39 сообщений в этой теме
А как выглядит обратный клапан? Может у кого фото есть? и где он находится?
Позиция 35 и есть обратный клапан. Где находится? По деталировке разобраться не сложно.
25 - вот то что туда вставляется (оно же и часть детали 8 на которое надевается резиновое колечко, но почему нарисовано как несъемная деталь) я чистил от песка и помогло.
Позиция 25 это головка помпы в сборе с клапаном "старт-стоп", головка в клапан физически вставляться не может, а вот клапан в неё да. Не надо никого вводить в заблуждение.
Обратный клапан тот что я указал. Находится он внутри головки помпы (та самая поз.25) в выходном патрубке, позади жиклёра (поз.32) если смотреть от выходного патрубка (поз.11).
перепускной клапан (все разбирается просто поз.8 поставляется комплектом)
Если аппарат отключен от сети, то при нажатии на курок пистолета должна ли течь вода из пистолета?
Если аппарат подключен к водопроводу (или через подпорный насос) и с аппаратом всё нормально, то обязательно.
Здравствуйте! Дано - грязевая фреза. Симптомы - очень слабо закручиается струя воды. Ротор внутри головки фрезы делает примерно 2-3 об/сек. А должен я так думаю раз в 10 больше оборотов делать. Пытался лечить: поменял резинки на роторе - не помогло. Смазал внутренний конус фрезы солидолом - 5 мин. нормальной работы, понятно что солидол вымывается. Вопрос - можно ли что сдель еще или проще новую фрезу? 1800р. в Белгороде... СПС!
При работе фрезы происходит постепенный износ самой турбинки и внутренней поверхности конуса, особенно где турбинка упирается в конус. Ремкомплектов под бытовые фрезы я не встречал. Так что наверно пришёл срок её поменять.
Огромное СПС! Примерно так и думал, но если что, буду рад новым советам!
Доброго времени суток. При разборке и чистке 4.80, не обнаружил пружинки ( номер 34 на картинке). Что можно установить вместо неё? Товарищь пробывал починить этот авд самостоятельно и по всей видимости посеял его.
Другую пружинку.
А я даже и не додумался сразу ;-) Может у кого нибудь есть параметры этой пружинки или фотография. Она ведь калиброванная. Что произойдёт если установить не правильную?
С этого сразу и надо было начинать :-)). В принципе без разницы какая. Длина примерно 1 см. Диаметр такой чтобы вошла во внутрь обоймы обратного клапана (не вплотную чуть меньше диаметра обоймы). Она очень очень мягкая. Примерно вот если на клапан надавить в нижней голове примерно такая же по жесткости и должна быть эта пружинка. То есть чтобы ее сжать усилия прилагать не надо.
