MMC
Какими моющими средствами помыть фары изнутри?
10 сообщений в этой теме
Не совсем обычная тема для этого форума (но может кто сталкивался с такой проблемой) :) - на отражатель и внутреннюю часть стекла фары попала пыль и грязь, в связи с чем, возник вопрос - каким моющим средством помыть фару изнутри (не разбирая), чтобы не повредить моющим средством отражатель, и чтобы на отражателе и внутренней части стекла фары не осталось разводов и следов от высохших капель?
Если я правильно понимаю, то это нужно делать в два этапа - сначала надо использовать моющее средство (какое?), а потом ополаскиватель (какой), чтобы не осталось капель на отражателе и внутренней части стекла фары?
Честно говоря вопрос похож на вопрос: Что делать, чтобы ничего не делать, а деньги зарабатывались?
Разобрать, помыть и принять меры, чтобы грязь туда больше не попадала.
+1
Человеку уже ответили тут
Но вдруг Уважаемые автомойщики возникнет подобный вопрос у Ваших клиентов, то подробности читаем как это сделать на форуме Мондео-клуба
Вобщем то всё просто.... :)
" Всё уже выпито и украдено до нас...." ХФ "Операция Ы...."
Вообщем мондео покупать не будем, я понял.
Этот уже снят с производства.
Уважаемый, опыт показывает, что процесс разбора большинства современных автомобильных фар не прост (например, сначала фары нужно нагреть до 100-120 градусов, чтобы размягчить герметик, а при сборке фары потребуется новый специальный герметик, и еще присутствует много нюансов), поэтому изначально задавался вопрос - как помыть фару изнутри (не разбирая)!!!
Спасибо, за конструктивный ответ.
Вообще не обижайтесь, просто наверное здесь вопрос не по теме, сходите на форум детейлинг клуба, там быстрее найдете ответ.
Представляете услугу на мойке?: "Мойка Фар изнутри, не разбирая Фар"
Вообще не обижайтесь, просто наверное здесь вопрос не по теме... Представляете услугу на мойке?: "Мойка Фар изнутри, не разбирая Фар"
Очень интересно. Клиенты, указывая на замутненные изнутри фары, спрашивают: что делать? Будем знать, что отвечать :)
