161 сообщение в этой теме
Сергей, я примерно это и думал, когда спрашивал. Но поразмыслив пришёл к другому мнению: мойка на роботе за 250 рублей - нормальная замена МСО, где за те же 250 удастся помыть тот же LC. Так 250 это ещё самая дорогая программа.
Принцип, наверное прост - всякое предприятие найдёт своего клиента. Вновь возвращаюсь к одной из наших МСО, где осмоса нет, пена не моет вообще и люди все до единого трут щёткой, вода для ополаскивания тряпки платно с пистолета в стоящее на посту ведро/утку - почти всегда есть машины.
В историях таких моек (без осмоса, без водоподготовки, с ручной фазой) настораживает вероятность обгаживания самого смысла этих моек. А нормальным роботам придётся очень долго отмываться от этого мнения. Т.е. может произойти как с МСО, которым, по крайней мере в Краснодарском крае, дали имя бич-мойка, бомже-мойка...
26 минут назад, Senior lecturer сказал:
Игорь заставить клиента вытирать свой авто это убить весь плюс от автомата.
Имхо.
1 час назад, savatage сказал:
Борис заставить клиента работать это нормально?
Мне кажется боссу будет западло тереть свой премиум автомобиль.
Возможно я ошибаюсь.
Во-первых, речь шла о мойке, где самая дорогая программа 250 р. Во-вторых, мне не западло. Причем, это может сделать мойщик, но мне не нравится его тряпка. Мое мнение такое, что, если боссу западло тереть, то ему должно быть западло ехать на мойку за 250 р.
Изменено пользователем Bkas
В 31.08.2019 в 16:37, Wash Bot сказал:
Ой идите бродите пожалуйста, неадекватный!!!
Я устал повторять одно и тоже.
Хамство удел слабаков!
16 часов назад, Senior lecturer сказал:
15 часов назад, savatage сказал:
Имхо.
Сергей, всё уже придумано до нас. Я уже рассказывал, в штатах все автоматические мойки, включая тоннели, делятся на два больших класса: Экспресс, и ФулСервис. Экспресс, это только мойка экстерьера. Часто на выезде стоят островки с пылесосами, где, если "незападло", то владелец и протрет и пропылесосит сам. Чек мойки $5 - $10. А на фулсервисе кроме экстерьера и пропылесосят, и попшикают, и протрут и снаружи, и внутри. Чек $15 - $25. Может быть и выше в зависимости от меню ФулСервиса.
Кстати, Сергей, возвращаясь к Вашей ситуации, в штатах допуслуги, в частности, протирки, часто могут быть организованы снаружи помещения мойки, уже на улице. Предполагаю, что в этом случае, они оплачивается не чеком, а чаевыми. В штатах чаевые это общепринятая практика. Но, наверное, что-то можно придумать и у нас. Может быть, формат самозанятых, может, что-то ещё...
Пока ещё подавляющее большинство потенциальных инвесторов смотрят только на цену самих автоматов. Плюсом идет стоимость строения в самом экономичном варианте. Еще лучше, если есть куда воткнуть почти бесплатно, не важно, как это будет выглядеть. На ютьюбе уже полно таких роликов. Можно даже не сомневаться, ранее или позднее такая мойка тоже станет бомжемойкой. Но в интернете есть и другие примеры, и Shishakov, и другие новые объекты. Итоговый статус мойки, итоговое место в отрасли определяется не только, да и не столько, оборудованием, но самим объектом в целом, включая строение, его отделку, благоустройство и организацию бизнеса. При этом, безусловно, всё должно соответствовать выбранному уровню, включая сам автомат.
18 минут назад, Bkas сказал:
Борис я Вас понял.
Но это все по моему на тему "Допилить автомат".
Услуга должна быть с сушкой и без на выбор.
Г-н Шишаков вроде как отписался что при открытых воротах и включенной сушке проблем нет.
В Москве возможно пойдет автомат экспресс и с сушкой.У нас слишком маленький обьем жителей.
Вопрос про то стоит ли вообще его ставить.
Полно у нас примеров что ставят и снимают.
3 минуты назад, Bkas сказал:
Да согласен.
Делать хорошо или не делать.
Если и будет пыль поднимать на улице, у Вас руки есть - доработаете сопла на 15 градусов внутрь бокса. Проще, конечно трубы сушки подвернуть, но тогда появится дополнительная нагрузка на подшипники моторов.
Если точнее, чтобы без колхоза, я бы не сопла дорабатывал, а сработал бы 15 град. отводы между улитками и соплами. Тогда вся доработка осталась бы внутри панелей, только в нижней увеличить вырезы по месту.
Насчет этой сушки, что ниже, тоже, наверное можно договориться. Тоже американская от LaserWash M5. Она без имидж-панелей, но в таком варианте, как у Вас, только такие и ставят. Панели стоят дорого, а когда сушка сзади, то её не видно. Её дорабатывать, наверное, проще.
