werter
МСО: "не все йогурты одинаково полезны"
45 сообщений в этой теме
Достаточно часто при общении с клиентами, выбирающими оборудование для мойки самообслуживания, слышу такую мысль: "дешёвое оборудование собирается из дешёвых комплектующих, поэтому оно менее надёжно, чаще ломается, но комплектующие стоят копейки, менять их не дорого,а поэтому никаких серьезных проблем не возникает".
Хотелось бы донести до общественности следующее: разное оборудование по-разному зарабатывает деньги.
Допустим две мойки помыли по сто машин и при этом получили одинаковых доход. Так вот, это не значит что прибыль они получили одинаковую! Почему-то об этом мало кто говорит!
Разница в стоимости оборудования обусловлена в первую очередь реализацией тех или иных функций и использованием разных по стоимости технологий.
Самый простой пример - это использование частотного преобразователя для старта и останова двигателя, а также контроля частоты вращения. Имеется ввиду двигатель для насоса высокого давления. Использование частотника на МСО - это экономия электроэнергии, защита и увеличение срока службы двигателя и насоса высокого давления. Эффективное использование осмотической воды, экономный расход химии на дополнительных программах.
28 минут назад, werter сказал:
А цифры приведёте? Ну срок службы двигателя с контактором и с УПП. Более того, есть компании, которые даже при установке частотного регулятора отключают плавный пуск. Хотя компания далеко не зачуханная.
Да и цифры по расходу эл.энергии было бы интересно увидеть. Да, разница будет, но стоит ли она такого уж внимания и не находится ли в пределах статистической погрешности?
Насос высокого давления куда чаще выходит из строя из-за воды, качество которой мало зависит от оборудования.
34 минуты назад, werter сказал:
экономия при приготовлении чая на заварке? Ну так, сколько заваришь, такой и вкус, то бишь сколько пены выльешь на кузов, так она и вымоет...
Наверное частотник не самый лучший пример.
Вы продадите его за 20+ тыр, столько же возьмете за монтаж....да еще поди за интеграцию в блок управления. А повышенные пусковые токи длятся доли секунд. Наверное все  таки демпфер будет дешевле и удобнее. А плавный пуск это вообще тема доводящая до белого каления половину клиентов.
25 минут назад, Senior lecturer сказал:
Абсолютной цифры быть не может. Зависит от того как клиент моет свою машину. Если он включил программу и до истечения кредита не бросал курок, то минимальная экономия на пуске (пусковые токи).
Если же он "не хороший клиент" и любит бросать курок, то через 2-3 секунды работы в режиме перепуска - снижение частоты в несколько раз и полная остановка через 10 секунд. Соответственно разгон при нажатии курка или перезапуске программы.
Для работы программы воск не нужна полная мощность. Для работы программы осмос также.  И программа "пена" также...
Ориентировочно я слышал цифру до 50% экономии. Конечно же речь идет только о переменных затратах на электроэнергию напрямую связанных с работой насосов высокого давления. Условно постоянные затраты на электроэнергию: освещение, видеонаблюдение и прочее в эту цифру не помещаются.
Ну и конечно же полезные "плюшки":
- не сработал обратный клапан - клин избыточным давлением - срабатывает защита частотника.
- "отвалилась" фаза - срабатывает защита
- "отвалилась" земля - срабатывает защита
- "межвитковое" - срабатывает защита и прочее, прочее, прочее.
46 минут назад, Senior lecturer сказал:
Водоподготовка - это тоже часть оборудования. Которая стоит денег. Обеспечивает качество услуги и сохранность оборудования.
47 минут назад, Senior lecturer сказал:
Это очень большая тема...
Только что, apolonold сказал:
Ваша логика верна в том случае, если речь идёт о небольшом населенном пункте. То есть о потенциально узком круге клиентов. Тогда действительно надо думать как бы не потратить лишнего, а не как бы заработать больше. При всём желании много не заработаешь, если клиентов нет.
Это как Макдональдс ставит объекты в больших городах и в публичных местах с большим потоком клиентов. Они знают как зарабатывать деньги. Там вы не увидите бытовую микроволновку, которая греет полторы минуты. А вот по трассе, в пирожковой, в маленьком населенном пункте увидите.
