Опубликовано 3 Мая 2010 · Жалоба Вообщем собираюсь брать мойку на дачу. на даче насосная станция постоянно держит воду по давлением 3-5 бар , хочу взять Bosch Aquatak 100, я так понимаю нужно будет подвести к ней резиновый шланг и обжать все хомутами ! нормально ли работать бдует если вода под давлением все время? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 4 Мая 2010 · Жалоба Вообщем собираюсь брать мойку на дачу. на даче насосная станция постоянно держит воду по давлением 3-5 бар , хочу взять Bosch Aquatak 100, я так понимаю нужно будет подвести к ней резиновый шланг и обжать все хомутами ! нормально ли работать будет, если вода под давлением все время? Нормально! Так и должно быть. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 4 Мая 2010 · Жалоба а есть ли смысл ставить дполнителньый фильтр? если насосная станция ихначально через сетку(1 мм где-то соты). 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 4 Мая 2010 · Жалоба а есть ли смысл ставить дполнителньый фильтр? если насосная станция ихначально через сетку(1 мм где-то соты). Да, та сетка что у станции крупновата. Сетка фильтра 50-100 микрон. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 4 Мая 2010 · Жалоба а как реализовать установку фильтра не подскажтие? ставить в разрез шланга? где можно купить подобный фильтр? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 4 Мая 2010 · Жалоба а как реализовать установку фильтра не подскажтие? ставить в разрез шланга? где можно купить подобный фильтр? Фильтр ставится в разрыв подающего шланга. Можете купить фильтр для бытового Karcher-a, а можете взять тот что будут предлагать к аппарату. Поставите в систему такой ... вообще замечательно. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 4 Мая 2010 · Жалоба 2000 это серьезно учитывая что сам авд стоит 3000, может есть более дешевые варианты? в строительных магазах всяко бывают фильтры сетчатые . 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 4 Мая 2010 · Жалоба 2000 это серьезно учитывая что сам авд стоит 3000, может есть более дешевые варианты? в строительных магазах всяко бывают фильтры сетчатые . керхеровский фильтр стоит в районе 600 рублей. и вообще посмотрите, может там встроенный есть 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 4 Мая 2010 · Жалоба 2000 это серьезно учитывая что сам авд стоит 3000, может есть более дешевые варианты? в строительных магазах всяко бывают фильтры сетчатые . Я же Вас не заставляю покупать. Я предлагаю выбор. Ещё раз перечитайте что я написал. ...Можете купить фильтр для бытового Karcher-a, а можете взять тот что будут предлагать к аппарату. ... -------------------------------------------------------------------------------------------------- В строительном магазине фильтр с сеткой 100 микрон только FF-06. Всё остальное только от "кирпичей". 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 4 Мая 2010 · Жалоба керхеровский фильтр стоит в районе 600 рублей. и вообще посмотрите, может там встроенный есть спасибо!а его нужно специально подсоединять ? или можно в разрыв резиного шланга поставить(закрепив хомутами)? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 4 Мая 2010 · Жалоба спасибо!а его нужно специально подсоединять ? или можно в разрыв резиного шланга поставить(закрепив хомутами)? Karcher-овский прикручивается к подводящему патрубку (Это его штатное крепление). К нему прикручивается штуцер, на который одевается шланг. Фильтр имеет резьбы: вход - 3/4" внешняя, выход - 3/4" внутренняя. Можете его и в разрыв шланга поставить, штуцера только докупить придётся. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 5 Мая 2010 · Жалоба ага понятно ) я увидел как он выглядит. всем спасибо за советы. что нибудь придумаю потом отпишусь! а вообще насколько нужен реально фильтр? кстати такой глупый вопрос есть. есть же быстросьемы от гардена например, я не могу понять как они фнкционируют , у меня на даче пистолет для шалнга (распыляет который) как раз с быстросьемом пластиковым. т.е. каким образом шланг резиновый подклчюается к маме быстросьема? сверху резьбой чтоли накручивается поверх резины?? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 5 Мая 2010 · Жалоба ....вопрос есть. есть же быстросьемы от гардена например, я не могу понять как они фнкционируют , у меня на даче пистолет для шалнга (распыляет который) как раз с быстросьемом пластиковым. т.е. каким образом шланг резиновый подклчюается к маме быстросьема? сверху резьбой чтоли накручивается поверх резины?? Для шланга существует коннектор, он самозажимной. Достаточно вставить шланг и затянуть гайку. По типу как вы сверло в патроне зажимаете, примерно и он так же работает. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 5 Мая 2010 · Жалоба ага понятно ) я увидел как он выглядит. всем спасибо за советы. что нибудь придумаю потом отпишусь! а вообще насколько нужен реально фильтр? кстати такой глупый вопрос есть. есть же быстросьемы от гардена например, я не могу понять как они фнкционируют , у меня на даче пистолет для шалнга (распыляет который) как раз с быстросьемом пластиковым. т.е. каким образом шланг резиновый подклчюается к маме быстросьема? сверху резьбой чтоли накручивается поверх резины?? Фильтр весьма нужная вешь... дешевле его купить чем потом ремонт аппарата оплачивать. Это факт. Особенно если будете 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 5 Мая 2010 · Жалоба спасибо. глянул еще раз, получается единстевнно реальный вариант это Фильтр тонкой очистки холодной воды Honeywell FF 06 - 1/2 АА за 1600 р. его если на шланг резиновый 3\4 натянуть ниче страшного не будет? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 5 Мая 2010 · Жалоба довольно круто 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 5 Мая 2010 · Жалоба спасибо. глянул еще раз, получается единстевнно реальный вариант это Фильтр тонкой очистки холодной воды Honeywell FF 06 - 1/2 АА за 1600 р. его если на шланг резиновый 3\4 натянуть ниче страшного не будет? По моему самый "реальный вариант" это взять Karcher-овский фильтр для бытовых АВД ( около 600 руб.), прикрутить его ко входу Вашего АВД (той стороной что выполнена из чёрного пластика и имеет внутреннюю резьбу 3/4"), на вход фильтра прикрутить штуцер и присоединить шланг. Обойдётся значительно дешевле. Ничего сложного не вижу. При покупке аппарата озадачте фильтром продавца, если он с мозгами, то всё подскажет, нет ..... придётся самому 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 5 Мая 2010 · Жалоба здесь вы тоже правы! но покупать авд я буду в метро , там ессно никто ниче не знает + фильтра honeywell в моем случае это то что его можно поставить сразу после нососной станции в металлопластиковую трубу и использовать как фильтр и для авд и для воды из под крана!!! т.е. можно просто поставить фильтр после выхода из станции, а после него поставить трйоник и для авд использовать шаровой кран. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 5 Мая 2010 · Жалоба здесь вы тоже правы! но покупать авд я буду в метро , там ессно никто ниче не знает + фильтра honeywell в моем случае это то что его можно поставить сразу после нососной станции в металлопластиковую трубу и использовать как фильтр и для авд и для воды из под крана!!! т.е. можно просто поставить фильтр после выхода из станции, а после него поставить трйоник и для авд использовать шаровой кран. Это будет хорошее решение. Только перед подключением шланга к АВД. дайте немного воды на выход, чтобы смыть (возможно) попавший в шланг мусор. Фильтр далеко, а шланг ... вот он. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 6 Мая 2010 · Жалоба а это само собой разумеется , а то будет получаться что вначале работы несколько секунд мойка будет на сухую работать пока из шланга вода дойдет до нее. спасибо! 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
