apolonold
Частотный преобразователь
14 posts in this topic
Товарищи, за частотный преобразователь на страницах форума часто вспоминают, даже складывается впечатление что он стоит у всех. А вот какие преимущества у него в действительности есть? То есть понятное дело что с ним лучше чем без него, но тем не пене ,для чего он нужен?
Защита от стрелков? Демпфер отлично справляется с задачей , при этом ещё убирает пульсации на рвд.
Снижает нагрузку при пуске мотора? Наверное, но опять же демпфер в помощь.
Возможность индивидуального давления на каждую программу? Ну может быть. К примеру когда вы даете клиенту выбрать давление на моечной программе " вода под давлением", что-то типа между 130 и 200 бар. Возможно на программе "воск", "осмос" можно изменить давление, но повышать его смысла нет, а уменьшение даст более длинную паузу между предъидущей программой и новой, ведь низкое давление будет дольше вытеснять воду из рвд от предшествующей программы. А программа "пена" отлично регулируется подбором нужной форсунки и вроде как и здесь " частотник" не нужен если у вас не подаётся химия на воздухе.
Итак, какие всё-таки плюсы и покрывают ли они минусы, а собственно является ли его сложное устройство минусом?
Edited by apolonold
в первую очередь ЧРП дает плавный разгон и плавную остановку, а все остальное - приятные бонусы в виде дополнительных возможностей. а заем нужен плавный пуск и остановка для электродвигателя в 5,5 кВт, ровно как и для насосной части, можете почитать в интернете, например
2 часа назад, РомариоРНД сказал:
в первую очередь ЧРП дает плавный разгон и плавную остановку, а все остальное - приятные бонусы в виде дополнительных возможностей....
Если бы только для этого, то не обязательно использовать ПЧ. Достаточно установить устройство плавного пуска. В нём все указанные плюшки тоже настраиваются.
Вся суть ПЧ, как вы написали, именно в  "приятных бонусах", а вот уже плавный старт и остановка, как раз идут довеском.
Если Вам не нужно менять обороты при разных программах то можно ограничиться демфером.
Мне кажется вложение в частотник в итоге оправдывается.
Частотник это один из наворотов в мсо.
Желателен но не обязателен.
Можно и без плавного пуска работать.
1 час назад, klin сказал:
с учетом стоимости УПП на 5,5 кВт более менее приличного, можно уже установить и ЧРП, как раз-таки из этого приятные плюшки и выросли
1 час назад, savatage сказал:
можно и без него, но лучше с ним
2 часа назад, klin сказал:
Такое устройство не работает нормально на насосах - плавный пуск осуществляется изменением напряжения двух фаз, что приводит вибрациям (чуть ли не пистолет трусится)... Я в своё время поверил в это устройство - деньги выброшены на ветер...
Edited by Senior lecturer
32 минуты назад, РомариоРНД сказал:
Так, ещё раз. ПЧ ставят не для плавного пуска - остановки, а как раз для реализации "плюшек", а уже всё остальное идёт довеском.
3 часа назад, klin сказал:
Некоторые поставщики не реализуют никакие плюшки, а ПЧ ставят. При этом пена на таблетке. Отсюда можно сделать вывод - или для плавного пуска (хорошо если так), или пустить пыль в глаза заказчику (что прискорбно).
Бывает и такое... ((
Подскажите, а ПЧ умеет регулировать напряжение. Нужно получать из ( желательно) однофазной сети 220 Воль, трехфазное 220...по 127 как я понимаю на фазу. Электрик посоветовал..но я чета не уверен. Мощность киловатт.
В 19.11.2020 в 17:15, klin сказал:
как-то Вы ответили и сразу за всех. УПП и ЧРП штуки немного разные. начиналось все для реализации плавного разгона и торможения, а потом уже плюхи появились. Осмосы не сразу появились на мсо, ровно как и пена с воздухом
В 22.11.2020 в 13:33, apolonold сказал:
ПЧ - преобразователь частоты, подумайте сами что он регулирует и может ли регулировать напряжение.
вопрос на кой фиг на киловаттном двигателе что-то регулировать?) может опишите свою проблему развернуто?
ПЧ регулирует частоту, эт понятно..но вероятно и напряжение может...вроде как начинка позволяет. Ну к примеру что-то типа ШИМ... Я же спрашиваю потому что сам не знаю, никогда за подобную функцию не слышал у ПЧ, но электрик прям советовал, я его даже переспросил по поводу возможности регулировки напряжения.
На киловаттном моторе регулировать вот зачем. Двигатель трёхфазный,  рассчитан на напряжение 220 вольт...а надо подключить к однофазной сети 220, ну или к трёхфазной 380. Для него существует понижающий транс работающий от трёх фаз 380.
