Wash Bot
Мой китайский робот.
790 posts in this topic
55 минут назад, !nFeЯn0 сказал:
Умеете вы грохнуть по башке списками, да еще и "на первое время". :D
И к чему сей starterkit, если аппаратура на гарантии?
Чтобы мелочи Если они возникнут не отнимали время
Ну как же я сразу то не догадался!!! Нужно все записать в расходники, кроме двигателей,  рамы  и НВД, а потом говорить, что расходники не подлежат замене по гарантии?! :D
В наличие даже есть двигатель помпы на 18.5квт. Как то так.
1 минуту назад, Wash Bot сказал:
Мелочи на 100К? На первое время?
Только что, Wash Bot сказал:
Ого. :blink:
3 минуты назад, !nFeЯn0 сказал:
Ого. :blink:
Да, их можно и потом докупить, когда ролики встанут, и сидеть ждать, и смотреть как теряется прибыль.
4 часа назад, Bkas сказал:
Влажность и пыль, действительно, обычная ситуация, но только на моечном посту. В технологическом помещении, где должен размещаться щит с частотниками, это никак не должно быть "обычной ситуацией". Я помню фотки "вашего" Рейзера. Можно предположить с высокой степенью уверенности, что там где он работал, вентиляции не было вообще, а зимы были питерские. Если допустить, что вентиляции не было также и в технологическом помещении, или того хуже, отсутствовало реальное разделение помещений, то влажный воздух мог попадать в щит, а, значит, и в частотник.
Allen Bradley - марка, в высшей степени почитаемая в штатах. Но, конечно, угробить можно всё, что угодно.
Может... но пока не было. В 2011 году, наполняя склад запчастей, привез три частотника. Вам-то теперь понятно, но для других скажу: в Рейзере три одинаковых, но запрограммированы с завода индивидуально под свою функцию - движение машины, движение каретки, поворот арки. Конечно, можно перепрограммировать, все параметры в мануале. Но быстрее и надежнее взять со склада уже готовый. Поэтому и привез три. Так вот, за 8 лет никто не только не купил ни одного, даже никто не поинтересовался стоимостью. Только на подшефной московской мойке 24 машино*года наработки, и все частотники в строю.
Было на частотнике у RAZORA  в другом городе та же сама проблема. Прострел между обкладками конденсатора.  Я уже слышал. Только там подумали, что вышел из строя кондер. Увидев конструктив и реализацию силовой платы я уверен причина была точно такая же, но это только мои догадки уже проверить не получится. В Америке возможно Allen Bradley почитаемая марка. Лично я почитаю ф.Siemens. Чтобы сравнить их нужно проводить массу испытаний и потратить кучу времени.  Заниматься этим не буду. Так же как и использовать Allen Bradley в своих разработках.
Уважаемые знатоки Razor, подскажите какая в нем стоит модель камня AB.Очень хочу поглядеть на его характеристики. Может и правда пора делать мойку уже на  Arduino?
В китайцах стоит всякое старьё, которого уже нет в каталогах. Где они его только берут до сих пор?
7 часов назад, vavan56 сказал:
Вопрос к тем у кого есть роботы. Что выходит в первую очередь из строя и какие расходники надо приобретать в запас?
У нас лопнули два шланга высокого давления короткие по 1 метру длиной можно смело покупать отечественные c двумя слоями брони на 200 bar причем фитинги можно отрезать и использовать повторно китайские. Заменили тут же в городе 3 часа работы. Через год залипла 1 релюха, поменял местами с соседней работает без проблем 3-и месяца. Через год кончились ремни на ременной передачи между двигателем насоса и самим насосом высокого давления, купили в городе подобные работает далее. Жду выхода из строя подшипников, но пока все нормально.  Главное менять каждые полгода масло в редукторе насоса при интенсивной работе насоса!!!  Пока проблем нет. Китайцу 1 год и 3 месяца наступает вторая зима. Да ультразвуковые датчики нужно загерметизировать. Удалите их разъемы они не держат влагу. Соедините напрямую с кабелем жилы выходящие из датчика и загерметизируйте так есть шанс.  С Разъемами шанса нет если не предпринять адекватных защитных мер в виде корпуса или еще чего.  Да можно имет запасной ультразвуковой датчик. Индуктивные датчики так же слабые их или лаком или пленкой обернуть. При резком изменении температуры в сторону уменьшению все неудачно изготовленные сразу дадуть о себе знать пару штук можно иметь или купить сразу со степенью защиты IP69К , а не IP 67 как при поставке из Китая.
