Steave-075
Частотник для самодельного бытового АВД.
191 сообщение в этой теме
Если бочка чистая и  попадание грязи из вне исключено, поставьте фильтр на входе бочки и  не парьтесь.
15 часов назад, Steave-075 сказал:
Но не ясно сколько микрон сетка,
Это пишут в инструкции к насосу и по нему фильтр подбирают, обычно 100 микрон, тоньше я пока не встречал.
Фильтр перед АВД ставят только в напорный водопровод, например после бочки перед АВД ставят насосную станцию.
Шланги да, нужно не меньше 3/4 ставить, что бы сопротивление уменьшить.
Фильтр может сыграть злую шутку, при уменьшении сечения происходит кавитация, резкое падение давления после фильтра или узкого места, появляются мелкие пузырьки воздуха, глазу не заметные, пузырьки эти не хуже пескоструя внутри помпы жрут резинки и даже бронзу.
Лучше бочку накрыть крышкой, а заборный штуцер приподнять от дна, что бы мусор оседал и в шланг не шел. Тем более мойка домашняя, можно в бочку и почаще заглядывать на предмет чистоты.
Стояли у меня и 5 микрон и десять, от них больше вреда было, особенно от кусочков фильтрующего элемента, которые потоком отрывало и в помпу заносило.
Ну что, уважаемые форумчане! Поздравьте меня, я сегодня первый раз в жизни запустил мойку и чуть-чуть ей поработал. Для меня - это просто событие года. Давно хотел нечто подобное и вот оно свершилось! Очень рад, что не повелся на рекламу и не купил бытовой сегмент.
В общем, первые впечатления: это убийственно круто!!! Хочется отмыть все и всех. Напомню, что я живу в частном доме, а в частном доме дел связанных с чисткой всего и вся - масса. Для начала помыл дорожки от собачьего говна, которого за зиму накопилось просто масса - говно-масса. Потом приятелю машину. Потом свою.
Решение поставить частотник считаю правильным. Археправильным! Я по звуку чувствую, как аппарат набирает обороты и снижает. И все плавно!!! Никаких резких пусков! Это же здорово! На разгон задал 3 сек., на останов - 20 сек. Пока не игрался с настройками типа "после отпускания курка пистолета, крутить помпу еще 20 сек на сниженных оборотах". Временно подключил АВД к водоснабжению дома - к насосной станции, которая, кстати, тоже запитана от частотника, но специализированного. и вы знаете, мой хиленький насос + гидроаккумулятор на 80 л, в общем-то, потянул всю систему и шланги не сморщивались от вакуума. Насос 0,9 куба/час. В понедельник продолжу работу по подключению АВД к бочке. Заказал большой фильтр с 1" подключением на 100 микрон. Подключу его к бочке без заужений.
На дверку щита управления вывел 2 кнопки (пуск/стоп) и лампу. Очень удобно: нажал ПУСК - аппарат через 3 сек. готов. Нажал СТОП - все отрубилось. Максимальную мощность системы ограничил 45 Гц.
В дальнейшем все же планирую поиграться с частотником, чтобы, после отпускания курка, он переходил на 20 сек. в режим пониженных оборотов, а НЕ снижал их (как у меня сейчас) на протяжении этого же временя. Почитав внимательно  инструкцию на частотник понял, что это возможно.
Так что частотник - это вещь! Уверен, помпа только спасибо скажет и служить будет долго. Да и движек тоже.
Всем участвующим в беседе большое спасибо. Надеюсь на дальнейшую продуктивную беседу.
ПС: пойду пить, праздновать новую веху в жизни частного дома! (улыбка)
В 01.04.2023 в 22:09, Steave-075 сказал:
Ну что, уважаемые форумчане! Поздравьте меня, .....
Поздравляем!!! Молодец!!!
Теперь необходимо к аппарату докупить разнообразные насадки и аксессуары, расширяющие функционал применения и обустроить место.
1. Рекомендую купить роторную форсунку. За счёт особенности конструкции и работы отбивает любую грязь. Иногда в месте с краской )).
2. Сварить стойку для мойки ковров, если таковые в доме имеются. Если не свои, то  можно мыть соседские, сделав маленький бизнес. К стати роторная форсунка отлично вымывает грязь из ковров.
3. Прикупить со временем удлинительных РВД, чтобы можно было охватить любой уголок участок.
4. Далее по фантазии, необходимости и возможности.
56 минут назад, klin сказал:
Как раз хотел спросить. Это по другому называют грязевой фрезой? Их что-то огромное количество в продаже. Может посоветуете какую-нибудь универсальную (усредненную).
