idwert
Неправильная работа авд
5 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Подскажите почему авд так работает, регулятор менять надо?
Тотал стоп смотрите - там под штоком шайба, которая через резиновый чехол давит на выключатель микрика. Похоже, что этот резиновый чехол прорвался и теперь расстояние от штока до выключателя микрика стало меньше чем нужно. Это приводит к "недожиманию" этого самого микрика и поэтому тотал стоп "то потухнет, то погаснет".
В общем снимите тотал стоп и загляните внутрь. Только когда снимать будете не растеряйте шайбы и пружину.
Микрик считаем не подключённым, насос так работает после того, как отпускаешь курок пистолета. Микрик отвечает за подачу химии в магистраль.
1 час назад, idwert сказал:
Т.е. тотал стопа нет? А почему тогда Вы ждёте, что АВД должен отключиться при отпускании курка?
В регуляторе , а камере "поршня штока" что-то сильно не держит давление. Оно должно оставаться неизменным при отпускании курка, заперев клапан регклятора в открытом роложении. А у Вас совсем не держит, отправив давление в камеру поднятия штока, оно оттуда сразу убегает и шток падает что приводит к новому скачку давления и новому открытию. Убегать может через обратный клапан, либо резинки которые герметизируют шток. Но у вас очень сильно пропускает. Гляньте сначала клапан на выходе ВД.
