Refingener77
Горит гаечный ключ на табло
3 сообщения в этой теме
Здравствуйте! Аппарат Кёрхер HDS 8/18-4M. Загорелась контрольная лампа гаечный ключ. Два аппарата из за этого не запускаются вообще. Подскажите пожалуйста, как сбросить аварию своими силами.
На керхеровском форуме ответ такой - Ваш аппарат оснащен электроникой, которая контролирует его состояние: время работы в различных режимах, возникновение ошибок. Сброс счетчиков ТО и отметка в сервисной книжке производятся после проведения TO специалистом сервисного центра. Пользователю доступны только действия указанные в инструкции по эксплуатации
В 17.05.2020 в 04:06, Refingener77 сказал:
Привет, это сикретная информация)))
Снимаешь крышку, становишься перед АВД со стороны управления, справа будет сервисный переключатель у него несколько положений 0123, не помню. Сервисное положение в конце, его нужно держать, отпустишь, ключ вернётся в крайнее перед сервисным.
Держишь переключатель (ключ) в сервисном положении, выставляешь температуру 85 градусов, включаешь АВД, выключаешь АВД, ключ в положение ноль. Смотрим на табло, если ключик пропал, то норм, если нет, то повторяем на температуре 125 градусов, если а5 мимо, то 140 градусов.
Если РМ от накипи не льёте, то ключ в положение ноль и дальше работаем. Температура при какой сбросилась ошибка не просто так, это информация почему она появилась, там есть список, может просто от количества включений, может от РМ давно не заливали, может пора делать ТО насосу с заменой манжет, если такая хрень, то хорошо, но нужно учесть, что сброс ошибки, если это реальная ошибка, сделает только хуже.
