Dibor
Как настроить пеногенератор Idro LT24 на 50л.
14 сообщений в этой теме
Не подскажете, как настроить пеногенератор Idro LT24 на 50л. , с одним винтом регулировки???
Обычно на пенегенератрах идет по два винта регулировки -количества и качества (типа карбюратора) а у нас на этом Idro (идрить его...) тока один винт. Регулируем наугад по качеству выходящей пены. Может есть какие то правила его регулировки? Спасибо.
на выходе должен быть кран( т.е. 2 крана один на входе для воздуха, и на выходе для готовой смеси) ,так вот это второй регулировачный винт. Ты заворачиваешь винт на пеногенераторе, и начинаешь потихоньку окрывать его регулируешь пену и выходящим краном регулируешь поток этой пены( чем сильнее выходящий кран закрыт тем пена гуще ,но и поток её соответсвенно уменьшается)
Этот пеногенератор изначально задумывался как распылитель. Винт регулирует давление на выходе.
Единственный способ-поставить на копье форсунку большего диаметра(входит в комплект). Если расход химии будет велик, тогда немного завернуть кран подачи химии на копье.
Спасибо. понял, но не все.
avtofacelifting
Вообще то пробовал крутить винт на входе (он там где красная крутилка для регулировки давления). Если ее открутить на 1,5-2 оборота то начинает шипеть - т.е. уходит воздух. Так может и весь выйти. Это просто приведет к падению давления -вообще перестанет работать. Мне кажется это просто винт для сброса давления. Ладно, попробую еще покруить по всякому.
Interceptor
А какой должен быть расход химии? Мы заправляем примерно 1 л. на бак. Бака таким образом хватает на 5-6 машин. Льем розовый или зеленый Grass.
avtofacelifting
Interceptor
При нормальной настройке и качественной химии 50л пеногенератора должно хватать минимум 12 машин. Попробуйте DLS или FoamMaster, эта химия не плохо моет и дает густую пену.На 50 л. заливается 1-1,5л, зимой 2л.
Почем такая химия (канистра на 20л.)?
Где можно найти с отправкой в регион (мойка не в Москве)?
И все таки с регулировкой нифига не понятно. Этим входным винтом спучкается воздух из бака - проверено. Так что регулировать им что либо вряд ли возможно... Остается один винт на выходе. Видимо его и надо крутить. Можно еще играть с давлением - замечено что при 7 атм. и выше дует заметно лучше и равномернее. При давлении около 6 и ниже пена выходит рывками с интервалом около 3 сек. Вот, такие наблюдения.
Давление в баке генератора должно быть 6-7 атм.,в компрессоре на 1-2атм. больше,это должно устранить рывки пены. DLS125- 1970руб. DLS150-2025руб. за 25кг, более дешевый аналог DLS- FoamMaster 1200руб. за 20кг. По вопросам доставки в регионы более подробную информацию получите в "КосметикАвто" (Москва)
Interceptor
Спасибо за совет по давлению. Т.е видимо надо иметь компрессор который дает, скажем, 7-10 атмосфер. При закачке больше 8 генератор через клапан спустит лишнее давление. Но в этом случае высока вероятность что компрессор будет постоянно молотить так как в генератре всегда будет давление поменьше, скажем 6. А при ниже 7 наш компрессор уже должен включиться... ?? Идеальный вариант - компрессор который настроен на 7-8, т.е включается при 7 и выключается при 8, но есть ли такие? Все эти обычные ABACи, FIAC, и т.д. которые идут с ресивером на 30-50л. вообще не регулируются по давлению включения (там фиксировано настроено примерно на 5 вроде), что жаль, так как максимум у них 8, а это как раз то что нужно. Значит тогда требуется видимо более срьезное оборудование. Че то тут все равно не то, ИМХО.
И еще... не подскажете ссыдку на сайт КосметикАвто , а то поиск ничего не дает, к сожалению...
http://kosmetiksavto.ru/
Тут вообще, как я посмотрю, почти все пользуются насадками. а не пеногенераторами... а не мойках только с балонами и ходят...
Или я так попадаю:)))
HUNTER, это просто удобнее, плюс, на мой взгляд, экономичнее. Проверено опытом.
Привет... Как я понял экономичнее и удобнее пенным комплектом, нежели п/генератором, но вот только мне ПОСТОЯННО на мойках встречаются п/генераторы:)))
И все таки, уважаемые господа профессионалы (если здесь есть таковые :) ), вопрос остался, в общем то, без ответа! КАК ЖЕ правильно подобрать и соединить пеногенератор и компрессор, и какой собственно компрессор необходим.
Основная задача - деражать давление в пеногенераторе стабильно не ниже 7 атм, т.е своевременно подкачивать, если оно упало ниже 7.
Хотя вообще то Interceptor правильно посоветовал: просто комрпессор далжен на пару атомосфер сильнее давить и все Ок. Редуктор держит давление не ниже необходимого так как в компрессоре всегда больше!
