Опубликовано 24 Ноября 2009 · Жалоба Здраствуте многоуважаемый klin. Прошу вас подсказать мне возможную причину не корректного поведения АВД К7.91. Проблема заключается в следующем: не останавливается двигатель при отпущенном курке пистолета. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 24 Ноября 2009 · Жалоба Здраствуйте многоуважаемый klin. Прошу вас подсказать мне возможную причину не корректного поведения АВД К7.91. Проблема заключается в следующем: не останавливается двигатель при отпущенном курке пистолета. Здравствуйте. Скорее всего вышел из строя обратный клапан, по этому байпасный клапан не выходит в режим перепуска и естественно не отключает АВД. Лечение. Разбираете корпус АВД. Смотрим рисунок. Откручиваете от помпы "Г"-образный переходник высокого давления (поз.1), берете большую широкую шлицевую отвертку и выворачиваете из выходного патрубка жиклёр (поз.2). Если посветить в патрубок фонариком его видно. Под ним находится обратный клапан (поз.4), можно вытащить крючком (... можно сделать из скрепки). Клапан должен быть целым и резиновое кольцо на нем тоже. В случае поломки клапана, придётся купить новый, если порвалось резиновое колечко (поз.5) можно поискать подходящее либо купить оригинальное. Если с клапаном всё ОК!, напишите будем смотреть дальше. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 27 Ноября 2009 · Жалоба Здравствуйте. Скорее всего вышел из строя обратный клапан, по этому байпасный клапан не выходит в режим перепуска и естественно не отключает АВД. Лечение. Разбираете корпус АВД. Смотрим рисунок. Откручиваете от помпы "Г"-образный переходник высокого давления (поз.1), берете большую широкую шлицевую отвертку и выворачиваете из выходного патрубка жиклёр (поз.2). Если посветить в патрубок фонариком его видно. Под ним находится обратный клапан (поз.4), можно вытащить крючком (... можно сделать из скрепки). Клапан должен быть целым и резиновое кольцо на нем тоже. В случае поломки клапана, придётся купить новый, если порвалось резиновое колечко (поз.5) можно поискать подходящее либо купить оригинальное. Если с клапаном всё ОК!, напишите будем смотреть дальше. Сегодня снял клапан и жиклер. На жиклере съехала первая резинка....поставил резинку на место, проверил клапан..все собрал....и отключили воду.....а этой модели нужно постоянное давление ХВС? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 27 Ноября 2009 · Жалоба Отдельное Спасибо за схему...только вот хотел узнать есть ли у вас название других позици? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 27 Ноября 2009 · Жалоба Отдельное Спасибо за схему...только вот хотел узнать есть ли у вас название других позици? У нас есть всё.... ну или почти всё . Куда выслать??? P.S. Аппараты Karcher могут работать и на самовсасывание. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 27 Ноября 2009 · Жалоба У нас есть всё.... ну или почти всё . Куда выслать??? P.S. Аппараты Karcher могут работать и на самовсасывание. LAD921@yandex.ru.....тоесть все без исключения могут работать на самовсасывание? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 28 Ноября 2009 · Жалоба LAD921@yandex.ru.....тоесть все без исключения могут работать на самовсасывание? Да, все. p.s. Деталировку выслал, смотрите почту. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 1 Декабря 2009 · Жалоба Вчера выяснялась другая проблема. При включенном АВД и нажатом пистолете набирает давление и сбрасывает . Как будто дышит P.S. За отсутствием штатного пистолета используется пистолет от Makitы. Может ли это повлиять на работу? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 1 Декабря 2009 · Жалоба 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 2 Декабря 2009 · Жалоба Вчера выяснялась другая проблема. При включенном АВД и нажатом пистолете набирает давление и сбрасывает . Как будто дышит P.S. За отсутствием штатного пистолета используется пистолет от Makitы. Может ли это повлиять на работу? Форсунка вашего пистолета имеет отверстие меньшего диаметра чем необходимо, по этому у вас начинает "подсрабатывать" микровыключатель "старт-стоп". При такой работе мыть не удобно, да и микрик долго не протянет. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 2 Декабря 2009 · Жалоба Форсунка вашего пистолета имеет отверстие меньшего диаметра чем необходимо, по этому у вас начинает "подсрабатывать" микровыключатель "старт-стоп". При такой работе мыть не удобно, да и микрик долго не протянет. Тоесть пистолет от любого карчера должен подойти? и все отремонтируется 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 2 Декабря 2009 · Жалоба И сколько стоит примерно 5 метровый шланг с пистолетом? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 4 Декабря 2009 · Жалоба Тоесть пистолет от любого карчера должен подойти? и все отремонтируется Пистолет, причем от "любого" Karcher-а не подойдёт, да и сам пистолет тут не причем. Форсунка стоит в копье, которое посредством разъемного соединения присоединяется к пистолету. ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 4 Декабря 2009 · Жалоба И сколько стоит примерно 5 метровый шланг с пистолетом? Для начала нужно определиться с тем, какой шланг Вам нужен. См. рисунки. Или напишите мне артикул вашего АВД, я посмотрю по каталогу. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 4 Декабря 2009 · Жалоба klin К старому 7.20 можно приспособить быстросъемный переходник 2.1 и во что обойдется переделка шланга? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 4 Декабря 2009 · Жалоба klin К старому 7.20 можно приспособить быстросъемный переходник 2.1 и во что обойдется переделка шланга? Можно, только шибко дорого, проще и дешевле выйдет поставить такойже быстросъем как на пенокомплекте (ARS350) 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 4 Декабря 2009 · Жалоба Уточни какой: бытовой Карчеровский или профессиональный быстросъем? Если профф то выходит можно перейти на пистолет и шланг повышенной прочности. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 4 Декабря 2009 · Жалоба Уточни какой: бытовой Карчеровский или профессиональный быстросъем? Если профф то выходит можно перейти на пистолет и шланг повышенной прочности. Ну да, берете одно-оплёточный 6 мм (внутр. диаметр) шланг, опрессовываете его Karcher-овскими, необходимыми вам разъемами и используйте на здоровье хоть с разъемом, хоть без. P.S. Разъем проф, фирмы PA, ARS350 и ниппель к нему, получится как у Nilfisk. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 4 Декабря 2009 · Жалоба Нашелся шланг с пистолетом МV4 и копьем К5 0287.....все присоединил все работает...Огромное СПАСИБО за помощь.... 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 4 Декабря 2009 · Жалоба А где нибудь есть "разборки" Карчеров? а конкретно интересует пластиковая крышка корпуса выключателя... 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 4 Декабря 2009 · Жалоба Пистолет, причем от "любого" Karcher-а не подойдёт, да и сам пистолет тут не причем. Форсунка стоит в копье, которое посредством разъемного соединения присоединяется к пистолету. А как определить какая форсунка должна стоять в копье? То есть где посмотреть на карчере какие "копья" для него подходят? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 4 Декабря 2009 · Жалоба А где нибудь есть "разборки" Карчеров? а конкретно интересует пластиковая крышка корпуса выключателя... К сожалению я таких "разборок" не знаю, а крышку можно и оригинальную заказать. Подождать только придётся. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 4 Декабря 2009 · Жалоба К сожалению я таких "разборок" не знаю, а крышку можно и оригинальную заказать. Подождать только придётся. А где можно этот прайс увидеть? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 4 Декабря 2009 · Жалоба А где можно этот прайс увидеть? 1 5.337-027 Пластинчатая пружина 2 6.631-946 Микропереключатель 3 4.047-003 Выключатель качалки комплектный 4 6.506-019 Уплотнительное кольцо 3,68X 1,78 5 5.115-610 Диск 6 5.100-192 Включающий вал 7 6.303-125 Специальный винт 5x20 In6Rd с острием 8 4.063-831 Крышка распределительный щит 9 7.303-031 Винт M4x10 -St-P2R (In6Rd) 10 6.273-194 Шнур микропористая резина 11 6.661-158 Конденсатор 40 мкФ 12 7.303-048 Винт M6x20 -St-R3R (In6Rd) 13 6.648-969 Кабель с штепсель H05 VV-F 3G1/5,6m *EU 13 6.648-970 Кабель с штепсель *CH 13 6.648-997 Кабель с штепсель *GB 14 4.800-852 Распределительный щит комплектный 15 6.362-887 Уплотнительное кольцо 65,0 X 2,5 Скажите чего надо, поможем. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 4 Декабря 2009 · Жалоба А как определить какая форсунка должна стоять в копье? То есть где посмотреть на карчере какие "копья" для него подходят? Посмотрите на шильдике артикул вашего АВД и я по каталогу подскажу что вам нужно. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