Еще надо удлинитель удочки максимальный, который существует в природе с загнутым носиком. Планирую время от времени  чистить 2 сливные ямы, их стенки. Если не затруднит, скиньте пожалуйста ссылки. Например с сайта Shop-avd - я там покупал все. Я пока теряюсь в их ассортименте.
1 час назад, Steave-075 сказал:
Форсунку роторную надо брать того же "размера" что и  основная форсунка. Там их тьма ))). Определитесь по финансам.
Вы выберете что вы хотите купить и дайте ссылки. Все посмотрят. Может что подскажут.
1 час назад, klin сказал:
Не очень понятно, что зависит от стоимости форсунки? По фирмам я все равно не ориентируюсь.
Размер форсунки имеется в виду размер резьбы накручивания на удочку? У меня 1/4".
Еще давление, смотрю, указано. Это предельно допустимое или номинальное? У меня помпа по паспорту 200 атм.
Нет, размер резьбы нам не очень нужен, хотя нужен, но я имел в виду не то.
В пистолете рабочем, какая  у вас стоит форсунка?  На сколько помню, вы писали что продали вам 25045 форсунку.
Вот хх045 это и есть "размер" форсунки. Вам роторная нужна тоже, 045-я.
Она будет выдавать вам ровно такое же давление как настроено под основную форсунку.
Можно эту или эту
6 часов назад, klin сказал:
Можно эту или эту
По моему он писал что у него 040. Я бы всетаки по больше поставил форсунку
7 часов назад, klin сказал:
11 минут назад, мишаня 86 сказал:
Не, 25040. Я так понимаю, 40 - это угол факела? Лично мне он показался узким.
Кем настроено? Аппарат на 200 бар. Я ни чего не настраивал, регулятор выкручен на максимум.
Можно эту или эту
Сразу вопрос. Та, что подороже, рассчитана на 160 бар, и производительность 23 л/мин. У меня же 200 бар и 15 л/мин. Та, что подешевле - 280 бар на 17 л/мин. Это имеет значение?
11 часов назад, Steave-075 сказал:
Я уже писал выше. 25045  - 25 угол распыла в градусах, 045 - "размер" форсунки.
Для насоса 1520 форсунка размера 040 маловата. Вы теряете в литраже на выходе, компенсируя высоким (200 бар.) давлением.
Как по мне, я б вообще поставил 050 и отрегулировал так, чтобы при работе, с байпаса, на перепуск ничего не текло. Для домашних дел и 150 - 160 бар, выше крыши.
Да, имеет. Если вы форсунку рассчитанную на 160 бар макс.пустите на 200 бар, она умрёт раньше времени.
А вот со второй ничего не будет, т.к. она рассчитана для работы с давлением до 280 бар. По литражу проходят по параметрам обе.
У меня 25050 стоит на 140 бар выдает 13,5 литра. Думаю 040 литров 11 даст
Вот, счет выставили.
Все еще нельзя фотки прикрепить.
7 минут назад, Steave-075 сказал:
Возможно размер фото превышает максимально допустимый.
Можете разместить фото у себя в почтовом облаке, дать к нему полный доступ, а на форуме ссылку.
3 часа назад, klin сказал:
Да ничего не превышает, а уж до микроскопических размеров ужал.
46 минут назад, Steave-075 сказал:
У меня тоже как то фото не вставлялось а скрин экрана вставился
19 часов назад, Steave-075 сказал:
Странно, у меня всё вставляется прекрасно.
У себя в облако почтовое положите фото, мне в личку ссылку пришлите.
Укажите в какое сообщение вставить, я сделаю.
Фото, от Steave-075
Фото, от Steave-075
Спасибо. Не то чтобы очень надо было выложить этот счет на суд форумчан, просто раздражает, что фотки не подучается выкладывать?
Возможно, что-то не так делаете.
Сохраняете нужную картинку локально в компьютере.
Внизу окошка, где сообщения пишем, есть ссылка "выбрать файл..."
Кликаете на неё. Выбираете свой сохранённый файл. Жмёте "Выбрать".
Файл должен появиться в маленьком доп. окошке. Жмёте там "+"...
9 минут назад, klin сказал:
У меня тоже никогда не получалось вставить файл с компьютера. Только с облака
А посмотрите, в ваших настройках, раздел "Мои вложения". Сколько места выделено под картинки???
10 минут назад, klin сказал:
Вы использовали 4 МБ из вашего лимита вложений: 4 МБ
Ну вот собственно и ответ.
Надо почистить, не нужные и не актуальные удалить.
те, что ещё нужны, и вставлены в сообщения, надо попробовать уменьшить ещё в размере и переустановить. Тем самым освободится место под новые фото и рисунки.
