить состав на сухой кузов. Вероятнее всего, им никто не объяснил, что если ПАВ недостаточно активно, то превышать концентрацию смысла не имеет, ничего не изменится. :)
Считаете в вашем случае результат будет иной?  Вы сами тесты проводили? Ну хотя бы по такой же схеме, как здесь на видео?  Полностью бесконтактная помывка, с результатом как после контактной - огромные возможности по увеличению прибыли любой мойки. В моем понимании - это вообще революция! По этому и скепсис, извините за сомнения.
эти технологии хороши для порталов и тонелей, а так....уже набаловались, на памяти..картек, вогель, смарт. кто нибудь помнит о них? вспомнил, по моему было видео, где арка мыла бесконтактно, где то на юге, так там шампунь на основе скипидара))))
20 часов назад, Mihail___ сказал:
Какие возможности? Увеличение времени работы втрое. Да и при желании легко можно собрать комплект и не от одного производителя. Только вот кто-то не верил даже в предварительную мойку с помощью преклинеров))) О какой революции речь?))
2 часа назад, андрей евгеньевич сказал:
Nerta Degreaser?
8 часов назад, mm1976 сказал:
Возможность дать клиенту полный бесконтакт. Есть люди готовые за это платить. Я и сейчас в них не верю. Верю в губку сырную. Все остальное полумеры.
12 часов назад, Mihail___ сказал:
А вы пробовали? Это очень долгая процедура получается. И себестоимость недешевая. Плюс далеко не все машины отмоются. Кто вам мешает сделать сейчас? Эмульсия-смыв, бесконтакт-смыв, гидрофобный шампунь-смыв, воск-смыв.
 Пробовал картек, если коротко, жаль потраченных на химию денег, но больше жаль потраченного на перемывку времени. Были конечно машины которые отмылись удовлетворительно и даже хорошо, но для нашей местности эта система мойки не актуальна.
5 часов назад, mm1976 сказал:
Мешает - "Плюс, далеко не все машины отмоются". Клиент заплатит деньги в два раза большие, чем за двухфазку, она выходе получит законсервированную на кузове статику.
Поэтому не выёживайтесь на общедоступной мойке))) К сожалению, портальная схема у нас далеко не всегда работает в ручном режиме. На мой взгляд, лучше всего, с гарантией на 100% качества, работает схема преклинер+бесконтакт и контактно ручной шампунь.
Согласен. Можно и без преклинера.
9 часов назад, Mihail___ сказал:
Можно. Но с ним быстрее и эффективнее
В 10/1/2018 в 06:30, mm1976 сказал:
Пройти автомобиль губкой или обдать из пенокомплекта? Считаете, что губкой будет быстрее? Когда речь идёт только о помывке, то достаточно составов под номером 1 и номером 2. То есть, превош и основной шампунь. Оставшиеся стадии отношения к мойке уже не имеют, это для защиты и блеска. Время экспозиции на каждой стадии не более двух минут. Наносится на кузов состав при использовании пенокомплекта секунд за 30-40. Получается, если только мыть, то времени это займёт 5-6 минут, а полностью обработка всеми соствами системы займёт 10-11 минут. Если это втрое дольше вашего обычного результата, то выходит, что обычно вы автомобиль моете за 1,6 минуты? В два прохода и с губкой?
В 10/1/2018 в 04:19, андрей евгеньевич сказал:
Для порталов и тоннелей у нас имеются другие решения. Чеырёхфазная наша система разработана специально для мойки при помощи пенокомплекта. И не ясно, почему вы проводите параллель между нашей системой и вогельхен (картек появился позже и это тот же вогельхен, только с другой этикеткой). Наша система с точки зрения химии не имеет с упомянутой вами ничего общего. Нам известны все недостатки системы вогельхен, так как в ней использованы наши устаревшие на сегодняшний день технологии. Примерно пять лет назад у нас с упомянутым вами производителем были одинаковые составы, так как были одинаковыми рецептуры и сырьё. Но мы отказались и от рецептур и от сырья. Нас не устраивало качество. На то время это был вполне средний продукт, но тех денег, по которым его рентабельно было продавать (стоимость сырья+накладные расходы+прочее), он не стоил совершенно точно. Сравнивать бессмысленно, решения находятся на разных технологических уровнях.
1 час назад, börger сказал:
Для порталов и тоннелей у нас имеются другие .....
Кто то тестировал уже вашу бесконтактную систему помывки?
13 часов назад, börger сказал:
Я прекрасно знаю, на что и сколько уходит времени. И преклинерами я работаю, как в паре с бесконтактом, так и отдельно. И это не фогель, и не картех, с которыми я тоже вполне знаком. В сказки я поэтому не верю. Мы ведь говорим о качественной мойке, правда?)) Давайте считать. Нанесение, экспозиция, смыв каждого состава- это не менее 15 минут. И не надо говорить, что вы работаете быстрее. Если работать на результат- то без вариантов. Поэтому, я сильно сомневаюсь,что вы ускорите процесс за счет 4 фаз, да еще и бесконтактно))  Я могу это сделать, и легко, но на поток это не поставить- никому это не нужно. Да и мойщиков таких нет, чтобы использовали 2 преклинера, состав от мух, антибитум, состав для колес, и все это на одной машине одномоментно. У них просто переклинивает мозг)))
Изменено пользователем mm1976
