Spectre
Купил для дома Interpump E2D2013
139 posts in this topic
Все. Купил. Взял 0,5-ю. Попробую.
Все отлично работает. Единственное но - я подрабатываю чисткой радиаторов на авто и теперь это делать стало немного сложнее и опаснее. ))) Видимо надо второе копье с форсункой  0,6.
И да, подтекает пистолет, внутри быстросъемной муфты появляется вода. Подскажите - это сам пистолет, или все таки быстросъем?
В 24.05.2021 в 14:38, Spectre сказал:
или регулятор покрутить на момент промывки уменьшив давление. Хотя не обязательно же бить в упор или даже, как при помывке машины с 20-25 см, можно и дальше отойти, тогда давление такое на радиатор не будет.
По идее пистолеты протекать не должны, но теперь их так делают, что они сновья многие бегут, а которые типа хорошие, бегут немного поработав.А вода в муфте может появляться в момент рассоединения, так то она то же протекать не должна.
В 31.05.2021 в 07:08, shmakich сказал:
Да, вроде привык уже... )
Нет все время капает, даже когда давление из водопровода.
Еще проблемка вылезла - гидроударами разбивает фильтр на входе в мойку. Уже второй лопнул по шву. Байпас вроде метра по  2 каждое плечо.... Врезать пару метров кислородного шланга диаметром 16? А то я опасаюсь он мне и пластиковые трубы так разорвет.
18 часов назад, Spectre сказал:
У Вас стоит аварийный перепускник на 6 бар?
Стоит 200 - 300 руб.
Edited by shmakich
В 24.05.2021 в 13:38, Spectre сказал:
Если при работающем авд при ненажатом курке вода течёт значит пистолет не держит.
14 минут назад, savatage сказал:
Стоит 200 300 руб.
Нет. Киньте ссылку плиз
И при работающем и при неработающем.
Что там поменять надо? Или выкидывать пистоль?
Edited by Spectre
Только что, Spectre сказал:
Попробуйте разобрать почистить пистолет.
Спасибо. Это обычный сантехнический. И он во время каждого гидроудара будет сбрасывать воду? Мне как бы там некуда. Хотелось бы замкнутую систему. Шланг разве не поможет? Он по идее должен пульсации на себя принять?
Обычный.
Сброс в ведро или канплюгу.
Немного воды будет.не проблемма.
Шланг может и поможет.
Нужно пробовать.
Есть вариант с нак ёмкостью.
Ставите бочку 100 литров.поплавки с бочка.подняли на 1 метр над авд.
Шланг самотеком не меньше 40 мм.сброс туда же.
Читайте
Edited by savatage
Да не, это геморрой. У меня в подвале дома все собрано, куда там еще емкость городить, да и зачем, если водопровод есть?
В 05.07.2021 в 15:12, Spectre сказал:
Клапан + ведро и никакого геморроя))