Хозяин темы, так что там с 3-х фазным приводом ворот? Зачем там 3 фазы? У меня дома ворота с приводом, может нужно срочно заводить в дом 3 фазы и менять привод ворот?
17 часов назад, Senior lecturer сказал:
http://rhaus.ru/assets/files/RYTERNA/ryterna_rsi50s.pdf
такой привод поставили в Питере
М-де, на двигатель мощностью 300 Вт нужно подвести 3 фазы. Гениально...
Наверное иначе нельзя, хотя у этой же фирмы есть двигатели мощнее, и от 220 спокойно работают, где-то есть причина, это я так к слову. Ценник такого привода в среднем 20тыр, что дорого, относительно других приводов, можно за 15000 с воротами поставить.)
Edited by 1c1c1c1c
В 04.12.2019 в 23:54, 1c1c1c1c сказал:
Поставьте, поделитесь, что получилось)
В 04.12.2019 в 20:13, Senior lecturer сказал:
Гениальность не предел
подскажите пожалуйста у меня мойка самообслуживания
могу ли я переделать один пост под робота или по габаритам не прокатит
было бы удобно доработать пост на робота т к коммуникации уже все есть
https://c.radikal.ru/c17/1912/4e/cf48027c214c.jpg
6 часов назад, Sonik45 сказал:
День добрый! Сообщите все подробности в ЛС. Размеры и мощности
В 03.12.2019 в 02:47, sva73@rambler.u сказал:
Понял, спасибо.
9 часов назад, Wash Bot сказал:
пост 4.9 на 6 метров, плюс у меня есть еще один пост в разобранном виде его можно пристроить справа от мойки или к 6му посту вдаль, тогда получится 4.9 на 10метров примерно
4 часа назад, Sonik45 сказал:
Бокс для мойки не должен быть далеко от технического помещения лучший вариант смежная с боксом стенка не важна какая (левая, правая или задняя). Свободное пространство технического помещения для размещения оборудования с учетом если у вас уже есть осмос, умягчение и компрессор не менее 6..8 кв.м и то еще вопрос что там у вас есть. Высота пролета для перемещения портала не менее 3500 так, все балки ниже проложенные придется поднимать. Ширина не менее 4000мм для установки опор. Длина бокса не менее 10000 мм + ворота с обоих сторон если мойка проездного типа. Можно сделать тупикового типа и оборудование разместить за стенкой в конце рамы и перенести все оборудование за стенку площадь в районе 10 кв.м.   Главное у вас должно быть свободного 35 кВт 380В и обеспечить максимальный приток воды к посту 3000...4000 л/час. Утеплить стены и установить Вулканы для отопления. Прикиньте во сколько все вам это обойдется и если не страшно можно продолжить.:)
блин боюсь когда заняты будут все посты электричества и воды может нехватать((( с электричеством проблему решить смогу а вот с водой наврятли
если только в пики закрывать робота и пусть пользуются оставшимися 5ю постами
11 часов назад, Sonik45 сказал:
Тогда теряется смысл установки робота
Есть уже один колхоз в виде мсо с непонятным пистолетом, без водоподготовки, с непонятной зоной уборки в салоне, без асфальта и тп. Этого мало - нужно ещё рядом приколхозить робота, которые в виду его планируемой колхозности (в плане размещения и мощностей) планируется закрывать в пики... Это по-нашему. А потом удивляемся, почему мнение "мсо - не моет", "на робот - не поеду, он не моет"...
19 часов назад, Sonik45 сказал:
Что установить робота необходимо помещение В3.5м Ш5,5м Д8м
с одной стороны рамы где будет устанавливаться оборудование, зашиваем допустим поликорбанатом или тп. Также требуется предусмотреть накопительную емкость 2000л
1 час назад, savatage сказал:
Накопительные емкости 1 2 3 не спасут?
а кто сказал что не моет? очень даже не плохо моет конкурентов нагнули!!!
и на 2х постах доработанных мною выручка увеличилась в 2 раза минимум туда постоянно очереди стоят
и на робота мойка уже заработала за то время пока я ей владею!
робота хочу поставить что бы основную прибыль он приносил зимой что бы увеличить именно зимних доход что тут не понятного
а осенью и весной мойка и так зарабатывает свое! и без робота не плохо
