mm1976
Углубляемся в недра гимора. Купил помещение, давайте вместе с ним совладаем)
249 сообщений в этой теме
Под окном надо ёлочку посадить! Чтобы было что наряжать на новый год! )))
3 часа назад, klin сказал:
Тогда машина в бокс не заедет))) тока лисапеты.
В 11.11.2019 в 11:49, klin сказал:
Там машин полный двор. Увы-ничего там не посадить))Елочки есть рядом. По лету сделаю ящик подвесной под цветы, подвешу под окном. Это нормально будет.
Пришли холода, которые показали: без утепления обогревать бокс-все равно что жечь деньги)) Придется все-таки утепляться. Начал с "входной группы". Ворота обшил, но мудрить все равно еще надо. Свистит от них здорово...Надо еще утеплить откосы и проложить уплотнитель. Батареи-то греют, да толку мало)))
Изменено пользователем mm1976
Продолжаю работы. С наступлением холодов перешел к работе внутри помещения, благо снаружи всё успел закончить, фасад тоже утеплил пеноплексом 50мм + штукатурка и фасадка (короед)
https://radikal.ru/lfp/d.radikal.ru/d27/1912/d6/6aabf9d3834c.jpg/htm
Осталось две упаковки пеноплекса 50мм. Решил докупить и сразу закрыть потолок. Забегая вперед, скажу, что на потолок нужно брать грибы с пластиковыми гвоздями, получил мостики холода:huh:
https://radikal.ru/lfp/b.radikal.ru/b16/1912/09/b18609be55c3.jpg/htm
Ворота утеплял им же, сверху закрыл ОСБ, предварительно покрыв лаком с двух сторон.
И снова земляные работы.... Только уже внутри бокса.
Продолбил бетон под сточный лоток и отвод трубы: в септик
В углу бокса вмонтировал емкость для воды 1000л., сверху сделал обвязку из арматуры, заполнил куб водой, что бы не сжимался и забетонировал. Подача воды будет осуществляться насосной станцией. Думал сперва поднять его под потолок, но уж очень колхозно это всё будет выглядеть и место займет.
Завел трубу для слива в двухкубовый септик на улице:
Пришло время подумать и о плитке на пол. Но на улице уже установился устойчивый минус. Решил взять конвектор 5кВт газовый. Выбрал с закрытой камерой сгорания для жилых домов и помещений, что бы кислород не жрал и было комфортно работать. Брал модель с вентилятором. Тяжеленный зараза!!!892893a466c6.jpg
Перевел на сжиженый газ ( замена форсунок) и подключил к баллону 50л.
Первый запуск был 28.11 утром. В ночь с 1 на 2 газ в баллоне закончился. Двое суток молотил на максимуме. Там автоматика, просто выставляешь нужную температуру и он ее поддерживает. Но температура в боксе, на момент запуска, была как на улице, и само помещение холодное. На третьи сутки начал иногда переходить на запальную форсунку ( достиг заданной температуры в помещении). Вчера поставил второй баллон, бокс надо прогреть перед укладкой плитки.
Наиграешься с газом этим, раз в три дня заправлять и это еще морозов не было.
1 час назад, shmakich сказал:
По вашим меркам, у них морозов не бывает))
Думаю, будет хватать дня на 4-5. Помещение было холодное, молотил он у меня два дня на максимум. На втором баллоне уже постоянно переходит в эконом режим, на форсунку розжига. Ну время покажет. Дело в том, что электричеством в два раза дороже получается. Допускаю, что придется добавить электро обогреватель в качестве быстрого прогрева, после запуска машины. Вообще утеплился для наших морозов( -5-10) даже с запасом, 50 мм пеноплекс по кругу, включая крышу. Надеюсь на лучшее, товарищи))))
Со стенами бы чего сделать? Что бы достойно и не дорого.
10 минут назад, ёжЪ сказал:
О! Паша, привет, очень рад! 100500 лет с тобой тут уже не пересекались)))
Привет))
Намешать краску на жидком стекле, как вариант.
Можно прямо по кирпичу красить, а можно предварительно заштукатурить
Изменено пользователем ёжЪ
32 минуты назад, ёжЪ сказал:
Делал такое? Какую краску взять лучше?
49 минут назад, Mihail___ сказал:
Можно просто добавить жидкое стекло в водоэмульсионку
Делал без краски, разводил жидкое стекло водой и закатывал валиком монолитное перекрытие на замороженном до следующего года объекте. Гидрофобит хорошо, вода с потолка не капает))
Спасибо. Наверное так и сделаю, краска+ жидкое стекло.
