grisha
Мощность эл.двиг.
31 posts in this topic
Добрый день. Подскажи пожалуйста, имеется помпа с производитель пишет что устанавливается двигатель 5,5 кВт  1450 об/мин, имеется эл. двиг 7.5 квт и 1500 оборотов если установить такой двигатель на эту помпу, чем это черевато?
Edited by grisha
Сможете выжать бОльшее давление, если насос не развалится...:P
Если не будете превышать максимальные заявленные параметры насоса, то ничем не грозит. Мотор будет работать с запасом по мощности, т.е. в менее нагруженном режиме.
ну обороты особо не превышаются. а вот то что мощность больше на насос как то повлияет?
Двигатель отдаёт ровно столько мощности, сколько от него её берёт исполнительный механизм, т.е. помпа. Поэтому двигатель будет работать "в пол накала".
Частота 1500, это скорее всего синхронная частота вращения двигателя, т.е. частота при работе в условиях холостого хода. Под нагрузкой начинает появляться "проскальзывание" ротора относительно магнитного поля. Поэтому при номинальной нагрузке (7,5кВт) будет скольжение порядка 3...4%. При меньшей нагрузке - скольжение меньше. Поэтому в любом случае частота будет меньше этих самых 1500 - порядка 1470мин-1.
У меня на помпе 5.5 требуемая стоит 7.5 квт (1500 об)
Движок чуть тёплый.
Идеально.
Движок 5.5 при аналог условиях горячеват при полной нагрузке.
Разговор про ручную.
На мсо 7.5 лишнее.
32 минуты назад, savatage сказал:
На мсо 7.5 лишнее.
Лишнее это если покупать и переплачивать. А если уже есть такой двигатель смысл прыгать?
планируется мсо. 5.5квт  минимум за 6т.р. находил а этот на 7.5 за 3 достался
Помпа 1520
Какое давление дадите?
Много 7.5
Допустимо 25 процентов лишней мощности.
Вам как раз 5.5
Однако цены у вас на б у.
даром.
Edited by savatage
не совсем понимаю) вы выше пишите что у вас  такая же конфигурация и все ок. Сейчас пишите что это много. как вас понимать.  и можно ли растолковать  почему на ручной это нормально а для мсо это много.
Движок чуть тёплый.
Идеально.
На мсо 7.5 лишнее.
Читаем.
Там 160 -180 бар 15 литров.
Пишу со смарта. Не знаю сколько кв потрбеляет.примерно 5.
На мсо эта же помпа настроена на 110 бар.
Не скажу сколько кВт потребление.
Только что, savatage сказал:
М-да, за 110 бар на мсо у нас клиенты уже бы лицо набили и операторам, и хозяевам... А потом мы (владельцы мсо) говорим, почему клиенты на мсо не едут, обсуждаем репортаж в Главной дороге... А чего туда ехать при таких раскладах: пену экономят, давление слабое, воск никакой, осмос выше 50ppm, цены высокие...
110 бар 15 литров.
Обсуждалось на форуме.
Это лучше чем 130 бар 12 литров.
В начале было указано нагрузка 5.5.это помпа 1520
Какая у Вас помпа параметры?
Edited by savatage
помпа тоже 1520
Давление 200 бар, расход 15 л/мин, мощность 5,5 кВт, частота оборотов вала 1450 об/мин, температура воды 65 градусов, диаметр вала 24 мм. Производство Италия.
11 минут назад, grisha сказал:
мощность 5,5 кВт
Это потребляемая мощность. По правилам расчётов приводов нужно ставить двигатель с ближайшей большей мощностью, чтобы не перегружать двигатель и как следствие обмотки. Если будет стоять бОльший двигатель, то у обмоток появится дополнительный запас по току. И всё.
Подскажите, а если ситуация наоборот: имеется двигатель на 3 кВт, и на него повесить помпу 1520, регулятором давления ограничить на 120 bar?
Какие последствия?
Здесь нужно иметь информацию о влиянии давления на потребляемую мощность. И есть ли это влияние?..
8 часов назад, Kanadzava сказал:
Какие последствия?
Поищите, я в теме "Сборка АВД своими руками", выкладывал формулу расчёта потребной мощности, в зависимости от заданного давления и производительности...
По ней вы сможете точно рассчитать, какое давление вы можете безопасно устанавливать на выходе насоса высокого давления..
Edited by klin
а если не сложно, можно меня носом ткнуть где обсуждалось, что лучше - меньше давление но больше объем. Хочу для себя прояснить.
Спасибо
В этой теме ближе к концу.
Здесь
Позже попробую найти.
Edited by savatage
Двигатель потребляет столько сколько ему нужно для работы. Например когда помпа крутит в холостую то и потребление у него миниальное. Ватт до 500. У меня двигатель 1.1 киловатт выжимал из помпы 100+бар при 10-13 литров в минуту.
39 минут назад, apolonold сказал:
Двигатель-то 1,1 кВт. Но это номинальная мощность. Какую мощность он отдавал при этом режиме работы? Какой ток при этом приходил через его обмотки?
Если за Вами будет гнаться, скажем, медведь, то вы разовьёте скорость и 40 км/ч. Вот только долго Вы так сможете бежать?...
Не пишите ерунду.
Кто нибудь так сделает.
36 минут назад, Senior lecturer сказал:
Досихпор работает.
23 минуты назад, savatage сказал:
Не пишите ерунду.
Я не к тому что так надо делать. Я к тому что он это тянет. Как долго не знаю....у меня не сгорел. 3 киловатт хватит на 130 бар и 12 литров
