Spectre
Купил для дома Interpump E2D2013
139 сообщений в этой теме
Спасибо огромное за помощь. Осталась пара вопросов. Шланги заказал сварогские до 400 бар, внутренним диаметром 8 мм, 3 куска разной длины с 22-ми гайками на концах. 8 мм достаточно при длине шланга 20-25 метров? Просто повторюсь - раньше имел дело только с бытовыми мойками, на них все готовое и шланги и насадки и все остальное.
И обмозговав неделю пришел к выводу об отказе от тоталстоп. Буду делать закрытый байпас. Отсюда еще пара вопросов.
Во-первых - это как правильно настроить регулятор давления без манометра? Неохота покупать и подозреваю есть способ настройки на ощупь так сказать.
Во-вторых реализация байпаса. Я беру байпасный выход из регулятора давления и через 2-3 метра трубы врезаю его обратно в водопровод подающий. Правильно? Нужен ли обратный клапан? Если нужен объясните плиз, мне так кажется что вроде не нужен. И нужен ли гидрокомпенсатор? Тоже недешевая штука. Можно ли вместо него 2-3 метра резинового шланга использовать? Или не то?
8 мм норм.
Регулятором выставляете нужное давление на пистолете и все.
С обратки бойпаса 2 3 метра достаточно. Диаметр можно полипропилен 40 мм(не меньше 10 внутри).длинее лучше.
Про обратный клапан и гидрокомпенсатор забудьте.
Только что, savatage сказал:
Регулятором выставляете нужное давление на пистолете и все.отсечка настроена с завода.
Отсечка с завода настроена на что? У меня помпа на 200 бар, а регулятор в этой же теме посоветовали на 310 взять.
Что-то я опасаюсь что не подойдет мне эта заводская настройка... Не?
Только что, Spectre сказал:
Пока отредактировал Вы ответ написали.
310 бар регулятор.200 помпа это отлично.
Попытаюсь рассказать как я понимаю.в соответствующий теме это есть.
К авд по таблице подбирается форсунка.
Что бы вся вода шла в форсунку а в обратку ничего не шло.
Регулятором вы выставляете давление по таблице.если нет манометра смотрите что бы при нажатии курка с обратки ничего не текло.
Это в идеале.и пока не размыло форсунку.
Если что то не по фун шую то регулятором настраиваете нужное давление.
При нажатии курка форсунка пропускает сколько позволяет диаметр а лишняя вода идет в обратку.
При опускании курка в обоих случаях вся вода идет в обратку.
О, так понятнее. Спасибо!
6 часов назад, shmakich сказал:
на шланг 1/4 на м22
На шланг выход разве не с регулятора берется? На ВРТ3 вроде все выходы 3/8.
Т.е. 3/8 на м22? Или я не так понял что-то?
Вопрос не мне.
Отвечу.
На регуляторах не видел 1/4.только 3/8.
И на вход воды получается еще 3/8 на 1/2 надо....?
А не... вход же на помпу подается. Сорян.
Изменено пользователем Spectre
17 часов назад, Spectre сказал:
Вам виднее, когда клапан в руке держишь всегда виднее)))) Я про свой написал, вернее про один из своих, потому что прямо сейчас у меня разных три штуки работает, а всего шесть.
И про 310 бар, это максимальное давление, больше этого давления клапан не удержит, можно сказать запас прочности вполе достаточен, рабочий диапазон у него начинается ниже чем 200 бар.
Юез манометра настраиваете как Сергей писал, на 22 метрах будет небольшая потеря давления, можно не учитывать. Подобрать форсунку по нужному давлению и накрутить клапан по отсечке, максимально близко к закрытию перепуска при нажатом пистолете. Если при нажатии на пистолет вода будет идти и в пистолет и в перепуск, то ресурс клапана сильно уменьшится, вода камень точит же))) что ей бронза и резинки.
Как раз насчет форсунки вопрос. вот такие копья с форсунками в количестве 3 штук мне достались вместе с пистолетом. Подойдут ли они? 220 бар написано, калибр не указан.
Мне по таблице подходит получается 04 форсунка. 200 Бар/13,3 литра. Тут 220 бар, т.е. калибр форсунки по-идее больше.
Все не так.
Вам подойдет 045 фарсунка.это 165 бар при 13 литрах .
При 200 моют бетоновозы.
Что это за штуки я не знаю
Все не так.
Можно подробнее с этого момента? Я мойку на 200 бар взял потому, что меня мой Керхер на 150 бар не устраивает уже.
165 бар мне кажется маловато будет...
Для чего Вам нужен авд.
Что мыть планируете.упустил.
Керхер показывал на манометре 150?
Бытовой?
При 13 литрах 165 конечно не абы что но элитками работаем.
Вы же для дома?
Для дома. Керхер я конечно не мерил давление, но если написано, что рабочее 150 бар, думаете сильно врут? Керхер К6.70М.
И вообще у меня было ощущение что давления много не бывает, я ошибался?
На самомойках какое давление и расход воды? Вот хотелось бы немного мощнее.
Керхер дает Макс 150 при 9.5 литрах.
Купите 2 форсунки. Попробуете.
Вам достаточно 045
46 минут назад, Spectre сказал:
Моет авто не давление, моет авто химия!
Попробую пока те что есть. Потому как если покупать форсунки, эт надо и форсункодержатель и копье другое по идее, а я в финансах ограничен.
Опять нет.
Форсунки меняются.
Скорее всего их можно вкрутить в ваши штуки на фото.
В целом да. Но есть нюансы. Иначе бы все из шланга мыли и покупали бы не АВД, а пеногенераторы.
Игорь прекращай офстоп.
Уже как-то приводил пример. На своей мойке чтобы сын (12 лет) помыл мой авто снизил давление до 110 бар. Никаких проблем с мойкой моего авто не было - всё отмылось... Клиентам, да, нужно давление побольше. Причём по большому счёту не давление струи, а отдача на пистолете...
Да это я к тому, что человеку домой 165 бар мало....
Опять нет.
Форсунки меняются.
В штуки не вкрутишь. Эта черная штука цельная. Под черным чехлом там большая латунная головка с регулируемым распылом. Ее всю можно скрутить с копья, тогда на копье останется 1/4 наружняя резьба.
Да я ж говорю - при желании можно и шлангом, и ведром помыть. И проблем не возникнет, и все отмоется.
Хочется быстро и эффективно. Тем же Керхером - мне кажется что приходится дольше задерживаться на некоторых местах, чем надо, иногда прям вплотную подносить распылитель.
