ipiev
Ремонт регулятора давления vrt3
17 posts in this topic
Здравствуйте уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста размеры манжет регулятора давления vrt3. Тех что находятся на самом штоке. Там 2 тефлоновых кольца и резиновая манжета между кольцами. Ради одной резинки покупать постоянно ремкомплект как то не хочется. Да и возит только на заказ у нас, а это 3-5 дней. Думаю на Али, или на рынке купить кулёк таких а размеров не могу найти. Кто чем может помочь
Всем добрый день.
Возникла проблема, судя по всему, с регулятором. Регулятор с байпасом.
Проблема заключается в том, что при отпускании курка давление не сбрасывается и вода не идёт по байпасу.
При этом в момент запуска авд видно, что ручка регулятора не двигается, т.е. шток не поднимается.
Замена основных уплотнений (2 резиновых и 1 медно-графитовое) к изменениям особо не привели. Да и были они в нормальном состоянии.
Шток относительно "верхней гайки" двигается, т.е. не закис.
Возникает вопрос, в чём причина. Пока мне видится одна зацепка: обратный клапан регулятора не держит... Проверить пока нет возможности, так как нужно ехать на мойку и разбирать...
Из схемы мне не совсем понятно - во что упирается поток воды, благодаря чему шток должен подниматься вверх, открывая тем самым байпасное отверстие...
Есть опыт в решении такой поломки?
Решается заменой регулятора ))
Может кто-то банально затянул пружину? Иногда и такое бывает
Регулятору год, никто не крутил... Если бы в пружине было дело - давление было бы совсем другим, а так по манометру всё в норме...
16 минут назад, Kanadzava сказал:
Ну и при этом хотелось бы всё таки понять, в каком месте что вышло из строя. А так сильно напоминает известный диалог:
- что случилось с подводной лодкой?
- она утонула.
Всем добрый день.
Этот узел победить не удалось мне. Так и не понял, что там может сломаться. Один регулятор наелся, не стал перепускать излишки. Хотя при этом шток поднимался. Батя разобрал, говорит визуально всё в идеале. Что там может не работать не понятно. Надо самому поковыряться. Вообще эти регуляторы странные (vr3), одни нормально регулируются, другие неохотно...
Так что кто научится их ремонтировать, поделитесь пожалуйста опытом. У меня парочка лежит, ждёт своего часа))
40 минут назад, Paha Fire сказал:
vr3
У меня на первой мойке стоят именно такие. Ломаться может только уплотнение. За длительный срок (2...4 года) разбивает посадочное место в корпусе - под замену весь регулятор. Определить время замены просто - уплотнений хватает на месяц...
Как итог, нормальный регулятор. Если, конечно, вода нормальная и не разъедает. Если разъедает, ставить такие же, но "беленькие".
15 минут назад, Senior lecturer сказал:
2-4 года, а моточасов сколько?
Думаю 2500 часов отработал каждый... Какие-то значительно больше. Точной статистики нет, но эти цифры должны хотя бы общее понимание дать...
6 часов назад, Senior lecturer сказал:
Ок. Будет примерное понимание. У меня за 1 тыс перевалило. Игорь, а а помпы высокого давления nawk сколько примерно ходят?
5 часов назад, Paha Fire сказал:
У меня три года работают, наработка порядка 7000 часов. Техник периодически обслуживает. Вода вся мягкая, химия через помпу идет.
Паш, что значит ходят??? Меняй манжеты, резинки клапанов, сами клапана, вовремя  (по мере необходимости) и 4000...5000 думаю проходят... Это так, навскидку. Одно дело постоянный контроль и своевременная замена рти, другое дело помпа вечно в соплях и потёках...
А точнее зависит от самой структуры обвязки помпы - тотал стоп, байпас, аварийник, и то, как они отрабатывают. Ну и ещё от воды многое зависит - может латунные части проедать. Ещё и от химии зависит - "подвал" может клапанный блок проедать...
Edited by Senior lecturer
1 час назад, Ilnacbr сказал:
Ок, спасибо.  У нас также идёт.
Благодарю. Ну, про сопли и потоки это не про меня ) Работаем значит )
45 минут назад, Paha Fire сказал:
За год там ничего и не должно появиться. А вот дальше, когда манжеты начнут потихоньку воду пропускать, вот там и появятся сопли... За год ничего не менял на помпах?
7 часов назад, Senior lecturer сказал:
Нет, на помпа ничего не менял. Только масло.
В 27.03.2019 в 22:24, ipiev сказал:
В Москве продается ремкомплект непосредственно на шток стоит по моему рублей 300.
В 15.10.2021 в 18:02, Senior lecturer сказал:
Как ни странно, он срабатывает от гидроудара, там одно колечко есть которое нужно вовремя менять, блин, нету у меня сейчас ни схемы ни клапана, клапанок этот в обратную сторону повернут, его стукнуть должно, чтоб вода пошла шток поднимать. Если в ВД есть неплотность и гидроудара не происходит, то и клапан не переключится.
