Steave-075
Частотник для самодельного бытового АВД.
191 сообщение в этой теме
1 час назад, shmakich сказал:
Так ставишь или убираешь или ставишь, потом убираешь, потом снова, эх Серёга, определись уже:D
Это несовершенство бытия, но оно стимулирует эволюцию,
как жить.
Да Костя.
Ставлю.потом снимаю.
9 минут назад, мишаня 86 сказал:
У меня он так стоит не знаю правильно или нет
У Вас демфер стоит после регулятора.
В этом случае он защищает только рвд.
Если поставить его до регулятора то он будет защищать и помпу тоже.
Защищает ли хз.
В теории да.
Защищает ли хз.
В теории да.
Выход воды у меня в лево. Получается он должен стоять сразу полсе насоса?
3 часа назад, мишаня 86 сказал:
Он должен стоять перед или вместо железного штуцера. Сейчас компенсатор ничего полезного не делает, кроме того мешает нормально работать клапану тотал-стоп.
Когда курок пистолета опускается, происходит гидроудар, который смещает обратный клапан и обратный клапан закрывается, шток регулятора в это время за счёт повышения давления от работы помпы выдвигается и выключает электродвигатель. Таким образом от обратного клапана до курка пистолета и в полости высокого давления регулятора сохраняется повышенное давление, а в насосе и полости низкого давления регулятора водопроводное.
Если резинка обратного клапана не держит, то происходит переток воды из высокого в низкое и шток регулятора ослабляет нажим на микрик, АВД включается и докачивает. То же самое происходит, если пропускает курок пистолета или другое соединение на ВД.
И в эту шаткую систему у вас внедрён дестабилизирующий элемент!
Мишаня, на фото манометр, вот он точно дольше проходит, если компенсатор переставить до клапана, потому что он компенсирует гидроудар для помпы и всё что в низком давлении, до самого водоканала)))
Защищает ли хз.
Защищает, даже если этого не нужно, при условии, что он рабочий, а не китайский муляж.
Понял. В общем нужно их местами поменять. Надо будет заняться и проверить есть ли разница по работе. Или ее ни как не увидеть а просто насосу будет легче?
Короче поменял я. Ситуация следующая при нажатии курка он стал давление набирать плавно а не сразу как раньше было. Как будто разгоняется. При отпускании курка стал сильно дергаться подающий шланг
1 минуту назад, мишаня 86 сказал:
Вообще-то этим будет заниматься частотник...
У меня аппарат сейчас стал так работать. После переделки давление появляется по наростающей
8 минут назад, мишаня 86 сказал:
Я это понимаю. Я о том, что при подключении частотника получится масло-масляное...
Ааа понял. Ну это он у меня правильно стал работать то. Так и должно быть с этой грушей?
Изменено пользователем мишаня 86
6 минут назад, мишаня 86 сказал:
Именно для этого она и нужна... Там много ещё всего желательного... Я себе поставил ещё сбросники и на низкое и на высокое давление... Вы ввязались в безграничный конструктор из серии "почувствуй себя инженером"
Да это точно. Мне не понравилось после переделки то что в шланг подачи очень сильно отдает при сбросе курка. Аж манометр в трубопроводе скачет
4 минуты назад, мишаня 86 сказал:
Мне кажется переделка здесь не при чём. Помпа нормально работает когда у неё на входе хотя бы 2,5 бара. А у вас, насколько я понимаю, она работает с нуля, поскольку самовсасывание... Нужен насос перед помпой.
41 минуту назад, Senior lecturer сказал:
Не у меня с водопровода 4 бара на входе
А еще сложилось такое впечатление что мыть стало легче. Я даже ради интереса померил производительность аппарата. Она оказалась такая же. Но как то напряга на пистолете стала меньше. Может конечно показалось
А, бочка только в планах...
4 неплохо. Но это при закрытых кранах. При включении помпы может просаживаться.
Только что, мишаня 86 сказал:
Нет, так и есть. Демпфер гасит эти микроколебания
Я как-то на мсо на один пост поставил - клиенты начали жаловаться, что давление слабое именно на этом посту. И не объяснишь же каждому, что "лёгкий" пистолет это круто, а давление осталось таким же. В итоге, в том числе и по этой причине отказался от него
25 минут назад, Senior lecturer сказал:
Вооо а у меня еще и пистолет изи софт стоит с ним и так ни фига не ощущается
изи софт
ИзиВаш?
12 минут назад, Senior lecturer сказал:
ИзиВаш?
Не керхер изи форс если точнее быть)
12 часов назад, мишаня 86 сказал:
Этого не должно было получиться, значит что то неправильно или он там вовсе не нужен или он сам не правильный.
Ойвэй, в очередной раз продемонстрировали сами себе, что никто не знает как эта штука работает и когда она нужна, когда нет.
Короче штука эта так себе не понятно и не доказанно как и на сколько она продлевает жизнь аппарата?  Может лучше потраченные на нее деньги потратить на более качественный насос?
