1 606 сообщений в этой теме
19 минут назад, Dathilize сказал:
Да и по цвету провода 1 желтый 2 синий , 3 красный.
Земля ноль фаза
5 часов назад, Dathilize сказал:
прозвонил , 1-2 не звонится , 2-3 85ом , 1-3 не звонится. ... либо 1й провод физически как то отвалился , ... знать бы на что приходит этот 1й провод.
Опасно с таким пониманием пытаться что-то починить...
9 часов назад, Senior lecturer сказал:
Земля ноль фаза
а провод уходящий с эл коробки на корпус это не  земля ?
чинить я пока не пытаюсь , а вот понять в чем проблема интересно.
11 часов назад, Dathilize сказал:
Может лучше в сервис? Пока "пациент" скорее жив, чем мёртв ...
Всем привет. Керхер 5.20, работает 12 лет. Ни разу не разбирался. Пару лет назад(ориентировочно),наружу стала просачиваться вода,немного(не критично). Осмотрев не понял откуда именно. В прошлом году стал запускаться не сразу. Сперва слышится гул. С нескольких попыток запускается. Нынче стал плохо набирать давление. Убавишь пистолет на минимум,прибавишь на максимум и давление появляется, работает штатно. Еще обратил внимание,что шумить сильно стал. Хотя возможно так и работал,возможно в подвальном помещении шумит по другому,чем на улице.
На днях планирую разобрать и :
1 заменить масло
- погуглил в инете, мнения разделились как всегда. Все ссылаются на официалов.
Кто то моторное льет 5-40(в наличии), другие 10-40(15-40), иные трансмиссионное льют 75-90(в наличии)
2 почистить и смазать ,где смогу
- понял,что нужно силиконовую густую
(есть в наличии для направляющих и суппортов такая >>> Набор смазок для суппортов BREMZ - купить в интернет-магазине OZON по выгодной цене (727329387)).
- или такую купить, пойдет(Смазка силиконовая с фторопластом Флуралит 30 гр. - купить по доступным ценам в интернет-магазине OZON (259646031))?
Еще созрел вопрос. Вода привозная, брал в основном с уличных колонок в частном секторе. И по весне дождевую воду набирал, когда снег таял. Колонки к сожалению все убрали, дождевую воду нынче меньше запас.
Вопрос в следующем. Если возить воду из сада(скважина)? НО...
Когда наливаешь воду она чистая и прозрачная,но постоит сутки -коричнивеет. Вроде как говорят железа много в воде. Ее не пьем ,привозим из дома.
Керхеру не опасна такая вода? Анализ воды не делали.
