monti
Профилактика karcher 5.20
3 сообщения в этой теме
Подскажите в чем заключается профилактический осмотр аппарата,через сколько его нужно делать, на что обратить внимание и в случае чего нужно что-либо менять?
Сам аппарат работает нормально! :)
Не трогайте зверушку. Работает и хорошо.Бытовые аппараты не требуют ТО.
Если неймется поменяйте масло, смените прокладки высокого/низкого давления.
Спасибо за ответ! :)
Просто когда последний раз мыл машину сетка фильтра на входе порвалсась и боюсь, что вдруг в мойке мусор мелкий мог остаться! Вот теперь и думаю, стоит ее разбирать или нет!
А где можно прокладки взять или может заменить их аналогом?
Фото разобранной помпы от этой модели здесь никто не выкладывал? Поиском не нашел!
Насколько там сложноеустройство?! :rolleyes:
