AndreyKamUr
Nilfisk C130.2-8 падает давление.
3 сообщения в этой теме
Здравствуйте. После зимнего хранения Nilfisk C130.2-8 в теплом помещение начала при отпущенном курке пистолета включаться. То есть стоит секунду, включается на полсекунды, опять стоит секунду итд. Чтобы исключить утечку шланга и пистолета накрутил пробку с кольцом на выход помпы. Все осталось также. Разобрал все кольца целые вроде, правда все в известниковом налете. На корпусе тоже есть налет. Но когда включал в разобранном виде нигде утечки не заметил. Давление нормальное. Что мне нужно заменить? И какое масло купить и сколько? Мойке около 5 лет. Раньше ничего не делал. Заранее спасибо.
11 часов назад, AndreyKamUr сказал:
наиболее вероятная проблема заключается в пластиковом клапане старт/стоп №6 в деталировке, на фото белая пластиковая деталь с пружиной, седло клапана еще в дюралевом корпусе, возможно повреждены уплотнения, седло клапана, либо корпус коррозией поврежден.
сколько лет аппарату?
Да. Спасибо. Проблема оказалась именно в этом узле. А точнее в уплотнительном кольце под номером 7. Сходил на работе к гидравлику, взял такое же, собрал. И о чудо все стало нормально.
И кстати аналог клапана всего 500руб. Артикул - HP6140-67. Вдруг кому пригодится..
