49 сообщений в этой теме
Здраствуте многоуважаемый klin. Прошу вас подсказать мне возможную причину не корректного поведения АВД К7.91. Проблема заключается в следующем: не останавливается двигатель при отпущенном курке пистолета.
Здраствуйте многоуважаемый klin. Прошу вас подсказать мне возможную причину не корректного поведения АВД К7.91. Проблема заключается в следующем: не останавливается двигатель при отпущенном курке пистолета.
Здравствуйте. Скорее всего вышел из строя обратный клапан, по этому байпасный клапан не выходит в режим перепуска и естественно не отключает АВД.
Лечение. Разбираете корпус АВД. Смотрим рисунок. Откручиваете от помпы "Г"-образный переходник высокого давления (поз.1), берете большую широкую шлицевую отвертку и выворачиваете из выходного патрубка жиклёр (поз.2). Если посветить в патрубок фонариком его видно. Под ним находится обратный клапан (поз.4), можно вытащить крючком (... можно сделать из скрепки). Клапан должен быть целым и резиновое кольцо на нем тоже. В случае поломки клапана, придётся купить новый, если порвалось резиновое колечко (поз.5) можно поискать подходящее либо купить оригинальное.
Если с клапаном всё ОК!, напишите будем смотреть дальше.
Сегодня снял клапан и жиклер. На жиклере съехала первая резинка....поставил резинку на место, проверил клапан..все собрал....и :angry: отключили воду.....а этой модели нужно постоянное давление ХВС?
Отдельное Спасибо за схему...только вот хотел узнать есть ли у вас название других позици?
У нас есть всё.... ну или почти всё :rolleyes: . Куда выслать???
P.S. Аппараты Karcher могут работать и на самовсасывание.
LAD921@yandex.ru.....тоесть все без исключения могут работать на самовсасывание?
Да, все.
p.s. Деталировку выслал, смотрите почту.
Вчера выяснялась другая проблема. При включенном АВД и нажатом пистолете набирает давление и сбрасывает . Как будто дышит :) P.S. За отсутствием штатного пистолета используется пистолет от Makitы. Может ли это повлиять на работу? :blink:
Форсунка вашего пистолета имеет отверстие меньшего диаметра чем необходимо, по этому у вас начинает "подсрабатывать" микровыключатель "старт-стоп". При такой работе мыть не удобно, да и микрик долго не протянет. :)
Тоесть пистолет от любого карчера должен подойти? и все отремонтируется :rolleyes:
И сколько стоит примерно 5 метровый шланг с пистолетом?
Пистолет, причем от "любого" Karcher-а не подойдёт, да и сам пистолет тут не причем. Форсунка стоит в копье, которое посредством разъемного соединения присоединяется к пистолету.
Для начала нужно определиться с тем, какой шланг Вам нужен. См. рисунки.
Или напишите мне артикул вашего АВД, я посмотрю по каталогу.
klin
К старому 7.20 можно приспособить быстросъемный переходник 2.1 и во что обойдется переделка шланга?
klin
Можно, только шибко дорого, проще и дешевле выйдет поставить такойже быстросъем как на пенокомплекте (ARS350)
Уточни какой: бытовой Карчеровский или профессиональный быстросъем?
Если профф то выходит можно перейти на пистолет и шланг повышенной прочности.
Ну да, берете одно-оплёточный 6 мм (внутр. диаметр) шланг, опрессовываете его Karcher-овскими, необходимыми вам разъемами и используйте на здоровье хоть с разъемом, хоть без.
P.S. Разъем проф, фирмы PA, ARS350 и ниппель к нему, получится как у Nilfisk.
Нашелся шланг с пистолетом МV4 и копьем К5 0287.....все присоединил все работает...Огромное СПАСИБО за помощь....
А где нибудь есть "разборки" Карчеров? а конкретно интересует пластиковая крышка корпуса выключателя...
А как определить какая форсунка должна стоять в копье? То есть где посмотреть на карчере какие "копья" для него подходят? :)
К сожалению я таких "разборок" не знаю, а крышку можно и оригинальную заказать. Подождать только придётся.
А где можно этот прайс увидеть?
1 5.337-027 Пластинчатая пружина
2 6.631-946 Микропереключатель
3 4.047-003 Выключатель качалки комплектный
4 6.506-019 Уплотнительное кольцо 3,68X 1,78
5 5.115-610 Диск
6 5.100-192 Включающий вал
7 6.303-125 Специальный винт 5x20 In6Rd с острием
8 4.063-831 Крышка распределительный щит
9 7.303-031 Винт M4x10 -St-P2R (In6Rd)
10 6.273-194 Шнур микропористая резина
11 6.661-158 Конденсатор 40 мкФ
12 7.303-048 Винт M6x20 -St-R3R (In6Rd)
13 6.648-969 Кабель с штепсель H05 VV-F 3G1/5,6m *EU
13 6.648-970 Кабель с штепсель *CH
13 6.648-997 Кабель с штепсель *GB
14 4.800-852 Распределительный щит комплектный
15 6.362-887 Уплотнительное кольцо 65,0 X 2,5
Скажите чего надо, поможем.
Посмотрите на шильдике артикул вашего АВД и я по каталогу подскажу что вам нужно.
