fedor84
АВД непродолжительно гудит и идет сильная вибрация.
19 сообщений в этой теме
как я понял авд это тот рапылитель воды под высоким давлением. до смены пистолета (воду пропускал) если не распылять воду, он немного гудел и щелкал, при этом моргал свет. теперь сменили пистолет(1 день все было нормально звуков не издавал не щелкал) пришел на смену, он начал иногда сильно гудеть и идет сильная вибрация. через некоторое время вибрация проходит. если перезапустить тоже перестает гудеть. это серьезно, можно что-нибудь сделать самому или в ремонт? если в ремонт то сколько стоит? авд - небольшая коробка где-то 60*40*40 работает от 380В
я читал что от вибрации может профессиональная болезнь появиться.
Спасибо.
Приветствую Вас.
Название авд?
здравствуйте. точно не знаю вроде бы керхер. серый ящик без надписей. кнопка запуска по центру, впереди, прорезиненна. подача воды и выход на пистолет слева. пистолет купили немецкий. раньше когда щелкал постоянно смещался, приходилось поправлять. на передней панели вверху слева какая-то ручка. регулирует кажется выход на пистолет.
яндекс похожих картинок не выдал. работаю всего месяц.
может старый пистолет обратно поставить, чтобы давление сбрасывалось.
ближе всего по виду к этим:
https://yandex.ru/images/search?pos=1254&p=41&img_url=https%3A%2F%2Ftehno96.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2FAQUATECH-STANDART-1286x800.jpg&text=авд&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=1252&p=41&img_url=https%3A%2F%2Fstatic.sekvent.ru%2Fimg%2Fcatalog%2Fhawk-1914bp-h-1.lg.jpg&text=авд&rpt=simage
Изменено пользователем fedor84
В ремонтную мастерскую.
Ссыли не работают, а по такому анамнезу сложно что то посоветовать, хоть бы фото было и , если уж такие познания в устройстве, то только в ремонт к специалистам.
Фёдор! Гуглом все пользоваться умеют, иначе как бы этот форум нашли, зачем нам фотографии трёх совершенно разных аппаратов?
11 часов назад, shmakich сказал:
я точно не знаю как у нас авд называется. выложил те, которые больше похожи на наш. фото так и не сделал.
на этой неделе починили. но все равно иногда гудит. после выключения давление стравливаю.
ps: если замусорил форум ссылки на фото можно удалить.
9 часов назад, fedor84 сказал:
А что починили и как гудит? Как то не нормально работает или просто продолжает работать?
В 1/18/2019 в 05:12, shmakich сказал:
толком неполучается спросить что сломалось.
продолжает работать (нагнетать давление) при закрытом пистолете.
бывает и всю смену нормально рботает...
Блин, почти такая же хрень случилась на ТМЛ 1520В. Упало давление, вода идет как будто какими то импульсами, нет ровной подачи. Насос то не старый, меньше года отходил. Поменял клапана, поставил новые - результата нет. Поставил новый байпас - то же самое. Заказал комплект уплотнений КИТ 76 на поршня, но что то терзают сомнения.
В 1/26/2019 в 16:39, Mihail___ сказал:
Да тоже самое. раньше от пистолета была отдача небольшая.
А что в нормальных авд вода подается ровно, без импульсов и вибрации? (если шланг до машины докасывается, звук какбудто из автомата строчит.)
Если не трудно отпишитесь, если почините. (мастер тоже говорил какие-то прокладки заменили.)
В 26.01.2019 в 19:39, Mihail___ сказал:
Если эти уплотнения не держат, то следствия три: Вода в картере, вода капает под аппарат, вода в картере и под аппаратом.
Нет ровной подачи, значит клапана основные, которых 6 штук. Подсос воздуха на входе, можно не увидеть вовсе, а можно увидеть как утечку. Засорилась входная магистраль, фильтр или шланг расслоился, тогда воды не хватает и происходит вот это вот всё.
И, самый сладкий вариант, Михаил, посмотри что у тебя за клапан-регулятор стоит после насоса, может всётаки он? Может он перепускает больше чем надо или не ровно дышит?
26 минут назад, fedor84 сказал:
Вибрация есть, АВД работает шумно. Если подходишь к машине, то у неё движок то же работает шумно, только знающий человек может сказать, троит он или нет, просто неровно работает или еще что.
Так и у АВД, если работает, то нормально ровно и в одной тональности, если подсос воздуха или клапан один не работает, то он то же начинает как бы троить.
Я не думаю, что по телефону будет понятно, но доберусь до работающего аппарата и попробую снять видос.
А так вот, читая буквы на форуме непонятно, что там у тебя как из автомата или пулемёта)))) Для меня за почти 15 лет, может это нормальный звук, а для новенького громко)))
Да, иногда бывает, особенно если аппарат работает на самовсасывание или в магистрали низкое давление.
Нет ни эмульсии, ни вода не капает, но при ходе поршня, когда он "всасывает" воду в поршневую камеру, из-за износа сальника, идёт подсос воздуха. Отсюда вибрация и слабое давление.
46 минут назад, shmakich сказал:
Да шланг подвода воды к авд еще меняли. Немного подкапывает, где присоединяется к авд. Может плохо затянули хомут и воздух проходит?
или перегнулся сильно и воды нехватает(надо посмотреть).
21 час назад, shmakich сказал:
Клапана менял на новые, результат такой же. Регулятор байпас у меня самый простецкий, со сбросом на емкость ( куб) с него и запитаны два насоса. Кстати тоже на него грешить сперва начал, поставил нулевый- не помогло! Попробую посмотреть на предмет подсоса воздуха. Вариант с засором исключен, второй насос работает отлично, а они у меня подключены к одной магистрали. Спасибо за совет, проверю.
20 часов назад, klin сказал:
Нет эмульсии, ни чего не капает. Но мысль я понял, спасибо! Может попробую даже подключить к водопроводной трубе, ради проверки.
Клапана менял на новые, результат такой же. Регулятор байпас у меня самый простецкий, со сбросом на емкость ( куб) с него и запитаны два насоса. Попробую посмотреть на предмет подсоса воздуха. Вариант с засором исключен, второй насос работает отлично, а они у меня подключены к одной магистрали. Спасибо за совет, проверю.
