161 сообщение в этой теме
Мощность двигателя в данном контексте может не оказывать вообще никакого влияния, а только увеличивать запас.
Т.е. двигатель даёт ту мощность, которую от него требует рабочий механизм - вентилятор в данном случае. Если частота вращения и параметры крыльчатки не изменились, то двигателю просто незачем "напрягаться" и выдавать мощность 7,5, а не 5,5.
4 часа назад, sva73@rambler.u сказал:
У всех китайцев стоят абсолютно одинаковые двигатели и крыльчатки вентиляторов: 3 вентилятора мощностью 5,5 кВт и один мощностью 3,5 кВт. Этот маленький смещен от оси установки трех помощнее на 300 мм приблизительно вперед по продольному перемещению.  У новых вентиляторов Kolon отличие в том, что корпус выполнен из пластика (это плюс так как меньше будет подвержен коррозии), а мощность суммарная двигателей стала 4х5,5 = 22кВт (на 2 кВт мощнее).  При этом лопатки (их площадь и углы) крыльчатки абсолютно одинаковые в сравнении со старой версией и стоят теперь они на одной оси (как у американцев). Итого  суммарная мощность стала 22кВт супротив 20 кВт старой версии. Для примера на нашем американце стоят 4-е вентилятора по 7 или 7,5 кВт точно не помню, но помню, что мощнее чем у Китайцев. Стоят они так же на одной оси как у новой модификации китайской мойки от Kolon. При равных условиях (использование одинакового осушителя и время перемещения вдоль машины) сушат абсолютно одинаково ОДНОЗНАЧНО !!!. Если китайцу задать два прохода или три то естественно он высушит лучше.   Большая мощность электродвигателей на новой мойке KOLON это факт. Так же факт, что на 2 кВт.  А вот на счет лучше сушит.....  чет не уверен.  В чем вы измеряли мощность сушки?
У Колона 4 двигателя стоят в ряд. У Лейзу да, один двигатель смещен. Улитки у Колон уош больше по размеру. У Лейзу они вообще игрушечные какие то. В чем я измерял, а в чем я должен был измерять? Мне так то все равно, ни за кого не агитирую. Но мне видно точно, Колон проделал определенную работу по улучшению качества мойки и сушки в отличие от др китайцев. У Лейзу недавно тестил один автомат, который двуногий и самый дорогой. Ну такой  медленный , производительность никакая. В чем смысл , для чего его сделали так и не понял.
Сразу оговорюсь, речь идет о Колон новой модели, старую видел давно и особо не присматривался
Ну вообще если смотреть глобально, сушка не самая большая проблема автомата))
В стандартной комплектации сушка 3*5,5кВт, 1*4кВт не большое уточнение ;)
то что у американцев 4 по 7кВт, это круто, но стоит ли этого. Без проблем так же можем установить, но надо ли вам это?)
33 минуты назад, Ilnacbr сказал:
Это не робот, а называю я его дорогой улиткой) leisu sg
11 часов назад, Wash Bot сказал:
Да фигня это полная. Ладно бы мыла нормально. Точно улитка или черепаха. Вот  точное название.
В 02.03.2020 в 19:22, Senior lecturer сказал:
Частота вращения, скорее всего, одинаковая у всех от Китая до Европы включительно. Определяется частотой питающей сети и количеством полюсов примененных электромоторов. А вот параметры крыльчаток не имеют ничего общего между собой. Американцы предлагают широкий выбор мощностей сушки для того, чтобы каждый мог выбрать под свою имеющуюся выделенную мощность. Естественно, под каждую мощность проектируется своё колесо. Более того, колеса зависят и от частоты питающей сети там, куда идет поставка (60/50Hz).
Изменено пользователем Bkas
Еще немного по поводу выбора мощности сушки. Простой расчет показывает, что себестоимость электроэнергии на сушку не очень значительна. Действительно, если сушить, например, минуту сушкой, например, той же самой 30кВт-ной мощности, то электроэнергии уйдет 0,5 кВт*час. То есть, единицы рублей. Впечатления потребителей, конечно, важнее этой суммы. Поэтому, как раз, и имеет смысл выбирать мощность сушки по имеющейся выделенной мощности. Конечно, если доверяете производителю, что он не просто приспособил какое-то подходящее колесико от какого-то вентилятора. Или, например, не поставил прежние колеса на более мощные моторы. В таком случае Senior lecturer будет абсолютно прав - без должного расчета новых колес мощность ничего не изменит, так как, те же самые колеса будут крутиться с той же самой скоростью.
Приветствую. Собрали первый портал сушки. 4 вентилятора по 7.5 кВт. Центральный с функцией качания воздушного потока. Видео испытаний.
 С пульта настраиваем скорость движения портала, количество проходов с одного нажатия, имеем статистику. Комплекс собираем из нержавейки.
Изменено пользователем Konstantin_piter
дополнение
Сушка все таки для робота нужна.
По крайней мере не лишняя.
Но в моих условиях её ставить только на выезде из бокса
Представляю какое будет торнадо от неё и восторг соседей от пыли.
Получается если сушка не на станине нужно делать бокс 15 метров что бы машина могла проехать туда сюда.
Но у меня бокс 11.5.
