Андрей 62
Отзывы о минимойках STIHL
219 сообщений в этой теме
Купил полтора года назад Stihl RE 98 сейчас возникла проблема соединение шланга высокого давления и пистолета потекло кто знает почему ? В остальном нареканий нет хороший аппарат за свои деньги.
Там же быстросъём ! Резиновое колечко на шланге в месте стыка поменяйте !
спасибо я вот смотрю а на быстросьеме на шланге нет кольца где то пролюбил его наверное
Всё разобрался я сам с мойкой.
Хоть она и на гарантии ,пришлось разобрать.
Инструкцию по разборке STIHL RE108 я выкладывал на этом форуме.
Пользуясь инструкцией,выяснилосьЧто не хватало то всего шайбочки 3мм.под золотником который двигает выключатель включение-выключение электродвигателя.
Теперь мойкой не нарадуюсь .Работает отлично,все насадки опробовал ,идеально,,
Мыл прицеп с засохшей грязью(2-3месяца) Отмыл обычной насадкой отлично, (не трогая фрезу и пену)давления хватает.
Фрезой мыл летнию резину(чтобы положить на полку в гараже)Отлично справляется,Из протекторов все камушки выбило.
Опробал и пенную насадку(ну не как на авто мойке)Отлично понравилась.
Минусы :
1) Жёсткий шланг высокого давления.
2)Большой расход воды примерно 7л/минуту(может после ведра с тряпкой так кажется)
Короче по работе я мойкой доволен!!!
Рекомендую!!!
Так о какой шайбе идёт речь? Может кто подскажет? или фото покажет
Дайте пожалуйста инфу по этой шайбочке к золотнику
Купил на днях Stihl RE 108 такая же проблема с выключением ХЭЛП!!!
Мануал по ремонту скачал подскажите где находится и куда вставлять эту шайбу.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
вымерли походу тут все :angry:
Всем доброго времени суток , нужна помощь по мойке re-128+ .
при увеличении давления- срабатывает выключатель , так как пистолет открыт происходит сброс давления и так до бесконечности пока не сделаешь давление меньше . тыр -пыр- тыр- пыр даже свет гаснет.
П омогите кто чем может :(
Ребята помогите переехал пистолет от мойки Stihl RE 162 подскажите где купить мб у кого от сломанной заваялся?
Скорее всего засорилась или "заросла" форсунка в насадке. Почистить скрепкой. Не вздумайте сверлить тонким сверлом. Испортите форсунку.
В сервисе, где ремонтируют Штили....
а где этот сервис у нас в Якутске его нет;) мб вы чем поможете товарищи с материка))
Где-то вы же аппарат брали.... К нему гарантийный талон приложен. В нём адреса сервисов должны быть. Возможно кто-то из них on-line работает...
Минусы :
Рекомендую!!!
Добрый день!!!
Пожалуйста, напиши куда ставить шайбу 3 мм подробней.
Спасибо. kambait@yandex.ru
Нужна помощь - не знал куда разместить. Аппарат Штиль 118 со штатными шлангами. Воду подаю из бака в 50л. с приделанным краном снизу(все это в деревне). Жалоб нет - работает идеально. Тут задумываемся помыть крышу из металлочерепицы. Можно аппарат взять с собой наверх и из под насоса воду подавать или же шланг высокого давления купить...
Какие будут задумки? Может кто уже делал подобное?
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
Снизу подкачивающий насос, с производительностью не менее производительности АВД.
Из колодца "Малыш" потянет?
Если Вы из Москвы можно заказать или узнать наличие здесь http://www.orangemotors.ru/kontakty.html
И резинове прокладки (колечки) есть.
Сам покупал такую на пистолет со стороны сопла (копья).
Прошу помощи форумчан. Появилась проблема с мойкой Shtil RE116K: прерывистая работа мойки. При включении мойка набирает давление и останавливается. Когда начинаешь работать пистолетом, через несколько секунд давление сбрасывается и двигатель отключается. При продолжении работы (удерживая открытым пистолет) двигатель опять включается, появляется давление и снова сброс, и так циклически включение и сброс давления. И так до момента отключения теплового реле. Прочитал форум. Промыл и проверил фильтра и вставную сетку. Поменял резинки на пистолете и шланге. Разбирал клапан регулирующий включение/выключение двигателя. Грешу на байпасный клапан, который нажимает на микрик включения двигателя. Уж больно истертая прокладка (o-ring) не нём. На форуме пишут, что из-за этой прокладки может не отключаться двигатель. А вот почему он работает прерывисто, непонятно? Помогите советом.
Изменено пользователем Andrey Petrov
Форсунку в копье пистолета чистить не пробовали???
Форсунка в копье пистолета, это такая белая выступающая часть с уплотнительным кольцом на ней, на которую надевается сменное сопло? Вроде оно чистое. Со снятым соплом вода резво так течёт.
Форсунка, на конце копья. Откуда вода под давлением идёт.
Она чистая. Причем прерывистая работа двигателя не зависит от копья. Со всеми насадками идет периодический сброс давления и потом его набор.
Тогда "капАйте" в сторону байпаса с клапаном "старт-стоп"...
