20 сообщений в этой теме
Вообщем собираюсь брать мойку на дачу. на даче насосная станция постоянно держит воду по давлением 3-5 бар , хочу взять Bosch Aquatak 100, я так понимаю нужно будет подвести к ней резиновый шланг и обжать все хомутами ! нормально ли работать бдует если вода под давлением все время?
Вообщем собираюсь брать мойку на дачу. на даче насосная станция постоянно держит воду по давлением 3-5 бар , хочу взять Bosch Aquatak 100, я так понимаю нужно будет подвести к ней резиновый шланг и обжать все хомутами ! нормально ли работать будет, если вода под давлением все время?
Нормально! Так и должно быть.
а есть ли смысл ставить дполнителньый фильтр? если насосная станция ихначально через сетку(1 мм где-то соты).
Да, та сетка что у станции крупновата. Сетка фильтра 50-100 микрон.
а как реализовать установку фильтра не подскажтие? ставить в разрез шланга? где можно купить подобный фильтр?
Фильтр ставится в разрыв подающего шланга. Можете купить фильтр для бытового Karcher-a, а можете взять тот что будут предлагать к аппарату. Поставите в систему такой ... вообще замечательно.
2000 это серьезно учитывая что сам авд стоит 3000, может есть более дешевые варианты? в строительных магазах всяко бывают фильтры сетчатые .
керхеровский фильтр стоит в районе 600 рублей. и вообще посмотрите, может там встроенный есть
Я же Вас не заставляю покупать. Я предлагаю выбор. Ещё раз перечитайте что я написал.
...Можете купить фильтр для бытового Karcher-a, а можете взять тот что будут предлагать к аппарату. ...
В строительном магазине фильтр с сеткой 100 микрон только FF-06. Всё остальное только от "кирпичей".
спасибо!а его нужно специально подсоединять ? или можно в разрыв резиного шланга поставить(закрепив хомутами)?
Karcher-овский прикручивается к подводящему патрубку (Это его штатное крепление). К нему прикручивается штуцер, на который одевается шланг. Фильтр имеет резьбы: вход - 3/4" внешняя, выход - 3/4" внутренняя.
Можете его и в разрыв шланга поставить, штуцера только докупить придётся.
ага понятно ) я увидел как он выглядит.
всем спасибо за советы. что нибудь придумаю потом отпишусь!
а вообще насколько нужен реально фильтр?
кстати такой глупый вопрос есть. есть же быстросьемы от гардена например, я не могу понять как они фнкционируют , у меня на даче пистолет для шалнга (распыляет который) как раз с быстросьемом пластиковым. т.е. каким образом шланг резиновый подклчюается к маме быстросьема? сверху резьбой чтоли накручивается поверх резины??
....вопрос есть. есть же быстросьемы от гардена например, я не могу понять как они фнкционируют , у меня на даче пистолет для шалнга (распыляет который) как раз с быстросьемом пластиковым. т.е. каким образом шланг резиновый подклчюается к маме быстросьема? сверху резьбой чтоли накручивается поверх резины??
Для шланга существует коннектор, он самозажимной. Достаточно вставить шланг и затянуть гайку. По типу как вы сверло в патроне зажимаете, примерно и он так же работает.
Фильтр весьма нужная вешь... дешевле его купить чем потом ремонт аппарата оплачивать. Это факт. Особенно если будете
спасибо. глянул еще раз, получается единстевнно реальный вариант это Фильтр тонкой очистки холодной воды Honeywell FF 06 - 1/2 АА за 1600 р. его если на шланг резиновый 3\4 натянуть ниче страшного не будет?
По моему самый "реальный вариант" это взять Karcher-овский фильтр для бытовых АВД ( около 600 руб.), прикрутить его ко входу Вашего АВД (той стороной что выполнена из чёрного пластика и имеет внутреннюю резьбу 3/4"), на вход фильтра прикрутить штуцер и присоединить шланг. Обойдётся значительно дешевле.
Ничего сложного не вижу.
При покупке аппарата озадачте фильтром продавца, если он с мозгами, то всё подскажет, нет ..... придётся самому :)
здесь вы тоже правы! но покупать авд я буду в метро , там ессно никто ниче не знает
+ фильтра honeywell в моем случае это то что его можно поставить сразу после нососной станции в металлопластиковую трубу и использовать как фильтр и для авд и для воды из под крана!!!
т.е. можно просто поставить фильтр после выхода из станции, а после него поставить трйоник и для авд использовать шаровой кран.
Это будет хорошее решение. Только перед подключением шланга к АВД. дайте немного воды на выход, чтобы смыть (возможно) попавший в шланг мусор. Фильтр далеко, а шланг ... вот он.
а это само собой разумеется , а то будет получаться что вначале работы несколько секунд мойка будет на сухую работать пока из шланга вода дойдет до нее.
спасибо!
