rasomah
Нужен совет по проекту автомойки
33 сообщения в этой теме
Здравствуйте коллеги, нужен совет по проекту автомойки, в данное время работает два бокса на 9 * 7 метров, хочу расшириться до 4 или 5 моечных постов, но участок позволяет только через боксы, общая территория участка 9 на 22 метра, что можете посоветовать? Какой проект будет удобным для работы? Отзовитесь у кого есть такие автомойки?  Общая ширина 9 метров, удобно ли будет если 4 бокса и машины будут друг за другом?  или сделать 5 моечных мест в глубину участка на 22 метра, чтобы машины заезжали выезжали с левой стороны автомойки, а мыть их с правой стороны?
Примерные проекты в прикрепленном файле
Приветствую.
Третий вариант не пойдет.9 метров мало что бы развернуть машину на 90 градусов при 5 машинах.При 4 возможно.
Можно машину ставить под 45 к стене.4 бокса.
1 вариант можно.4,5 метра усковато.Делать под 4 машины.6 машин можно но это впритык.
2 вариант не понятен.
С длинной стены заезд не получится?Можно было сделать под 4 машины,боксы 5,5 метра на 9 идеально.
Первый вариант крайне плохой, а с последним будете периодически дтп оформлять
Идеально сквозной бокс.
При такой ширине средняя стенка мешает, если бокс приращивать, подумать, как сделать без неё, а машины разделить шторкой.
Шторка зло.Лучше поликорбонат.
Очень спорное утверждение.
Очень.
Я за шторку и против поликарбоната))
В чём зло? В том, что ветром на машину? Зато её можно убрать, а поликарбонат нельзя и колхоз, я даже теплицу из него презираю:D:D:D У тёщи стоит из армированной плёнки восьмой год, а у соседа из поликарбоната пожелтела вся и ветром сдувает))))
А если серьёзно, то как сделать, можно и то и другое, но глухая перегородка в таком ограниченном пространстве большее зло, чем все недостатки шторы.
52 минуты назад, shmakich сказал:
Я написал из опыта.
Есть у меня тесные боксы со шторкой.Неудобно.В этих же боксах поликорбонат будешь локтем пробивать.
На мсо у меня поликорбонат перегодки.Достойно,практично.
Только бока нужно заделывать,а то грязь набивается внутрь и некрасиво.
+100500
11 часов назад, savatage сказал:
Я написал из опыта.
Тоже делал поликарбонат на МСО, даже если бока стараться заделать - влага внутри, наверное конденсат.
А из чего вообще бывают перегородки на МСО, чтоб не баннер и не поликарбонат? Видел у керхер серые красивые из плотного материала, то ли композит, то ли пластик. Стою перед выбором - на что менять баннерные перегородки, может посоветуете...
Изменено пользователем Kanadzava
41 минуту назад, Kanadzava сказал:
Лучший вариант - калёное стекло. Вариант похуже - простое стекло. Ещё чуть хуже - оконный сендвич - найдёте серый, очень долго будет жить; белый нужно мыть каждый день иначе статика :D, которую уже ничего не берёт. Если мыть каждый день пистолетом, белого хватит года на 4.
59 минут назад, Senior lecturer сказал:
А а Вас как сделано на мойке, откуда фото со щенками выкладывали?
Стекло каленое стоит у меня на одной мойке - пока чистое огонь, но оно таким недолго остаётся.  Особенно в самый сезон химия с грязью замерзает- эстетика пропадает напрочь...
57 минут назад, Kanadzava сказал:
Оконный сендвич белый. 3 года. Скоро менять надо будет...
Блин, не увидел что вопрос был в теме ручных...
Белый стеклопакет 7 лет, практически как новый, постоянно летит химия.
3 минуты назад, Mihail___ сказал:
Белый стеклопакет
Белый сендвич, или прозрачный стеклопакет?
Прозрачный с белой рамкой )))
Только рамка... А я речь вёл и о белом заполнителе из сендвича (видели на балконных дверях нижняя часть закрыта?)
Двери тоже есть с белым сэндвичем. Да, сендвич имеет некоторые загрязнения, которые уже ни чего не берет.
В 15.05.2020 в 09:26, savatage сказал:
Я сначала душевую так на даче сделал, потом стал каналы вертикально располагать, теперь конденсат и грязь не задерживается и поликарбонат чистый.
В 15.05.2020 в 19:50, Kanadzava сказал:
..... Стою перед выбором - на что менять баннерные перегородки, может посоветуете...
Знать бы.:rolleyes:
Профлист нет.
Панели не нравится.
Выложить из кирпича и кафель?Дорого.
Это все про ручные.
МСО поликорбонат.
Не боиться влаги,прозрачный.
Беру самый толстый.
А монолитный поликарбонат никто не устанавливал?
Мне думается, в самый раз должно быть
В 5/16/2020 в 02:27, Senior lecturer сказал:
Спасибо! Такой вариант спросил у оконщиков - говорят, есть только белый  сэндвич. Но могут на сэндвич наклеить полимеренную оцинковку, тогда любой цвет можно получить. Но дороговато будет...
