zitzzz
Шум от моторов
13 posts in this topic
Всем привет. Такой вопрос. Как бороться с шумом от двигателя и помпы. Оба производства hawk. Надежные, но очень шумные. У меня боксы из профиля, так вот во время складывается впечатление, что вибрация от движков передается на всю конструкцию. Хотя моторы нигде не прикасаются к стенам, в довесок закрыты коробом. Кажется что вибрация передается по РВД к консолям, а от них уже на всю конструкцию. Кто сталкивался, подскажите как снизить шум. Люди рядом живут, соответственно не могу работать круглосуточно. Заранее благодарен за советы.
Для начала закрепить АВД на резиновых виброопорах. Ну и как уже написал apolonold, поставить гидро-пневмо-компенсатор в тракт высокого давления.
Всё станет значительно лучше.
Edited by klin
5 часов назад, klin сказал:
На виброопорах стоят. А вот про гидрокомпенсаторы к сожалению ничего не слышал. Такие как на фото?
Да!
Я ставил на один пост и так и не понял - хорошо это или плохо. Вроде бы гидроудар снимает, шум уменьшается, работает мягче, но мне начало казаться, что пена подаётся "плевками" - хорошо, хорошо, хорошо, плевок эмульсии.
Возможно это совпадало с работой дозаторов и клапанов...
При этом я так и не понял куда лучше ставить - до регулятора, или после...
Edited by Senior lecturer
Кстати да. Куда НУЖНО его ставить?
Чтобы погасить вибрацию в магистралях, ставить надо после АВД.
Только проверьте пожалуйста характеристики компенсатора.
Если у вас АВД настроен на выдачу 200 бар, а компенсатор на рассчитан на 160-180, он не будет работать.
Edited by klin
Вроде как обсуждали что демфер вкручивается в голову.
И в этом случае он в любом случае в работе.А если после регулятора то только когда пистолет нажат.
1 час назад, savatage сказал:
Если пистолет отпущен, то и в магистрали пульсации нет. Вода то не поступает ))) Она в насосе "заперта".
И да, прошлый раз рассматривался вопрос защиты самого насоса и байпасного клапана от гидроударов при  перепускных процессах, связанных с нажатием и отпусканием курка пистолета.
В данном случае стоит задача снять пульсацию воды (читай вибрацию) с магистральных РВД.
2 минуты назад, klin сказал:
Вот и я про это.
Если демфер в голове то он работает как при нажатом пистолете так и при отпущеном.
Неужели если в голове демфер он хуже защитит от пульсации чем после регулятора?
Кстати, вспомнил - когда стоял на одном посту демпфер, клиенты жаловались что давление слабое и не хотели мыться на этом посту. На самом деле давление стояло такое же, но меньше было вибрации на пистолет. Вывод - величину давления клиенты определяют наощупь по силе тряски пистолета.