47 минут назад, werter сказал:
Наверное. Не могли бы Вы както более подробно обосновать ваши доводы в пользу частотника? И вот еще вопрос. Каким образом он помогает экономить химию. Я иногда подумываю купить себе но никак не найду плюсов.....
8 часов назад, werter сказал:
Это можно сделать на все посты сразу релюшкой за 4т.р.
9 часов назад, werter сказал:
Согласен, зависит. Но возьмём средний вариант: нормальных мойщиков 30%, ещё 30% нехороших стрелял - пусть 10 выстрелов за цикл, остальные 40% - 5 выстрелов за цикл. Посчитайте...
Величина давления на каждой из программ - величина субъективная, об этом спорить не стоит. Но чтобы получить 50% экономии нужно, чтобы какие программы потребляли 10% мощности... Грубые прикидки показывают, что экономия составит не более 10%...
Поэтому не стОит заявлять об установке ЧР для экономии эл. энергии!
Но при этом именитые фирмы ставят точно такие же системы, как подвальные конторы. А то и хуже - не видят такие фирмы, как Ваша, в необходимости самостоятельно один раз разобраться в настройках водоподготовки и её компоновки в зависимости от показателей воды... Правда, Роман? Это Вы рассчитывали зимой слоёный пирог осветлительной установки для одного из поставщиков для мойки в Ростове?
7 часов назад, apolonold сказал:
Частотник - это только часть решения. Если возвращаться к приготовлению чая, то необходимо:
1. Довести воду до необходимой температуры;
2. Отмерить объем воды равный чашке чая;
3. Отмерить необходимое количество чая;
4. Смешать, чтобы получилась искомая концентрация,
5. Дать возможность пить не залпом, а комфортно.
Приблизительно так же это выглядит на мойке самообслуживания. Частотник помогает в реализации пунктов 2 и 5.
Эмманнуил? Это Вы?
Нет...
Каким образом в этом помогает частотник??? п.5 - согласен.
Ещё раз: я не оспариваю преимущество установки частотника вообще - у него куча плюсов. Просто экономии эл. энергии он не даст...
Нет...
Тогда я не Роман.
Ээээ, а я не к Вам обращался, с чего Вы это взяли :blink:? Я к Роману (Ромарио) обращался.
P.S. Я понял, надо было обращение к Роману отделить абзацем, сорри за разночтение
39 минут назад, Senior lecturer сказал:
Это если фаза отвалится на вводе, а вот если она отвалится после? Хм) постоит мотор, погудит и скажет «дай денег, а пост этот закрой»))
подвальные конторы ставят вообще не пойми что и редко понимают что они делают. Я тут видел пару осмосов одного производителя моек, так кроме расширенных глаз и нервного тика разбил себе лоб фейспалмом)))
круче только умягчитель без солевого бака))
на самом деле надо разобраться не в настройках, а в принципе работе систем и как они рассчитываются.
к слову Роман не занимается расчетом пирогов, ибо он не кондитер.
21 минуту назад, РомариоРНД сказал:
:D
Я имел ввиду, в осветлительную колонну засыпку сделали слоями...
23 минуты назад, РомариоРНД сказал:
С таким же успехом фаза может отвалиться после ЧР...
:D
Я обычно у таких додельников спрашиваю « а как скорости фильтрации считали?»
это кому такое счастье перепало?
Так ЧРП должен это увидеть и остановить работу
4 минуты назад, РомариоРНД сказал:
Т.е. это не Вы?.. Просто мойка в Ростове, осветлительную колонную просчитывал некий Роман. Вот и сопоставил :) .
Недавно мойка в Ростове открылась, оборудование одной из крупнейших контор. В осветлительной, как мне сказали, несколько слоёв. Тонкости не помню, есть уголь, ещё что-то... Именно несколько слоёв в одной колонне.
2 часа назад, werter сказал:
Пить не залпом это я так понял сила струи ( давление и обьем в минуту) но...почему именно дохлая струя за недорого нежели хороший напор несколько дороже. Кто определил и какой перевес в голосовании?
11 минут назад, apolonold сказал:
Не дохлая, а постепенно нарастающая. Как на авто трогание/торможение - можно каждый раз трогаться с пробуксовкой и тормозить с визгом, а можно делать это плавно. И плавно по разному...
Это самозванец )))
кажись догадываюсь о какой мойке вы. Не на текучева ли?
Да
