kimmy
вопрос обладателям K 5.20 M
19 сообщений в этой теме
было ли у вас в комплекте поставки то, что на изображении под номером 8?
"соединительный элемент для подключения воды".
спасибо.
и еще вопрос. страница номер 2 (на изображении выше) выглядит у вас так же?
дата производства моего руководства по эксплуатации - октябрь 2008, это считается "старой версией"?
ведь насколько я понял, на второй странице плюс ко всему этому, должно быть изображение горизонтально расположенного аппарата, т.е. картинка с правильным его положением во время работы. у меня этого нет.
а на форуме я где-то читал, что оно быть должно, и если его нет - то вероятно руководство просто старое.
стало интересно. кто подскажет?
У меня была и есть такая деталь.
Насчет стоячее или лежачее рабочее положение сильно разнятся рекомендации.
Но в целом ИМХО вывод я из этих споров спецов вынес следующий
Лучше пусть лежит.
касаемо рабочего положения - вроде бы единогласно было принято горизонтальное положение. чему и склонен доверять.
а на счет детали номер 8 - у меня такой в комплекте поставки не было. и говорят не должно было быть. звонить и ругаться?
При продаже оборудования комплектность может отличаться. Бывают аппараты К5.20, К5.20М, К5.20М Plus, и пр. ..... так вот это не разные аппараты, а разная комплектность. Например в комплектацию М Plus помимо рабочей насадки входят: грязевая фреза, вращающаяся круглая щётка, фильтр тонкой очистки воды, входной штуцер (деталь номер 8), ну и пистолет со шлангом, а инструкция, как правило одна на всех, так что ругаться не стоит. Надо выяснить комплектность поставки. Да и стоит ли разводить "огород" из-за 120 рублей.
речь о К5.20М Plus. есть грязевая фреза и круглая щетка, фильтра и штуцера нет. фильтр предложили купить при покупке, что и было сделано. а он должен был быть в комплекте поставки, оказывается?
покупался аппарат у официального дилера керхер. спасибо!
Не спешите ругаться, производитель в праве менять комплектность поставки без, скажем так, уведомления потребителей. Просто цену ставят другую и артикул на упаковке меняют. Возможно в Вашем случае именно так.
Зайдите на сайт karcher.ru, посмотрите номер телефона, позвоните и поинтересуйтесь у них о комплектации Вашего оборудования, указав артикул с упаковки.
У меня была в комплекте. На базаре такая же стоит рублей 10(кетайская как в комплекте) хорошего производителя 50 руб. :D
Бред сивой кобылы!
Поз. 8 идет стандартно у всех минимоек Керхер. Комплектация К 5.20 М PLUS Bl (новая модель с черным верхом) : аппарат (рабочее положение горизонтально), пистолет, грязевая фреза, струйная трубка Варио Power, поз.8, т.е штуцер для подключения шланга подачи воды, шланг в/д 9 (заметье не 7,5 метров, а 9). Фильтр идет встроенный в патрубке для подвода воды. Дополнительный предлагается для покупки, т.к. он разборный и вставку всегда можно промыть. Т.к. с 01 мая 2009 годана всю бытовую технику идет гарантия 2 года, слетать с нее из-за того, что вытащите встроенный фильтр? Щетка не идет в комплектации,указана как возможная опция и ее правильное подключение.
Отсутствие поз.8 при покупке - косяк сборщиков на заводе. У нас такое было раза 2, всего.
Бред сивой кобылы!
Полностью с вами согласен этй чудо штукой адаптер переходник под садовый шланг комплектуется каждый АВД
Прошу прощения за свой вопрос просто не хочется плодить темы.
Какой диаметр шланга лучше всего подойдёт для подвода воды к Керхеру 5.20 ?
и последний вопрос Под каким максимальным давлением можно подводить воду к Керхеру 5.20?
Дело в том что машину я мою в бойлерной(ЦТП) а в трубе с холодной водой 0,4 Мпа а это не мало, когда я подключаю Керхер 5.20 к шлангу и включаю подачу воды то не могу регулировать напор воды так как то керхеру мало и он начинает отключаться и плеваться водой а то малоли подам по больше давление и мойка сломается. Помоги народ разрешить ситуащию!
...Какой диаметр шланга лучше всего подойдёт для подвода воды к Керхеру 5.20 ?
и последний вопрос Под каким максимальным давлением можно подводить воду к Керхеру 5.20?.....
Шланг лучше использовать от 1/2" до 3/4", всё зависит от давления в системе. Главное чтобы к аппарату приходило не менее 10 литров воды в минуту. Давление, как правило 1,5 - 2 атм.
Давление в трубе от котоой берётся вода 0,4 Мпа а это примерно 4 атм. соответсвенно если взять по толще шланг и открыть примерно на половину кран подачи воды то ничего страшного?
С таким давлением :o толстый можно и не брать. Вполне хватит и 1/2" (полдюйма).
Аааа, понятно. Я раньше думал на оборот что если давление сильное то нужен по толще шланг. Спасибо за помощь!!!
Только есть одна загвоздка Джонни, если шланг тонкостенный и им пробовать подавать воду например из бочки через верх, то может "скукожится, слипнутся" вода не пойдет, наступит водное голодание 5.20 .
Я на подобные грабли наступал :)
У него в системе давление ~4 атм. так что "голодание" не грозит. Главное чтоб шланг выдержал.
Верно подмечено из бочки брать воду не намерем, шланг давление выдерживает но когда я отпускаю курок на пистолете Керхера то место подсоединения шланга к вентилю на трубе начинает свистеть брызгами воды в разные стороны :) а когда керхер работает то всё нормально.
Всё же есть у меня боязнь что могу переборщить с давлением и Керхер сдохнет. Блин а с другой стороны как я могу переборщить если чуть воду подоёшь Керхер отключается даёшь чуть по больше напор(правдо этот чуть очень даже сильный) он нормально пашет и не отключается.
Ну я предупредил о тонкостенном шланге. Он на самовсос через верх бочки самим аппаратом не годится
А на подачу от водной магистрали надо смотреть конкретно шланг и продавцов мучить этим вопросом. Счас выбор шлангов огромный. А вот присоединить к магистрали сложно. Но существуют краны специальной конструкции с возможностью подсоединения быстросъемов типа ГАРДЕНА.
Ничего капать и брызгать не будет.
В ОБИ выбор таких кранов есть.
