57 сообщений в этой теме
В 06.05.2020 в 12:38, Senior lecturer сказал:
Сергей, проведи эксперимент (если ещё не проводил).
Вымываешь хорошо свой авто. Эксплуатируешь его в условиях осенне-зимней грязи в течении 2ух недель без мойки. По хорошему периодическое хранение в тёплом гараже. Через 2 недели загоняешь на свою мсо и пытаешься отмыть без ручной фазы, без спец. средств за, скажем, 10 минут чистого времени работы оборудования.
Смотришь результат - у робота будет такой же. Если качество устраивает, то и робот в своих условиях ты мыть заставишь.
Вода жесткая,химия через умягчитель.
Химию пробовал разную.Концентрацию добавлял.
Сильно грязный автомобиль все равно статику дотирают тряпкой.
Может грязь такая,или я такой.
18 минут назад, savatage сказал:
С одной стороны, а что там остаётся кроме химии? Программа Вода?
С другой стороны, а что мешает сделать всю воду через умягчитель????
Мешает жаба(жадность)
Будет результат?
Ромарио с Ростова хвалился что всю воду через осмос у них пускают.Говорил жесткая вода вступает в реакцию на кузове и из этого осадок.
Еще нужно уметь пистолетом работать как щеткой.Мне с ручной показывали.
Клиенты на мсо не умеют этого.
В чём доп. расход? 5 мешков соли в месяц?
Вряд ли вся вода осмотическая... Знаю несколько моек, где вся химия на осмосе. Но там скважина мелкая, вода плохая, умягчитель не справляется. Но жёсткая вода, подаваемая на осмотическую установку, убивает мембраны за год...
В 06.05.2020 в 13:21, Senior lecturer сказал:
Надо голову на умягчитель автомат ставить.
Сейчас ручная промывка стоит.Раз в месяц не сложно регенерацию сделать.
Если все через умягчитель то 7 кубов ресурс это каждый день,или через день.
А какой размер колонны, исходная жёсткость воды и расход воды? Неужели проходимость 20 ав/день???
Цена вопроса 10тр...
Пару дней назад наблюдал. На мойке Краснодар. Клиент на лексусе. Делает всё не спеша , размеренно. В плане того что не парится по поводу тикающего бабла. Запенил. Достал швабру и начал тереть тачку.
И вот что мне говорить на это подруга что была со мной. Показывает на границы на лобовом стекле, те что остаются там где дворники не достают. И вот она говорит что фиг ты отмоешь стекло если не потереть, и сам я давно это приметил. Последние несколько раз мылся сам на этой мойке ( что наблюдали) и вот господин Доцент вопрос к Вам...а как быть то? На этой мойке используется химия клинол- росси, такая красная, при этом довольно лютая концентрация ибо зело едкий цвет химии. Водоподготовка тоже имеется.
Я сам готов попробовать любую рекомендованную безопасную для лкп химию которая справится с зоной на стекле что за границей дворников.
Так это не в грязи дело!!! Это у вас зона стеклоочистителя затёрта и поэтому идёт "разделение" стекла! Поэтому даже потерев Вы получите тот же результат, но уже на химию плеваться Вы не будете.
9 минут назад, apolonold сказал:
Какая связь концентрации с цветом??? Это краситель!!!
В том то и дело, что имеется. Но работает ли правильно? Или первые 5 м3 работает нормально, а потом 20 м3 не работает - у системы водоподготовки есть ресурс до промывки.
Хотя в Краснодаре вода хорошая...
Ещё сталкивался с обвинениями - "после вашего воска у меня стеклоочистители "проскальзывают" и местами не чистят, пришлось табаком натирать стекло".
И ведь хватило ума прыгать над стеклом, удаляя гидрофоб, но не хватило ума просто поменять щётки, которым лет, больше чем мне...
9 минут назад, Senior lecturer сказал:
Да, есть такое дело. Но все же, посоветуйте какой химией отмыть помутнения?
По поводу цвета. Я такую брал, такой цвет получается примерно от 120гр в минуту. Не знаю, может это мало
Какие помутнения? Вне зоны стеклоочистителей? Полировка...
зависит от воды. При хорошей воде для любой химии этого достаточно.
И это при условии гарантии того, что Кленол "заводской", а не наклейка, наклеенная в подвале...
При воде не очень может быть недостаточно.
связь есть, если меньше 100 грамм подавать, то так ... чуть розовая
15 минут назад, apolonold сказал:
120гр в минуту
На сайте нашёл эту химии, там рекомендуют
Цитата
показатель концентрации 1-1,5%
А это значит, при пене по высокому давлению порядка 100...150 грамм. Вы взяли среднее значение, значит при неидеальной воде получите средненький результат.
P.S. Блин, при цене за канистру порядка 3тр лить 100...150 грамм авто не многовато???
8 минут назад, alex_k сказал:
Возможно, надо иметь опыт работы с конкретной химией. Я к тому, что для "показухи" можно и доп. красителем озадачиться...
24 минуты назад, Senior lecturer сказал:
Блин. Вы всегда все оспариваете. Хорошо. Какую химию взять и в какой концентрации нанести. У меня висит отдельная консоль для экспериментов сейчас. Могу любую замутить. Вода у нас более чем...
Да я откуда знаю??? Тем более лечить по фотографии...
Берите несколько образцов и пробуйте на разных концентрациях. Сначала х1,5 от максимального рекомендуемого производителем. Моет - уменьшайте, не моет - убирайте.
Но сначала убедитесь в качестве воды, поступающей на помпы - жесткость 0, железо, нитраты, нитриты в пределах нормы питьевой воды. Пробуйте на осмосе. Пробуйте менять температуру воды. Нет единого решения!!!
На одной воде одна химия моет, на другой другая. Одна пенится и моет, другая не пенится, но моет. На вкус и цвет...
В 06.05.2020 в 13:24, Senior lecturer сказал:
Перенес суда дискуссию.
Коллона по моему 1375.Средняя.
Можно сделать всю воду через умягчитель,но воды может на все посты одновременно при программе вд не хватить.
Можно сделать одну программу умягченная вода.
Но в этом случае всем не обьяснишь как нужно правильно мыться что бы было качество.
Наверное правильно делать всю воду через умягчитель.
Еще вопрос.
Программа предварительная мойка.Это вода вд с небольшим содержанием моющего состава.
Еще думаю воткнуть вторую пену.
Только что, savatage сказал:
так её в накопитель, и оттуда насосом на помпы
Напрямую.
Не хочу насосы баки клапана.НАДОЕЛО,
Понимаю что при большом расходе воды умягчение не будет.
Цитата
- почему так медленно пилите?
- пила тупая...
- отчего не наточите?
- некогда, нам работать надо...
Помыл сейчас свою машину бк смыл осмосом.
Грязь не отмылась.
Буду экспериментировать.
Осмос норм раньше был.012 плотность
