aemp.plus
По Котлам на МСО.
33 сообщения в этой теме
51 минуту назад, Senior lecturer сказал:
Бойлер позволяет продолжать греть воду котлом в те моменты, когда нет водоразбора. Он выполняет роль буфера. Соответственно позволяет снизить мощность котлов вдвое...
Использовать котлы для гвс без бойлера примерно так же, как использовать насос без гидродемпфера.
Нет желания вступать в дискуссию.
У тебя стоит бойлер? Ну и отлично!
Если ты ссылаешься на цифры (экономия вдвое), тогда будь добр, выложи научную статью на исследования , где приведены расчёты экономии вдвое. Или исследования. Почитаю, подумаю. А так, это всё вилами на воде...
Я где-то сказал об экономии????
"Снизить мощность котлов вдвое " это что? Это равноценно тому, что котёл будет работать вдвое меньше. Разве не так?
Нет, не так...
Толку то от бойлера , ну допустим там 1 тонна Воды, когда мойка работает на полном режиме этой тонны хватает максимум на час работы. А затем вода просто не успевает нагреваться . Не хватает площади поверхности змеевиков в бойлере . У меня бойлер с двумя змеевиками, все равно не хватает .
Толк в том, что в котле нагрев воды идёт только во время работы пистолетом. Когда этого нет, вода не греется.
А при наличии бойлера нагрев продолжается во время паузы, по время развешивания ковриков, внесения денег, выезда с поста, заезда с поста, размена, работы программ на холодной воде, ополаскивания поста оператором и т.п.
Естественно, нужно выбирать по мощности и котёл, и бойлер.
30 минут назад, Senior lecturer сказал:
Мсо расходует не менее 10 тонн воды, какого размера бойлер надо ставить , чтобы удовлетворить такую потребность. Нужен теплообменник хороший, тогда еще как то можно работать
Объём накопителя, действительно, не имеет особого значения. Имеет значение мощность. Ну или производительность при интересующем изменении температур.
Главный смысл бойлера - он продолжает греть воду в моменты отсутствия разбора тёплой воды. А котёл греет только в моменты разбора этой самой тёплой воды. Да ещё котлу нужно и время на розжиг и подогрев первых нескольких литров воды...
