14 сообщений в этой теме
Помогите!
судя по всему абсолютно все надо знать и уметь самим, не надеясь ни на какие сервис службы, т.к. в самый нужный момент у них либо выходой, либо много заказов и т.д....
в общем в чем печаль - у нас сломался авд с нагревом karcher 797. Может кто таким пользуется..
А может так совет дадите..
После отпускания рычага пистолета, отключения аппарата не происходит и он начинает гудеть как полоумный..
резинки на клапанах уже поменяли, фильтры (на входе и в аппарате) прочистили..
Что делать? что еще где проверить, поменять, почистить чтобы не страшно было им пользоваться!
Вопрос очень, очень срочный..
...судя по всему абсолютно все надо знать и уметь самим, не надеясь ни на какие сервис службы, т.к. в самый нужный момент у них либо выходой, либо много заказов и т.д...
Вот в понедельник придет klin и обязательно Вам поможет. А сегодня у него... выходной! :)
Помогите!
У вашего АВД, скорее всего, вышел из строя обратный клапан, из-за этого байпас не выходит в режим "перепуска". Над регулятром давления (в помпе) есть заглушка, отвернув которую Вы найдёте обратный клапан. Вариантов его поломки может быть несколько, либо рассыпалась пружина клапана, либо износилось уплотнение. К стати не мешало бы осмотреть и сам регулятор давления (байпас). Отверните крестовой отверткой стопорный винт и выкрутите из помпы регулятор, осмотрите на предмет подклиниваний головки клапана. Если нужна деталировка то в личку чиркните адресок, вышлю.
Зачем вы вообще берете Керхер?
вопрос сейчас не в том ЧТО брать, а как исправить неполадку))
керхер - потому что керхер.. потому что на любой вопрос я смогу получить ответ, т.к. все на них уже "собаку съели"..
спасибо вам большое!)
открутили все как вы написали, правда никаких поломок не нашли - пружина на месте, резинки все целые. Но при этом после того, как все закрутили обратно - аппарат заработал! Что было?? может воздух попал, когда мы еще в клапанах резинки меняли??
Пожалуйста! Воздух здесь не причем, просто то что подклинивало, заработало из-за того что Вы отвернули, проверили, прочистили, смазали и завернули обратно. Я же говорил, что у Вас всё получится. :)
P.S. Деталировку выслал, смотрите.
Клину - КОНЬЯК!
Ой ... сопьюсь я с вами :rolleyes:
ну в общем я все по почте написала...
когда ж я наконец-то "подружусь" с этим 797 ???
а может ему эту пружинку смазать (которая в той детали, которой давление уменьшается/увеличивается)? чем?
ps: ...он опять гудит...
Клину - КОНЬЯК!
а мне валерьянки...
отвернули заглушку - пружинок там нет, там просто железный штырек и все..
Кстати не мешало бы осмотреть и сам регулятор давления (байпас). Отверните крестовой отверткой стопорный винт и выкрутите из помпы регулятор, осмотрите на предмет подклиниваний головки клапана.
а вот когда вот эту деталь открутили, то там и пружинку нашли. На конце этой детали конус (видимо это и есть головка) - правильно?
Вечер добрый. Правильно, но не всё. Вы отвернули заглушку (поз.14), на конце которой штырь. Этот штырь является упором для обратного клапана. Он его держит в посадочном месте, но при этом позволяет воде его обходить "на выход". Сам обратный клапан (поз.13) расположен внутри помпы, его надо вытащить и уже его осмотреть на предмет исправности возвратной пружины и целостности уплотнения (резинового колечка) на штоке внутри клапана. Чтобы разобрать клапан, положите его набок, в стык между пластиковой рубашкой клапана и металлическим седлом вставляете нож и надавив прокатываете клапан, он "раскроется". Дерзайте.
P.S. На Ваше письмо я ответил, смотрите.
