5 сообщений в этой теме
Купил мойку STIHL RE 108 , при первом запуски забыл открыть подачу воды , пока дошло почему нет воды в пистолети прошло секунд 15-20 . Когда дошло открыл воду всё заработало , но сомнения гложут не повредил ли я что небуть. Вопрос такой, как без сервиса определить всё-ли впорядки.
  sergafan писал(а):
Купил мойку STIHL RE 108 , при первом запуске забыл открыть подачу воды , пока дошло почему нет воды в пистолете прошло секунд 15-20 . Когда дошло открыл воду всё заработало , но сомнения гложут не повредил ли я что-нибудь. Вопрос такой, как без сервиса определить всё-ли в порядке.
Если при работе аппарата под ним "лужа" не появляется - можете спать спокойно.
Под мойкой сухо . На мощность давления это разве показатель?
Вообще конечно спасибо , немного успокоил.
А причём здесь "мощность давления"??? При работе "в сухую" подгорают сальники в/д и аппарат начинает течь. Всё просто.
Понял . Огромное СПАСИБО !!!