Снимают исключительно то, о чем я написал выше. Что-нибудь купили, что попало, что и работать то не может, поставили куда попало, куда и люди то не поедут, а потом снимают.
10 минут назад, Bkas сказал:
Здравствуйте!
Борис, не знаете случайно какие тут размеры помещения?
Изменено пользователем Eric
Ширина 4 с копейками. Длина то ли 24, то ли 27. Строилось давно. Когда я пришел тут был тоннель. Высота с большим запасом, не мерил.
7 минут назад, Bkas сказал:
На Ваш взгляд, при какой минимальной длине можно ставить выносную сушку и каким максимально длинным разумно строить бокс?
Мало резона уносить сушку вперед от линии остановки передка, больше чем на 5 метров. Как только автомобиль освободил фотоглаза остановки, загорается зеленый свет следующему. Дальше сопоставляете выигрыш в производительности со стоимостью 1 метра строительства. Учитывая, что типовое время сушки 60 сек., для расчета можно принять, что каждый дополнительный метр длины поста дает выигрыш 12 секунд.
5 часов назад, Eric сказал:
Минимальная длина с выносной сушкой 12 метров. Максимальная не ограничена.  Если поставить вентиляторы сушки подальше вперёд, то можно повысить производительность автомата, а именно пока предыдущая машина сушиться , следующая уже может заезжать  пробивать борта и днище . Но энергии потребуется в два раза больше , киловатт 60, так как одновременно будут работать главный насос и моторы сушилки . Придумал не сам, видел такую инсталляцию .
Вот сижу читаю, и понять не могу для чего выдумывать костыли? Сушки отдельные ставить, помещение удлинять до 20 метров, электроэнергию увеличивать вдвое. Настоящие разорители для инвесторов.
Всё уже придумано за вас, в Краснодаре роботы работают 3 года, и не разу сушка не упала на кузов. При грамотной настройке времени прохода сушки, высушивает более чем достаточно. Ставя сушку отдельно от робота, вы создаёте клиенту головную боль, а для себя повышаете расходы, на удлинение помещения.
Нужно максимально добиваться комфорта доя клиента, а не создавать всякого рода препятствия.
1 час назад, Wash Bot сказал:
Всё уже придумано за вас...
Вы всё перепутали. Всё ровно наоборот. Не можете понять, не парьтесь. Именно, что всё уже давно придумано, и до нас, и до вас. Уже давно стало отраслевым стандартом предлагать клиенту выбор вариантов: сушка бортовая, сушка отдельно стоящая внутри бокса, сушка настенная на воротами внутри бокса, сушка над воротами снаружи. То есть, никто никакие "костыли" не придумает, а выбирает вариант для себя из имеющихся предложений. Если у вас такого выбора предложений нет, не забивайте себе голову этим вопросом.
1 минуту назад, Bkas сказал:
Вы всё перепутали. Всё ровно наоборот. Не можете понять, не парьтесь. Именно, что всё уже давно придумано, и до нас, и до вас. Уже давно стало отраслевым стандартом предлагать клиенту выбор вариантов: сушка бортовая, сушка отдельно стоящая внутри бокса, сушка настенная на воротами внутри бокса, сушка над воротами снаружи. То есть, никто никакие "костыли" не придумает, а выбирает вариант для себя из имеющихся предложений. Если у вас такого выбора предложений нет, не забивайте голову другими вариантами.
Я все понимаю прекрасно, могу предложить боковую сушку, отдельную, любую сушку)
Только смысла в этом никакого нету. Ваша идея как можно больше продать не нужного) и по завышенной цене.
Парятся в бане, а я веду диалог, прошу вас можете так с подчиненными своими разговаривать. Вы можете гвозди в деревяшку забивать, я не забиваю, а просто думаю и рассуждаю, для чего всё это.
5 часов назад, Wash Bot сказал:
... просто думаю и рассуждаю, для чего всё это.
Если думать не умеете, то и рассуждать на людях не стоит, о том, чего не знаете. Отдельные сушки стоят дешевле бортовых.
P.S.
... я веду диалог...
Диалоги вести вы не умеете. Уже и модератор это отметил. Выходят лишь монологи и лозунги.
30 минут назад, Bkas сказал:
P.S.
Вы отметили себя со своей колокольни. Идите со своими убеждениями и далее.
Со своих сообщений вы обозначили про свой ум) накидываетесь от безнадёги, потому что разумительного ничего ответить не можете про свои сушки. Предлагать, то чего совершенно не нужно, не в моих интересах, цель максимально упростить весь этот станок, а ваша цель продать больше не нужного.   В итоге для себя отмечаю, что ваши высказывания в мою сторону не стоит рассматривать.
Что касается модератора, он поддаётся общему хейтерству, и плывёт по этому течению.
Прошу спуститесь с небес на землю, так будет проще вести диалог, ваш высокий полёт приведёт вас вниз.
Изменено пользователем Wash Bot
15 минут назад, Wash Bot сказал:
Диалог закончен.
2
